1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. Мостаков
    Мостаков
    Мостаков
    Вот фоты (в беспорядке):
    -общий вид (несколько. хотел еще дисплей с ресурсом щелкнуть, но акк не дозарядился вчера и опять сдох. 40 часов там)
    -нагар на свече
    -катушка и зазор до маховика (держится крепко, не гуляет)
    -трещина на колоколе стартера
    -перст, указующий на порвавшуюся трубку на высоковольтном проводе
    -тяга и тонкая пружинка на ней (пружинка растянута, непонятно как держится и что вообще она там делает)
  2. Мостаков
    Мостаков
    Мостаков
    Продолжение (за качество извиняюсь, снимал на баллончик очистителя карбюратора)
  3. Мостаков
    Мостаков
    Мостаков
    М-да... похоже, придется взять у кого-нибудь фотоаппарат и переснять(
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Включите принудительно вспышку, будет лучше.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну вот, теперь можно конкретно.
    Фото порвавшейся трубки, чтоб видно было.
    Фото толстой пружины, крепящейся к штоку.
    Тонкую пружинку стянуть по витку и закрепить за заслонку и шток регулятора. Она там компенсирует зазоры в креплении тяги к заслонке и штоку регулятора для тонкой регулировки. Работает параллельно тяге.
    Сфоткать и её отремонтированную.
    Пока хватит.
    Так и не сказали - шток регулятора вращается сам по себе или его заклинило?
    Протрите стекло объектива.
  6. Мостаков
    Мостаков
    Мостаков
    Снял фотоаппаратом
    нагар на свече
    отвертка вставлена в сломанный корпус стартера
    зазор между катушкой и маховиком (2-3 мм)
    пружины
    эххх, сначала сфотографировал, потом прочитал
    шток регулятора - что это? все что я мог подергать без откручивания - все двигается свободно, без клина и закусываний
  7. Мостаков
    Мостаков
    Мостаков
    Фоты забыл
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вот крепление стартёра скорее всего проще заменить на металлическое изобретение, привинченное к стартёру, через просверленное вами отверстие в нём.
    Порвавшуюся трубку провода катушки не видно. Возможно искра через разрыв утекает.
  10. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Добрый день. Подскажите должны ли болтаться коромысла на двигателе lt-188f генератора huter 6500?
    Видео снимал в темноте, но вроде всё видно.
    Сложилось мнение, что это норма. Но тогда я не очень понимаю каким образом зазоры в клапонном механизме не гуляют. Или гуляют... Отсюда наверное и шум самого генератора больше, чем его выхлоп.
    Спасибо.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да:aga:, и зазоры немного великоваты.
  12. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @Krott64, тоесть мне нужно просто отрегулировать зазоры и не париться?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да, и болтанка коромысел тоже будет меньше. :)
  14. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
  15. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @Maksimus. 81, странно что гена вообще работает при таких зазорах.
