1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
NAV Схема отопления для топки с ВК + эл. котёл
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kulbit, 12.03.11.
  1. svisor
    svisor
    svisor
    Набережные Челны
    Если не секрет, не могли бы Вы выложить финальную схему обвязки, разводки. Предстоит монтаж аналогичного камина (у меня IDRO 30). И, если можно, так сказать, замечания - дополнения, выявленные при эксплуатации.
    Я полный профан в гидравлике и гидродинамике, стоит самостоятельно затевать монтаж?
    Дом дачный, два этажа по 30 м. кв., проживание наездами, отключения электричества весьма вероятны.
    В-общем ситуация аналогична Вашей.
    Заранее спасибо.
    PS Не очень понял, почему в теме решили, что камин предназначен для ОС? В мануале к камину вроде предусматривается как открытая, так и закрытая система.
  2. Kulbit
    Kulbit
    Kulbit
    Svisor интересует ещё данная тема ?
  3. svisor
    svisor
    svisor
    Набережные Челны
    Конечно! Извиняюсь за неактивность - выдача проекта, завтра сдам и в полную силу...
  4. Kulbit
    Kulbit
    Kulbit
    В итоге произвёл монтаж как в ссылке №58. Специально составил схему с ЕЦ для безопасности. У меня установлена система для ОС, есть камин с приставкой CS, это для закрытого типа.
    В камине для закрытого типв внутри котла установлен змеевик, через который при превышении критической температуры пускается вода из резервного источника .
  5. Design22
    Design22
    Design22
    Kulbit спасибо за тему.
    прочитал с интересом, в проекте аналогичный вариант. Удалось попользоваться
    системой в морозы и насколько стабильна температура в комнатах? спасибо. отдельный респект
    профиссионалам Lyko:)
  6. Kulbit
    Kulbit
    Kulbit
    Дом каркасный, утепление не большое 150 мм, площадь 115 м2. Прогревается воздух примерно через 3 часа до 15С, всё остальное содержимое дома примерно через 6-7 часов на улице 20-25 мороза. Тепература стабилизируется примерно через 15 часов, начинаю равномерно подкладывать раз в три часа по три поленца. Утром, если хочешь поваляться в постели выручает эл котёл, хотя полной закладки на тлеющем режиме часов на шесть, семь хватает (это на ночь, чтоб не вставать) .
  7. Design22
    Design22
    Design22
    Спасибо, уменя метраж примерно такойже, правда брусовый и пока не утепленный,
    хочется немного сэкономить на водяном контуре от камина:)
  8. Kulbit
    Kulbit
    Kulbit
    Сэкономить ? Хотели сказать, иметь камин и им отапливать весь дом. Если устанавливать просто без шибера, в трубу будет улетать много тепла, дров, денег .
  9. rus2691
    rus2691
    rus2691
  10. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Спасибо за тему! Очень познавательно!
  11. Pashacg
    Pashacg
    Pashacg
    Спасибо за тему, очень полезная информация. Только вот подскажите, можно ли ставить емкость в неотапливаемом чердаке?
  12. Kulbit
    Kulbit
    Kulbit
    Можно, если в системе залит антифриз. У меня там расширительный бак и стоит .
  13. Зибен
    Зибен
    Зибен
    У соседки 10 лет стоит раш бак на неотапливаемом чердаке (СО открытая). Раш бак в виде канистры пластиковой 10 литровой, без крышки. В СО обычная вода. Канистру обернула старым пальто. Вода там всегда теплая, даже в морозы.
  14. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    На любой непредсказуемый случай нужно хорошо утеплить.
  15. Kulbit
    Kulbit
    Kulbit
    В данном, моём, случае, дом используется только по входным. Антифриз - неизбежен .
