1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Ursa
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем dusha82, 06.03.11.
  1. JohnnyM
    JohnnyM
    JohnnyM
    Красноярск
    Есть новости по качеству утеплителя?
  2. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    У меня лежит себе в крыше, кушать не просит, дома тепло, ничего не растворилось и не рассыпалось (с 2011 года уже как).
  3. MoDem
    MoDem
    MoDem
    да вроде пока стабильно) с 12 года получается уже... непонятно, но мне кажется что просел в стенах, в верхней части, как узнать - неизвестно) но может паранойю.
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Стена в каркаснике 15 см, решил утеплять рулонами 5 см + 10 см, взял образцы. Оказалось что в реале пяти-сантиметровый рулон 7-8 см а десяти-сантиметровый все 15. Получается нужно прилично ужимать, а ужимать значит терять в теплозащите.
    Может в этом и хитрость - производитель рекомендует рулоны в стены хотя плотность материала явно недостаточно, но поскольку его придется ужимать он и никуда и не съедет, но ведь и теплопроводность возрастет?
  5. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Да я думаю там незначительно будет в теплопроводности потери, не стоит на этом заморачиваться.
    15 см тупо мало по всем регламентам для жилья в вашей полосе. делайте 20 25.
    у меня 20, вент фасад. точно скажу что 15 было бы мало.
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    у меня и будет 20, 15 каркас + 5 перекрестное внутри.
  7. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Всю голову изломал: на мансардную кровлю угол 25, постоянное проживание, две детские комнаты, Воронеж, 200 мм толщина утеплителя что выбрать: 1
    а) URSA PureOne 34PN
    б) Изорок ИЗОЛАЙТ-Л
  8. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    В тему про выделения опасных веществ из утеплителя: не забывайте, что обычно утеплитель пароизоляцией (пленкой) закрывают, а через нее разные выделения утеплителя внутрь не проходят. Тогда уж задумайтесь о выделениях того материала, который будет внутри перед пленкой монтироваться (осп, гкл, гвл, вагонка, фанера и т. п.).
  9. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    В общем, использовал я этот Pure One. Нужно было утеплить пол под верандой, небольшой участок - 9 кв. м.
    Пылит жутко, мельчайшая пыль, которая попадает в глаза, нос, и рот. Очки и респиратор не больно то помогают. Поскольку утеплял пол снизу, работал с налобным фонарем, эта пыль отражается в луче фонаря и видно, как она летает в воздухе. Утеплял небольшими участками с перерывом в 1-2 дня. Реально становилось плохо от пыли. Как люди такую штуку пихают в стены, ума не приложу. Мельчайшая пыль - базальтовые "иголочки".
  10. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Да, так же не забывайте, что выделения о которых тут пишут канцерогенны (что формальдегиды, что базальтовая пыль), так что не забывайте молиться, что эта тоненькая пленка нигде не повреждена под внутренней отделкой и все стыки ее проклеены старательными и усердными строителями (у нас на Руси халтурят, конечно, но это такая редкость, что ее никто не видел).
  11. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Какая базальтовая пыль? ПурВан не из базальта. Может у вас обычная урса? Да и пыли, вот правда, почти не было.
  12. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    На упаковке написано, что это минеральная теплоизоляция. Не из базальта? Ок, из чего? Из кремния, то бишь стекла?
    В любом случае - пыль канцерогенная и не выводится из организма, эти мелкие иголочки так в легких и оседают, для сведения. По мне, так использовать можно только очень ограниченно, ну, например пол на веранде утеплить, как я сделал. Контакта подпола с жилым помещением все равно нет. Но, и то, я все равно пожалел, что этот утеплитель купил. Работа по его укладке в стесненных условиях - адова. А пыль видна невооруженным глазом, в луче фонаря, и ее много.
    Тут в любом случае народ на 3 группы разобьется.
    1. Уложили такой утеплитель во все стены - тут нужно успокоиться и верить в лучшее. Плацебо делает чудеса. Ну, или переделывать, как это сделал я - выкинул всю эту минеральную дрянь из перекрытия между 1 и 2 этажем и положил нормальный утеплитель.
    2. Те, кто не уложил, но верят в прогресс и заботу производителей о нашем здоровье. Ну, по вере и получат.
    3. Сторониики экологичного строительства. Ну, они и так все знают.
    Я в споры вступать не хочу, на эту тему - тут на форуме есть специальные темы, для таких дискуссий. Просто описал свой опыт использования этого материала.
  13. Настя777
    Настя777
    Настя777
    А нормальный утеплитель для вас что?
    В пур ване стекловолокно.
  14. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Не знаю, живём себе спокойно, иголки из стёкла не наблюдаются. :) По моему, вы нагнетаете как то :) Да и с чего летать? Через кучу слоёв отделки?
  15. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    @Настя777,
    У меня лен и эковата.
    Я не знаю способов гарантированно защититься от этой пыли, если утепление в стене каркасника, например. Я имею в виду на весь срок службы дома. Если все смонтировано правильно, то рано или поздно кто-нибудь гвоздь в стену забьет и повредит пленку пароизоляции. Пыль очень мелкая, ее так не видно. Это, ведь, тончайшие нити стекла (или базальта), в несколько раз тоньше человеческого волоса.
    Но, если у Вас все в порядке, то и замечательно.
