Разводка канализации в доме
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ядерщик, 07.03.11.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Интересно. Сколько собрала (хотя ессно не сантехник:aga:), но не знала таких рекомендаций. И на даче не замечала беды от отсутствия раздвижек...
    По ссылке поняла, что раздвижку только в трубах делать, в фитингах не надо? Думаю, что нигде не надо. :close:
    Кто-нибудь встречался с последствиями сборки "без раздвижки"?
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Здесь же кто-то из профи писал о треснувших трубах. Ну и есть универсальное правило - если не профи, то делай так как рекомендовано производителем - производителем рекомендовано делать не вплотную. :victory:
    Я тоже раньше не знал и тоже проблем не было, но после того как узнал теперь всегда раздвигаю. :super:
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @Па 100, всё таки оставил перед выходом угол на 90градусов? :faq:
  4. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Это будут серые стоки, а не грязные. Перед поворотом установлена ревизия, хотя вряд ли она понадобится.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Кухня, жир :(. Ревизия это правильно, но без 90градусов ещё правильнее! :super: Понятно что и твоя схема будет работать, может и ревизию никогда в жизни не вскроешь, но ведь получается что два угла по 90градусов подряд будут идти ... :nono:
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Не обязательно. После прямого угла в помещении поставлю два по 45 град. на улице. Утеплю вывод, в кожух возьму.
    Редуктор 50х110 мм для лежака поставлю.
    А! один 45 град. В редуктор под прямым углом входить. Там тоже ревизию поставлю.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не понял :|:
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Выводная горизонтальная труба с небольшим уклоном - 2 уголка 45 град. - вертикальная труба - 2 уголка 45 град. - редукция 50х110 мм - трасса лежака 110 мм. Нет?
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Да я и предпочитаю действовать по рекомендациям производителя... Но что-то ни на одной трубе не встречала ни одной сопроводительной этикетки...
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Понял! :hndshk: Утепляй лучше! :super: 200мм пенопласта минимум!
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Мы же в России ... :aga: инструкции читаем после того как что-то не получается :aga::aga::aga:
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Минватой технологичней - обмотал и хомутами скрепил, а затем кожух.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А по мне пенопластом как-то понадёжнее что-ли ... В несколько слоёв с пеной ... В любом случае пусть всё будет хорошо! :hndshk:
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Купил трюмную помпу для откачки жидкой фракции из торфяного туалета. Тайвань. 1700 рэ. Привоз из Владивостока. Ремкомплекта в наличии не было. [​IMG]
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    По совету @Serj, и Олега Ноздрачёва переделал выпуск канализации. Отвод на 90 град. заменил на два отвода по 135 град. + ревизия между ними (чтобы можно было прочистить в две стороны). Теперь всё по науке сделано. :)[​IMG]
