Кливус-Мультрум. Своими руками. У кого есть опыт?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Алиша, 03.03.11.
  1. Gobisys
    Gobisys
    Gobisys
    Все доброго дня. Хочу сообщить , что я в 2004 году построил кливус мультрум. Кавказкие минеральные воды. Выкопал наклонную яму в огороде. Забетонировал. Стенки делал из красного кирпича. Штукатурка с жидким стеклом. Перегородки из того же кирпича на металических уголках. Сверху отлил плиту. В нее забетонировал трубу чугунную и унитаз. В унитазе с помощью дюбеля выбил дно. Компастную камеру так же накрыл ж/б плитой, в которую "влил" обычный чугунный водосточный колодец. Из камер вывел канализационные трубы сотки для вентиляции. Вентиляцию собрал из пластмассовых канализационных труб и фасанины. Обрез вывел выше крыши. Унитаз закрывал стандартной крышкой, трубу крышкой. Сверху построил " кабинку". Камера компостная оказалась снаружи туалета. Вся конструкция размещалась под общим навесом. Остатки с кухни выливал в трубу. В туалет семья ходила " стандартно" как и в городских условиях. Единственное отличие отсутствие сливного бачка. Унитаз мылся не чаще как и все мы делаем в своих квартирах. Запах не более чем от мусорного ведра на кухне. Что касается работы, то удивлению не было предела. Создалось такое впечатление, что на 90процентов все уходит в газ. Воды для работы хватает с кухни ( выливал все вплоть до старай заварки из чайника). Часто заглядывал в компостную камеру. За 3 года так и не набралось компоста , что бы его стоило выгребать. Продал дом новым хозяевам. Соседи сказали , что за последующие 4 года они так и не чистили выгреб. Сейчас живу в котедже. Хочу построить такой же уличный туалет. Но не просто повторить, а хочу чуточку его усовершенствовать. Во первых: хочу заказать его из пластика. Всетаки грунтовые воды близко подходят к поверхности. Во вторых на вент трубу хочу изготовить и установить инжектор для принудительной вытяжки. Хотя последнее может и отрицательно сказаться. А еще есть задумка собирать метан и его использовать. Интересуюсь в этой связи газоразделительными мембранами, но об этом чуточку позже. ( оказывается существующие мембраны на метан имеют низкий ресурс. Читал в инете про одного самоучку он реализовал оригинальный способ добычи этого газа). В заключении хочу сказать следующее: найдите настоящие чертежи. Они просты до безобразия ( от того и не публикуют в инете). Все что начерчено- для супер американских ракетокосмических инженеров. Все успехов.
  2. kapitos
    kapitos
    kapitos
    Петербург
  3. kapitos
    kapitos
    kapitos
    Петербург
    Еще нашел pdf со сканом 96 года, правда качество не очень, зато чуть ли не "по рядовка" с размерами
    PS сам вот загорелся - по-моему, то что нужно (практично и вроде бы просто)
  4. Artemnafanya
    Artemnafanya
    Artemnafanya
    Казань
  5. Artemnafanya
    Artemnafanya
    Artemnafanya
    Казань
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Чертежей не надо т. к. подобная система (только лучше конечно) мной уже придумана, но не запущена в производство в виду её неактуальности.
    Компостный септик на основе моего трехкамерного септика обьем 3.6 куба. Первая камера только для унитаза с горизонтальной перегородкой. На перегородке и находится отстой с торфом. Стоки из унитаза идут в 1 камеру, отстой остается на перегородке, вода уходит во 2 затем в 3 камеру септика и на выход в грунт. Все остальные стоки из дома идут сразу во 2 камеру септика, т. е. отстой на перегородке Всегда сухой.
    Закапывается на улице как обычный септик и пользуетесь тоже как обычным септиком.
    Неактуален потому что чистить его надо вручную, а не Асс. машиной. Если есть желание то я сделаю, цена такая же как и у стандарного септика. Кроме того, если не понравиться то перегороку вырежете и пользуйтесь как обычным 3 камерным септиком, все переливы для нормального септика будут сделаны и заглушены.
  7. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Ну вот, тема оказалась не такой уж бесполезной) Кливус-мальтрумы в массы! :)
  8. sabov
    sabov
    sabov
    Муром
    Про КМ рассказывал Широков Е. И. на семинаре по экостроительству. Из его презентации я достал чертежи КМ "под пишу и топор" (который можно своими руками соорудить). Потом в сети нашел инструкцию по изготовлению и эксплуатации. Все прикладываю к сообщению! :)
  9. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Современные шведские компомтирующие туалеты: https://www.mullis.se/eng/Products.html
    В самодельной конструкции за основу можно взять старую ванну, установленную под углом. Сверху ванну закрыть фанерной крышкой-колпаком с отверстиями в верхней части под унитаз и вытяжку.
    Для лучшей аэрации в нижней чати ванной можно установить "лестницу" из полосок асбоцемента или пластика как показано на фото. Если добавить сепаратор "AQUATRON", то можно такой туалет использовать совместно с обычными водными унитазами.
  10. id231898855
    id231898855
    id231898855
    Страшно как-то. А если г... когда будет падать заденет стенку унитаза? Так и останется там?
    Похоже, что это решение для особо метких :)
  11. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Однако, если смазать унитаз маслом... :aga:
  12. id231898855
    id231898855
    id231898855
    Гениальная идея!
    Однако, мой выбор все-таки обычный септик :victory:
  13. Winny2
    Winny2
    Winny2
    Я, конечно, понимаю, что несколько лет прошло, но не могу удержаться - слышали про ёршик? Говорят, помогает...
  14. AEG1955
    AEG1955
    AEG1955
    Здесь небольшая ошибка. Добавляют не землю, а сухую траву листву и т. д. Совместно с очистками, и отходами жизнедеятельности все это перегнивает и получается нормальный компост. Ничем особо не пахнет. Отец и сын из Швеции начали продавать комплекты для строительства этого девайса. В нем чертеж с инструкцией, сборный каркас, стеклоткань, которой обтягивали каркас и емкость с эпоксидной смолой. Они быстро стали миллионерами. Статью про них читал лет 40 назад в каком-то журнале, но почему-то запомнилось, так как строил себе дом и обратил внимание.
  15. Geo76
    Geo76
    Geo76
    Москва, Королев.
    Друзья, кто-нибудь использует систему Clivus Multrum? Поделитесь впечатлением!
