Разводка канализации в доме
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ядерщик, 07.03.11.
  1. Toc9
    Toc9
    Toc9
    ревизия у меня на 1 фото, нужно еще где-то?
    Если делать уклон 3 см 1 метр тогда нужно в стену замуровывать.
  2. Silowar
    Silowar
    Silowar
    Подскажите можно ли сделать канализацию полностью открытой ?
    У меня фундамент свайный ростверк (ростверк 30х30см, поднят от земли на 40 см). Пол первого этажа СИП панель (ОСП12мм-ППС170мм-ОСП12мм).
    Монтажники предложили сделать всю канализацию первого этажа в подпольном пространстве (это от 70 до 80см от земли) и далее в септик Тверь. У септика уровень входа на глубине 40 см от земли. Монтажники говорят, что все будет работать и не замерзнет. Дом планируется зимой посещать только на выходные.
    Не совсем понятно как будут себя чувствовать при такой конструкции и сильных морозах водяные затворы. И что будет с фановой вентиляцией в этом случае?
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это как? По поверхности проложить?
    Дом будет отапливаться в ваше отсутствие? Если нет, то все замерзнет.
  4. Silowar
    Silowar
    Silowar
    Да, предлагают проложить с низу пола 1-го этажа. Пол это панель толщиной 174мм. Это предлагают, так как панель резать нельзя, можно только дырки в ней делать. Вот и предлагают все развести, как бы за пределами "теплого контура" и потом сверлить дырки в половой панели и через них поднимать вверх.
    Предполагается, что будет отапливаться электрическими конвекторами, поэтому может и остыть при пропадании электричества.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ревизии на поворотах. У Вас побольше чем один поворот. А ревизия одна.
  6. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Т. е. для каждого поворота ревизия?
    а как сделать ревизию там где у меня на фото 1 трубав в песке и уровень пола будет выше на 50 см, т. е. труба будет ниже чернового пола?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Поставить до того места где труба в пол уйдет.
  8. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Есть такой на 1 фото, через 5-10 см чистовой пол
  9. matway
    matway
    matway
    Здравствуйте.
    Дошёл до разводки канализации в уже построенном доме.
    В двух комнатах на 1 этаже планирую установить: в одной (санузел) – душевую кабину, умывальник, унитаз; в другой (кухня) – фановую трубу и мойку/умывальник.
    Сами сантехприборы буду закупать и устанавливать в следующем году.
    Вывод канализации – в септик (через поворотный колодец) на уровне примерно -55 см ниже уровня земли.
    В указанных комнатах для прокладки канализационных труб буду вскрывать полы.
    Прошу совета по следующим вопросам:
    1. Вести ли всё трубами 110 мм, или выходы к душевой кабине и умывальнику лучше вести от унитаза трубами 50 мм через редукцию D110/D50 (тройник 110/50) по верху пола (а не под землёй, как показано на рисунке)?
    2. Какие переходники лучше использовать в местах соединения горизонтальной и вертикальной 110-й трубы - тройники D110/D110/87º30’ или бывают тройники с меньшим углом поворота?
    3. Не знаю устройства слива у душевых кабин – на каком уровне от пола нужно предусмотреть сливную трубу под душевую кабину?
    4. Подскажите, чего ещё не хватает/что не правильно.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. По трубам: если в земле, то только рыжей соткой, если над землей, то можно (и, наверное, даже лучше) 50-й.
    2. Переход из вертикали в горизонталь - 2 * 45. Соответственно если это врезка, то в горизонтальной трубе должен стоят Y-разъем, в него один уголок 45 - выходим на вертикаль. Желательно на уровне пола прочистки сделать поближе к местам присоединения. Если трубы будут в земле - обязательно.
    3. Зависит
    4. По идее клапан вакуумный лишний (срывать затворы при таком подключении нечему). Не очень понятен (правилен) поворот трубы после кухонной мойки
  11. matway
    matway
    matway
    У меня фундамент кухни - бетонные блоки.
    Поворот для того, чтобы яму для трубы, идущей в септик, копать между блоками, а не под блоком. Боюсь, рухнет :mad:.
    Получается, для обеспечения поворота на такой угол (градусов 20-25) надо внизу фановой трубы крестовину ставить?
    Или как правильно?
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не, можно и так, только обязательно прочистку поставьте (так как поворот - потенциальное место возникновения засоров).
    Или, как вариант, лежак вести выше (под полом), а в вертикаль переходить под мойкой. Тогда поворотов не будет (в земле лежак будет прямой). Это в идеальном варианте.
  13. alex2020
    alex2020
    alex2020
    ...Перенес в более подходящую тему...Извините...
  14. matway
    matway
    matway
    Лежак под полом, не закапывая его в землю, провести к мойке не удастся. Там ленточный фундамент глубиной 30-40 см.
    Вот так нормально будет?
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    С точки зрения углов ничего не поменялось, а вот возможность срыва гидрозатворов ванной появилась...
