1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет, не логично;)...Ноль будет в любом теплобарьере (минвата,бетон,кирпич,дерево) ,но это не означает что внутри будет конденсат...
  2. Igorskat
    Igorskat
    Igorskat
    Добрый вечер! Подскажите новичку!
    имею (пирог):
    0. От земли
    1. — Черновые полы — обрезная доска 20-22 мм
    2. — Паро- гидроизоляция — Изоспан
    3. — Утеплитель — Isover / урса примерно 150 мм
    4. — Чистовые полы — шпунтованная доска 27 мм, ламинат
    сами лаги продуваются с земли и изоспаном уже покрыты внутри дома, на изоспан положен утеплитель и уже чистый пол.
    Правильный ли пирог у меня получился? Не нужно ли сверху уже после утеплителя его чем -то закрыть! Спасибо за ранее!
  3. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    А откуда вы взяли этот "пирог", коль не секрет? Книга, статья?
    Просто любопытно увидеть своими глазами, откуда такое берется
  4. Igorskat
    Igorskat
    Igorskat
    Без лоха и жизнь плоха!) строители при сборе дома.
    Как будет правильно?
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Изоспан (если он в самом деле пароизоляция - то есть класса не ниже B) - поверх утеплителя
    И без щелей
  6. Igorskat
    Igorskat
    Igorskat
    Подскажите тогда "правильный пирог" в моем случае, начиная от земли? Спасибо!
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Цокольные перекрытия. Монтаж пароизоляции
    Для сохранения гидро- и теплоизоляционных функций конструкции здания в тех случаях, когда в месте строительства фундамента возможно временное поднятие уровня грунтовых вод (в осенне-весенний период), необходимо обеспечивать хорошую вентиляцию подпольного пространства, а также эффективный отвод воды от фундамента, т. е. обязательно проведение комплекса дренажных работ.
    1. Пол
    2. Пароизоляция Изоспан RS, В
    3. Утеплитель
    4. Контррейка
    5. Балка
    6. Черновой пол
    Не перепутайте марки материала - есть пароИЗОЛЯЦИЯ, а есть противоположный по свойствам и функциям материал - пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана.
  8. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Не перепутайте марки материала - есть пароИЗОЛЯЦИЯ, а есть противоположный по свойствам и функциям материал - пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана.[/QUOTE]
    Незабывайте уточнять что при таком пироге помещение должно отапливаться.
  9. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    вот схема правильного пирога: запомните- паризоляция изнутри до утеплителя (чтобы пар не попал в утеплитель и он не увлажнялся), ветрозащита, она же паропроницаемая мембрана, снаружи до утеплителя (1. выводит пар из утеплителя, если он туда как-то попал. важно сторона укладки-написано на упаковке. 2. защищает от проникновения ветра через щели в дом.)
  10. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
  11. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    И вам, и всем будущим читателям: нет никакого "вашего случая". Есть один общий случай - "как надо" (см. картинку выше) и есть много случаев "как не надо"
    Читайте, короче
  12. klen2100
    klen2100
    klen2100
    Если живете постоянно я бы предложил сделать так.
    На месте цоколя собрать подобия щитов или каркаса (как хотите называйте) вставить в него пенополистерол а щели запенить. Тем самым вы получите закрытый подвал (типа)
    Тем самым под полом. Будет теплее и пол в доме будет теплее. Да и в самом доме будет теплее.
    Да ещё момент помним про продухи...
    После всего этого вы доживаете до весны и читая этот форум решаете для себя что вам действительно нужно сделать с пирогом вашего пола. И каким будет у вас цоколь.
    Второй вариант если по прошествии зимы вас все устроило вы весной (сами или с помощью работяг но под чутким вашим присмотром) перебираете полы. Так чтоб не дуло из под них. А цоколь обклеиваете искусственным камнем. И красива и тепло.
    P. S вопрос к вам а отсутствие цоколя это из детства? Про домик на курьих ножках. Или почему не хотите его?
    Моё мнение на сегодняшний момент заниматься переборкой пола нет смысла работы много. Да и дом весь выстудите. Хотя это все ваше решайте сами. Мы тут только даём советы.
    Я для себя решил у меня УШП.
  13. klen2100
    klen2100
    klen2100
    Было бы не плоха узнать где вы живёте. И для чего будите использовать ваш дом?
    Если вы из Сочи или Краснодара то и этого хватит.
    Хотя меня насторожил ваш пункт номер 3 ЧТО значит примерно...
    Интересно что за цоколь что за дом (материал)
    Вы не поверите, а это важно.
    Мой первый дом блоки дорожный фундамент на нем сруб пол как у вас крыша 200 в Ивановской области. Внутри Печка русская. Лет пять люди были довольны. Дома тепло но по полу в тёплых тапках.
    Все зависит от того что вы хотите.
    Если вы хотите ходить босиком то тут надо подумать! А если вы приезжаете по выходным на пару дней вам будет не просто добиться тёплого пола...
  14. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    забейте данные вашего "пирога" и посмотрите в теплотехническом калькуляторе, где будет точка росы при различных температурах снаружи/внутри. там же, добавляя или исключая материалы, сможете посмотреть как она смещается. ссылка:
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=231&ld1=300&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1500&le3=1&lt3=0&mm3=572&ld4=90&le4=1&lt4=0&mm4=569&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557&ld6=20&le6=1&lt6=0&mm6=231
  15. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Какой пирог утепления должен быть при утеплении пола эковатой? При эковате уже не нужно же проветривание лаг?
    Как вариант снизу верх: ОСБ- эковата- гидроизоляция -половая доска?
