1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Строительство мечты
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxay, 06.03.11.
  1. vladikur
    vladikur
    vladikur
    Классный дом получился. И по срокам тоже хорошо! Чувствуется, что качественно и довольно дорого.
    Есть вопросы по устройству отопления и теплого пола:
    1. На первом этаже предусматривается и батареи отопления, и теплый пол? Думаете одного ТП недостаточно?
    2. Трубы отопления идут прямо по плитам (как видно из фоток). А как будет укладываться утепление пола? Поверх труб? Или будете подсовывать под них? Потом, полагаю, трубы непосредственно теплого пола и стяжка, так?
    3. Какой планируете использовать теплоноситель?
    4. Как будете решать вопрос о разной температуре теплоносителя в батареях и теплом поле?
    С уважением...:hello:
  2. alexxay
    alexxay
    alexxay
    Спасибо за теплые слова!
    По вопросам:
    1) Думаю да (видимо я старых устоев поэтому смог отказаться только от части батарей)
    2) Утеплитель 10 см пенополистирола предварительно сделаем канавки под трубы с помощью клея который используют для фасадов (церезит в балончиках) прям к полу потом фольга или фольгированный утеплитель с лавсановым покрытием потом пленка чтобы алюминий при стяжке не разъело (видел вскрытую стяжку так вот после 1 мес фольга вся растворилась :(
    3) Вода скорее всего
    4) У меня вроде как на каждое свой шкаф с редукторами и своей насосной группой + котел шибко умный :)
  3. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Лёх, классный домик! Особенно понравились темные ламинированные рамы окон, сам долго свою уговаривал на такие, но не успешно...
    Второй раз читаю твою тему и как подумаю, что меня ждет летом, так просто крыша едет...
    Удачи!
  4. alexxay
    alexxay
    alexxay
    Что то я давно тут не появлялся :)
    Что было сделано за это время:
    1) Полностью разведено отопление и теплые полы
    2) Полностью разведено электричество
    3) Сделана разводка системы кондиционирования
    4) Установлены ворота электрические
    5) Установлен септик
    6) Сделана отмостка и дренажи
    7) Сделана стяжка полусухая автоматизированная
    8) Начаты работы по Штукатурке также механизированным способом
    9) Залиты новые входные лестницы
    10) Наконец получено св-во
    11) Согласованы все документы по газу (всего то 11 месяцев беготни) :)
    Ну и еще по мелочам много всего!
    А теперь немного фото!
    Электрики на моем объекте - это просто луч в темном царстве единственные люди которых не надо было контролировать :) За что им огромное спасибо!
    Установили инсталяции
    Сделали разводку воды по дому (центр управления в котельной)
  5. alexxay
    alexxay
    alexxay
    Щит готов
    Фото называется подводная лодка
    Сделаны все выводы по кухонный остров
    Долгожданные полы (история создания и мучения можно смело описать в отдельной теме) :)
    В связи с жарким летом задумал поставить систему кондиционирования во весь дом. Хотел взять VRF систему но ценник московских фирм под 700-800 000 под ключ убил на повал. В результате взял Два Сплит блока по 8 квт каждый - один на первый этаж и один на второй - все вместе с учетом опять таки не дешевого монтажа с полной разводкой (150 000) получилось около 300-350.
    Систему выбрал Тошибу
    Вот так выглядит на фасаде
    Потом были мучения по выбору септика. Так как ванн в доме три по расчетам получалось что хватает 8 Топас но с оговорками что придется следить, поборов большую зеленую жабу взял Топас 10 на 2 куба :)
    В процессе монтажа
  6. alexxay
    alexxay
    alexxay
    Дальше очередная приятная вещь - стяжка была выбрана немецкая технология полусухой стяжки с фиброволокном - скажу что это просто супер!
    1,5 дня и 470 кв.м готовы и через еще 3 дня я уже бегал по дому :)
    А с учетом директора фирмы который весь процесс контролировал и все рассказывал вообще супер!
    Мансарда толщина стяжки 10 см :|:
    Сделали отмостки/дренаж и установили лотки
    Привезли чудо штукатурную станцию
    Завтра сделаю фото результатов работ штукатуров и фото врезки газа :)
  7. Свойдомлучше
    Свойдомлучше
    Свойдомлучше
    Кудымкар
    Продолжение темы будет?
