1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Ursa
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем dusha82, 06.03.11.
  1. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Что почем? В Ростове его можно купить?
    Еще Шелтер заинтересовал. У нас его где-нибудь продают?
  2. Ivanushkin
    Ivanushkin
    Ivanushkin
    Ответ по поводу наличия или отсутвия фенолформальдегидов в PureOne достаточно прост - менее укзано потому, что содержание компонентов ниже порога определения приборами. Указывать, что фенолы отсутсвуют вовсе некорректно, так просто не бывает, поскольку фенолформальдегиды присутсвуют в окружающе среде в воздухе, стало быть какое-то минимальное их количество содержится в любом материале, попадя в негоиз воздуха. Поэтому документы корректны, а то что указывается возможность пристувия фенолформальдегидов только говорит о добросовестности производителя. Вообще, фенолы дают желтый или коричневатый окрас т. е. PureOne не был бы белым при использовании фенолформальдегидов. Этим он и отличается от других матертиалов.
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Не убедили.
    К примеру льняной утеплитель фенола и формальдегида не содержит.
    Работать можно без средств защиты и отсутствуют понятия о раздражении кожных покровов и слизистых...
    А во втором листе сертификата на пур ван четко и ясно отмечено:
  4. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Утепляю дом из оцилиндровки. Вата по наружней стороне. Креплю Pure One прямо на стену. Потом ветрозащитную мембрану. Прижимаю через каждое бревно рейкой.
    Прочитал в этой теме, что обязательно нужно защищать вату от пара, который идет из дома. Но если поставить пароизоляцию между стеной и ватой то стена будет гнить. Если не ставить пароизоляцию то вата не будет работать. Как быть?
  5. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Очень мягкая эта Урса. Прожимается при притягивании рейкой на фасаде очень сильно. Забросил эту Урсу. Стал делать базальтовыми плитами. Плотность почти в два раза выше. Срок службы в 2 раза больше. И цена та же за 1 кбм. Если даже не дешевле.
  6. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Откуда данные по сроку службы?
    и тепла в 2 раза меньше? - так и до бруса можно дойти.
    все материалы хороши по-своему.
    P. S. верю, что большая плотность на вертикальных поверхностях - лучше.
  7. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Дедушка гугль говорит о том, что минеральный утеплитель URSA имеет срок службы 50 лет. Базальтовый же Rockwol должен служить 100 лет. Понятно, что это маркетинг. Но под любым маркетингом должно быть основание.
    На горизонтальных поверхностях можно уложить 20 см мягкой стекловаты. Рядом положить 20 см твердой стекловаты. Через 10 лет мягкая стекловата осядет. Твердая же останется как и была. А вот если мягкой положить 30 или 40 см. То ее толщина через 10 лет станет такой же как 20 см твердой. Это все образно. Но думаю каждый с этим сталкивался.
    Смотрел какой базальт укладывают в трубы сэндвичи. Там плотный утеплитель. Видимо плотный все же имеет лучшие свойства.
  8. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    А URSA реально сжимается из 10 см в 3 см. Рейкой прижимаю через каждое бревно.
  9. ivasat1
    ivasat1
    ivasat1
    Утеплял чердачное перекрытие PureOne 34 PN. Не пахнет, но пылит и раздражает органы дыхания, глаза без проблем. Без респиратора работать в замкнутом помещении с ним не возможно, сопли, кашель.
  10. Akor8
    Akor8
    Akor8
    А зачем прижимаете-то? ещё и так часто? эффекта же меньше будет.
    P. S.
    в сэндвиче одой из марок:
  11. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Прижимаю, чтобы исключить проникновение воздуха между утеплителем и срубом. Можно было пойти по другому пути. Брать плотный утеплитель и пенить его пеной. Но это более дорогой путь. Утеплитель значительно дороже и пена денег стоит. Еще и влияние пены на сруб не однозначно.
    А в сэндвиче у меня утеплитель с трудом пальцем прожимается.
  12. Bigdenka
    Bigdenka
    Bigdenka
    Жалко оцилиндровку...красоту прячете.
    Ну сжимайте до 5 см рейкой по шире. На наружнее утепление берите самый дешевый - любой утеплитель имеет свои минусы.
  13. Bigdenka
    Bigdenka
    Bigdenka
    Шелтер посмотрите. Офигенный по удобству и ощущениям. Упругий, легко рвется, ничем не пылит и не колется. Похож на синтепон. И как утеплитель очень хорошо работает. Правда звук не держит абсолютно (15 см на потолке без отделки - как на улице).
  14. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Прижимал через каждое бревно. В эти выходные прижимал уже через бревно. Бревна тонкие (22 см). Между бревнами зазора особого нет. Через бревно хорошо получается. Беру рейку от 5 до 8 см шириной. Сверлю в ней отверстия под гвоздь. И прибиваю 150 гвоздями с шайбами. Рейки пропитываю Сенежем.
    URSA Pure стал пускать на внутренних углах. Пробовал пенить плиточный утеплитель. Плохо получается. Лучше Урсу 10 см изгибать. Прямые же поверхности плиточным утеплителем.
    Делаю один. Медленно получается.
  15. Ol g
    Ol g
    Ol g
    @Kuzovok,
    Добрый день!
    А зачем вы утеплитель прижимаете обрешеткой?
    Зачем нужна пароизоляция в вашем случае?
    Почему боитесь воздуха между утеплителем и бревном?
