1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Строительство мечты
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxay, 06.03.11.
  1. alexxay
    alexxay
    alexxay
    Отвечу вопросом на вопрос - а почему бы не поставить нормальный интернет? И что в вашем понимании нормальные фото? Честно просто нет времени каждую фотографию сидеть и уменьшать до разрешенных форумом! У меня при скорости 16мБит открывается все отлично и быстро :) Да и создайте свою тему и прилепляйте как вам больше нравиться и удобнее :hello:
  2. аксе
    аксе
    аксе
    Киров
    alexxay, не обращайте внимания, фото открываются быстро. Вы не ответили на мой вопрос "на что опирается перемычка по бокам" (на газоблоки?). Просто наш архитектор говорит, что нужны в этом месте усиления, начиная с фундамента. Дом у Вас получился красивый, ждем продолжения.
  3. Foma
    Foma
    Foma
    Мне домик очень понравился, единственное, что гараж не стал бы себе совмещать с домом и балкончик сделал бы небольшой на 2-м. Но може участок не позволяет плодить постройки... Хотел спросить а ландшафтом что планируете и кто будет реализовывать? перепад 1-1,5 это сильно. И ещё хотел уточить - не думали при подборе проекта дом с цоколем?
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Проект интересный, вроде всё "по уму" делается,
    но поскольку отчёт "галопом по европе",
    вопросов много. Как видно, не только у меня.
    Для начала:
    Например, по трубам отопления на полу. Расскажите по слоям, что у вас лежит снизу вверх. До труб.
    Начиная с подполья.
    Перекрытия, утеплитель, стяжка, трубы. Или как?
    Какова высота подполья?
    Любопытно было бы посмотреть узел фундамент-стены с облицовкой и утеплителем в Разрезе. В нижней части.
    Ещё: подробности по армопоясу. Или армопоясам.
    Места расположения.
    Как сделали мауэрлат? Как крепили крышу к стенам?
    Последнее: кострукцию стен из блоков, схемы армирования вы делали по проекту, или как?
    Есть ли у вас вертикальные бетонный Каркас - колонны из железобетона. В каких местах?
  5. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    А поверх стяжки как отделывали, окрашивали, шпаклевали? По фото они у Вас темные, я тоже так хочу! :super:
  6. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    А как планируете отделывать цоколь поверх ЭППс? Тоже предстоит.
  7. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Сорри за офф...
    Инет у меня не лимитный и по скорости и по метрам...вопрос не в этом...
    И не дерзите уважаемый... я с Вами водку не пил... детей не крестил... ::
  8. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Уважаемый товарищ, тема создана для несколько иных целей! Для выяснения личных отношений существуют личные сообщения.
  9. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Просто предложил... фотки выкладывать для удобства,... а не ссылки прилеплять... причем сылки не открываются. :hello:
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У меня дома фотки показывает, на работе - там прокси - пустые ссылки:)]. В некоторых случаях публичные фыйло/картинко обменники фильтруются и вместо картинки получаются пустые ссылки. Либо настройки браузера такие - не показывать картинки по ссылкам с других страниц.
    На самом деле когда картинка в тексте показвается - удобней, чем тыкать по ссылкам и ждать появления нового окна с картинкой.
  11. alexxay
    alexxay
    alexxay
    Добрый день! От балкона отказались целенаправленно так как у нас полгода зимы и чистить снег на нем нет желания сил и времени :( А так думаю на оставшихся сотках будет доп постройки (вроде место еще есть)! С ландшафтом еще не думали сначала дренаж а на полтора метра мы подняли все 16 соток (всего 70 с лишним грузовиков с грунтом :( Теперь дренаж по весне земля и газон для начала остальное в процессе проживания думаю посадим! Про проект не думали так как купили участок уже с фундаментом и его утилизация и постройка нового под меньший дом - оказалась бы экономически не целесообразной!
