1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Ящики и сумки для инструмента
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Андрейчик80, 16.03.11.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы поищите готовую. Возможно найдется.
    Для начала можно написать размеры того что будет в сумке.
    Хорошо. Главное что-бы ошибки не было- а то некоторые считают что любая швейная машинка должна шить что угодно.
    Можно кордуру 1000D.
    Имеет смысл сделать защитно- мягкую прокладку. И то что внутри немного смягчиться и то что снаружи.
    Можно сделать жесткое дно и даже боковины.
  2. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    В Ютубе есть все ответы, вот канал где дядька шьёт много разных сумок для инструмента, различных фасонов, из разных материалов, в этом видео использует пожарный рукав.
  3. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Zongshen, мм 440х290х450
    Наверно да, поскольку проносить 20 кг в руке не всегда получается аккуратно.
    Боковины жесткие лишние. А вот насчет пластикового поддона, чтобы предотвратить вытекание масла есть какие мысли?
    Например делать площадь дна по форме обрезанного ящика 500х310х200
    https://moskva.tara.ru/catalog/plastikovye_yashchiki/plastikovyy_yashchik_dlya_sklada_500kh310kh200/
  4. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Пару наборов гаечных ключей в подобной матерчатой сумке покупал. Удобно.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно подобрать подходящую пластиковую канистру, обрезать как необходимо и встроить во внутрь планируемой сумки.
    Канистры как правило расчитаны на ГСМ и ничего не стоят или стоят недорого.
    Можно рассмотреть вариант с небольшой тележкой, не мешающей переносу. Возить проще чем носить.
  6. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Вероятно вариант с пластиковой емкостью для тяжеленького инструмента не проканает. Сумка с поддоном для легкой безнопилы 4 кг вариант шикарный. Достаю ее как то с антресолей, пила, инструкция, запчасти в вытекшем масле цепи плавают, на сумке ни капли жира. И антресоли чистые.
    Возить через пороги дверей или в багажник авто не получится. Бензогенератор 19 кг считается компактным.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Почему не проканает пластиковый поддон в сумке?
    Не выдержит что-ли? Нагрузка то на сумку.
    Если не найдётся подходящего пластикооо- можно самому сделать из пластика и даже из металла.
    Не понял. Какая связь?
    Генератор в сумке, сумка на маленькой тележке с колёсами. Хотите везите, хотите несите.
    Тележка в габарит сумки. Ручка складывается. Сумка может крепиться или сниматься с тележки. Не вижу никаких проблем. Но пользоваться удобнее.
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Была такая сумка для поездок с платформой. Несколько кило весили колеса. Бензогенератор возить в общественном транспорте не буду. Один раз привез в заводской упаковке в стандартной сумке на колесах.
    Вес на поддон передается четырьмя ножками генератора, вероятно равномерной нагрузки при переноске нет без усиления дна пластика. Можно место для поддона стандартной площади зарезервировать.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если удобно таскать- значит таскать.
    Это кому как нравиться и по условиям.
    По ножкам- можно дно усилить у пластикого поддона, можно большой площади подкладку под дно генератора сделать- кусок толстой фанеры например, что бы не ножками давил в пластик поддона, а площадью подкладки.
  10. ДенисВласов
    ДенисВласов
    ДенисВласов
    Здравствуйте, помогите пожалуйста подобрать ящик/кейс для САИПА-200. Размер картонной коробки д/в/ш 490/320/270. Пробовал STANLEY FatMax 1-95-615, но оказалось низко и узко
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Соседнюю тему смотрели https://www.forumhouse.ru/threads/280273/ ?
  12. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @ДенисВласов, dewalt ds400 - 490 мм x 352 мм x 300 мм. Т. е. входит даже в коробке, без коробки вообще со свистом.
    :hello:
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    В него ещё и 125я болгарка с электродами и дисками влезет
  14. ДенисВласов
    ДенисВласов
    ДенисВласов
    Морально готов к 5000+-, на этот посмотрел последнюю цену на все инструменты, 9000+
  15. ДенисВласов
    ДенисВласов
    ДенисВласов
    К сожалению, ничего подходящего. Там в основном речь о инверторах дуговой сварки, а мне под полуавтомат с рукавом.
