Как уложить тротуарную плитку на бетон?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем EnverIb, 06.03.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здесь вопрос в ровности основания, если плита ровная, то слой ЦПС минимальный, 2-3 см и трамбовка его не требуется, только выравнивание.
  2. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Не соглашусь. Просто при таком слое трамбовать легче, можно просто ногами примять.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Миргаз, вполне возможно, все зависит от конкретной ситуации и практического опыты. Нет универсальных рецептов.
  4. jack333
    jack333
    jack333
    Всем доброго времени суток!
    Залил бетонную площадку под беседку 3х3 толщиной 10см с армировкой кладочной сеткой. счерху планирую облицевать тротуарной плиткой толщиной 2,5см на раствор.
    Подскажите сколько времени нужно отстояться бетону перед укладкой плитки?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @jack333, не более одной недели, для летнего периода.
  6. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Здравствуйте, планирую делать заезд и парковку следующим образом
    1- армированное бетонное основание 10см
    2-брусчатка 3см
    Иногда будет заезжать откачка (10т), выдержит ли такое покрытие?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На пределе, даже при идеальном основании под плиту.
  8. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Откачку не выдержит, 10т+около 7т. сама машина.
  9. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    А если плитку 5см? Или толщину бетона тоже увеличивать?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @tlt63, плитка и так должна быть толщиной не менее 6 см. Толщину плиты надо увеличить до 15 см.
  11. Евгений_Осин
    Евгений_Осин
    Евгений_Осин
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста.
    Планирую сделать площадку возле дома выхода из дома вплотную 4м*6м (лавочки поставить, столики, столы. кофе пить по утрам в общем, никаких машин). Вырыл котлован 50-40см с уклоном от дома, положил геотекстиль, засыпал песком, протромбовал (ручным катком) и пролил.
    Планирую положить плитку на эту подушку. (края котлована упираются в глиняный замок со всех сторон)
    Подскажите, возможна ли укладка плитки 45*45см 5см толщиной на пролитый песок без всяких клеев и цемента? Как будет себя вести плитка?
    А если плитку 3см 30*30 можно так уложить или она тонкая и будет гулять и такую плитку только на клей\цемент класть?
    Спасибо
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Евгений_Осин, здравствуйте!
    для Вашей задачи. вполне достаточно плитки 30*30*3. Эта плитка более качественная по геометрии. Если основание хорошо утрамбовано, то кладите плитку на него, без всяких добавок.
  13. Евгений_Осин
    Евгений_Осин
    Евгений_Осин
    Спасибо за ответ. Просто в другом месте участка так же клали 2 года назад плитку 5см на небольшую площадку, и как она себя ведет - устраивает. А тут хотели тоже 5см, но рисунки не нравятся. те что представлены на рынках в магазинах... а вот 3см вроде подобрали рисунок.
    Бордюры обязательно ставить? Если ставить бордюры - на смесь цементную?
    И еще вопрос - проехав по такой плитке на велосипеде, или провезя по ней тачку с песком\щебнем - плитка не лопнет? 3см достаточная прочность или это уже от качества самой плитки зависит?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Совсем не обязательно ставить бордюры. У меня, без них.
    Прекрасно выдерживает любые нагруженные тачки, велосипеды, мотоцикл. Вот при вынужденном заезде автомобиля, весом 1,5 тонны, на плитку, она треснула.
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Прочитал всю тему. Сложилось впечатление (возможно ошибочное конечно), что вредных советов больше.
    Например, предлагается укладывать плитку на ЦПС...ну допустим, хотя вот выше у товарища всё отвалилось.https://www.forumhouse.ru/posts/16556024/
    А швы промести песком. Сразу вопрос - куда будет деваться вода, прекрасно попадающая в эти швы с дождём и в ноябре там замёрзшая? Ведь внизу ЦПС и бетон - деваться ей некуда.
    В первую же зиму плитку выпрет вверх.