    Рад приветствовать вас в своей теме! Перед началом строительства активно читал вашу тему и поражался и вдохновлялся! (можно сказать вырос на вашей теме :hello:)
    По трубам лежат просто на плитах перекрытиях в энергофлексе 9мм (220 мм) подполье где то 1 метр - 1м 30 см сверху будет пенополистирол потом фольга потом теплый пол и полусухая стяжка с фибром механизированным способом 50мм! Армопояса по внешнему периметру делали как на сайте итонга П-образная перемычка 375 мм внутри по внешней стенке утеплитель - экструдер 50мм потом 25 см бетона на каркасе из 12 арматуры внутренний армопояс по всей ширине блока 375мм - пояса только под плитами -последний ряд!
    Муэрлат вроде как заливали и замоноличивали шпильки в последний ряд блоков сверху брус к нему уже крепились! (постараюсь поискать фото)
    По проекту дом из керамоблоков (как у вас) должен был быть - но мы облегчили конструкцию за счет плит 2-го и мансарды (использовали ПНО-ки 160мм они вдове легче) + крыша у нас металлочерепица вместо Брасовской (натуральной).
    Нам все узлы показывал по блокам менеджер-демонстратор из Итонга (непросто же так у них 200кубов чудо блоков взяли)!
    Каркаса из железобетона нет не вижу смысла конструкция и так за счет армопоясов которые разгружают нагрузку достаточно да и вертикальные столбы считаю мостами холода.
    Просто эппс + сетка + цемент в мешках смешанный с песком и водой и ничего не шпаклевали! Сверху чтобы кирпич держался уголок из металла покрашен краской хомерайт (молотковой)
    Цоколь думаем сетка + штукатурка цементной смесью потом камень природный или еще что-то - пока конечный вариант не думал (ближе к делу).
    Уважаемый вам никто не дерзит я просто спал и видел как вы появитесь в моей теме и начнете причитать что вам не так выложили фото (уж извините лично для вас нет не сил не времени переделывать)! Постарайтесь настроить как-то (ведь у других все показывает)!
    Вот хотел спросить у тех кто смотрит тему и посоветоваться! На начальном этапе планировал в пристройке сделать бассейн (наивный тогда думал что денег хватит на все) :)]
    Пристройка получилась где-то 5 на 7 бетонный бассейн с итальянской мозаикой конечно уже не светит но думаю поставить каркасный с железными стенками и пленкой ( как думаете стоит ли заморачиваться если чистый размер чаши будет 3 на 5 метров и полтора метра глубины)?
    Вот фото пристройки
  12. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Бассейн не надо, тем более в готовое помещение. Под него серьезная подготовка нужна - как по фундаенту, так и по инженерии. Приточно-вытяжная вентиляция, другие требования по пароизоляции и т.д.
    Поскольку уже все построено, придется ломать по живому.
    Если очень хочется поорать после парилки (я не помню, сауна в доме или где?), то ставится либо купель либо русский душ (ведро с веревкой и самоналивом).
    А для киндеров на лето поставить каркасный басик на участке.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я не самый большой спец по бассейнам, но думаю помимо самого бассейна и его стоимости, при его монтаже и эксплуатации потянется целый шлейф проблем и задач, которые необходимо будем решить и реализовать и которые потребуют значительных финансовых затрат. Имею ввиду вентиляцию, подогрев, избыточную влажность, плюс канализация и т.д, . Мне кажется овчинка выделки не стоит, при таких размерах бассейна - это скорее баловство, а потраченных денег на ее реализацию с избытком хватит на абонемент на долгие годы в хороший фитнесс-центр с полноценным бассейным. :hello:
    А дом просто мне понравился, молодцы. ::
  14. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    alexxay, приветствую :hello:
    Если устроит такой размер бассейна - делайте смело. Детям точно хватит.
    Единственный момент - я бы всё-же посоветовал полипропиленовый.
    Коммуникации не проблема и всё решаемо.
    Но для себя я бы рассмотрел длину от 7 метров. Может быть со временем, отдельно от дома. А потом можно его накрыть чем-либо.
    Будут вопросы по бассейнам, добро пожаловать ко мне в тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/75923/
    С уважением, :hello:
  15. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    У меня у соседа в пристрое бассейн. Жалуется скупо, но часто! Как и Romi планирую для детишек разборный летний бассейн. Для себя, как бывшего спортсмэна, для ОФП хотел 3*10, но это не реально.:no:
