1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    Если честно, то мне вообще этот вариант не очень нравится с массивыми балками. Сдается, по профлисту проще и выгоднее. Для каждого случая отдельно считать надо. Но в профлисте и свои минусы есть.
  2. protocc
    protocc
    protocc
    Ульяновск
    По профлисту еще дороже будет, даже если профлист потом отковырять и пустить в дело
  3. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    Я ведь говорю, все индивидуально!
    Вот у меня ростверк, над земелей. Расстояние такое, что не особо то там с опалубкой развернешься, чтобы балки городить. Какие варианты вы мне предложите ?
  4. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Я как-то развернулся с опалубкой с таким же фундаментом. 60-70 см над землей верх ростверка. Залил одновременно плиту с цоколем чтоб уровень чернового пола был 105 см над землей. Опалубка спокойно разбирается и вытаскивается. Просто небольшие траншеи прокопал с двух сторон чтоб легко пролазить под дом и доски опалубки там потом вынимать.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2Winder. Мы тут обсуждали с вами МЗФЛ с защемленным перекрытием и у меня возник вопрос: а как он будет выглядеть, если облицовка кирпичом без отлива (он внешне многим не нравится)? Ведь мы обсуждали вариант где он утеплен и отмосткой, и утеплено ребро ленты, и есть отлив. Но ведь под кирпич эта схема не пойдет.:(
    Что будет если ребро не утеплять? Насколько это критично?
    Отмостку утеплить например можно на 1,2 м., но вот ребро получается утеплить не получиться, т.к. кирпичу держаться будет не на чем.:( Что будет с температурой под лентой фундамента зимой, если внешнее ребро оставить неутепленное? Будет ли песок под лентой фундамента промерзать настолько, что его будет пучить при условии хорошего водоотведения от фундамента? В принципе можно ведь 20 см. подушки под ленту и из гравия сделать, чтобы капиллрку наверняка отвести.
    Из рабочих вариантов вижу ЭППС под ленту (ну очень не хочется) и полнозаглубленную ленту (напорядок дороже). Может есть еще какие варианты?
    Вариант с карнизом из нескольких кирпичей тоже можно рассмотреть, но насколько он гарантирует отсутствие проблем? При таком раскладе можно сделать утепление ребра 5-10 см..
    Насколько можно вынести вперед первый ряд кирпича ? Второй ряд кирпича? Третий ряд кипича? Гемора много, но насколько этот вариант надежен?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот сваял картинку по схеме из поста выше с внешним утеплением ребра 60 мм., по верх ЭППС сетка стальная, потом камень или плитка отделочная. Стена 50 см. Насколько это рабочий вариант под облицовку кирпичом в 2 этажа?
  7. aleksbambr
    aleksbambr
    aleksbambr
    Тольятти
    Прочитал всю ветку но ответа на свой вопрос не нашёл. Отсюда и вопрос к знающим, какое экономически рационально применить перекрытие в моём случае? Стены мансардного этажа находятся над залом 5505х5559, стены из керамзитобетоных двух пустотных блоков 190х190х390 весом 17кг.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И не найдёте, ибо тема не о "сравнительном анализе...":|:
  9. aleksbambr
    aleksbambr
    aleksbambr
    Тольятти
    Юмор принял, тогда оформлю по другому вопрос подойдёт ли ребристое перекрытие 6м между первым и мансардным, так как стены мансардного этажа смещены относительно первого этажа? Или нужно делать монолитную плиту по профлисту?
  10. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    А вот теперь совсем непонятно, судя по тому что вы написали создаётся впечатление, что вы думаете, что перекрытие по профлисту имеет большую несущую способность?
  11. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    Вам не поможет ни профлист, ни сплошная плита.
    К примеру. Стена 5000 х 3000 х 190 = 2.85 м3 х 1200кг/м3 = 3500кг вес стены.
    Если считать перекрытие как набор балок, то 3500кг / 5м = 700кг/м. Для такого пролета это очень прилично.
    Если считать как плиту, то 3500кг / (5м х 0.190м) = 3684кг/м2. Это тоже очень много.
    Так что вы никак не обойдетесь без массивных балок, как минимум в 30см высотой. Либо делайте стены из легкого материала.
    Профлист дает возможность съэкономить бетон, готовая опалубка с высокой жесткостью на изгиб, простота монтажа. Никакой доп несущей способности он не дает.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стену необходимо ставить на отдельную балку, способную её выдержать. Перегородки можно ставить непосредственно на перекрытие.
  13. aleksbambr
    aleksbambr
    aleksbambr
    Тольятти
    Честно говоря я не совсем понял откуда такие цифры (Стена 5000 х 3000 х 190 = 2.85 м3 х 1200кг/м3 = 3500кг вес стены) я же не монолит делаю? У меня выходит если смотреть на картинке то вертикальная стена ~3180мм / 400мм(длина блока с раствором) ~ 8шт х 12 рядов(200мм)= 96шт х 18кг(блок с раствором)= 1728кг
    и остальные стены:
    3480мм / 400мм = 9шт х 12рядов = 108шт х 18кг=1944кг;
    2160мм / 400мм =5,4шт х 12рядов =65шт х 18кг=1170кг без вычета дверного проёма;
    960мм / 400мм = 2,4шт х 12рядов = 29шт х 18кг без вычета дверного проёма;
    1500мм / 400мм = 3,8шт х 12рядов = 45,6шт х 18кг=821кг;
    плюс кладочная сетка;
    и весь этот вес распределён вдоль стен первого этажа на расстоянии от стены ~ 1м.
    Если нужна балка, то нужно получается две балки под вертикальную стену (по рисунку отстоящую на ~1100мм) и горизонтальную (по рисунку отстоящую на ~860мм) то какого размера (сечения) они должны быть?
    Я так понимаю, что перегородка это то, что можно убрать не задумываясь о перекрытии над ней но это не как не говорит о её весе. У ли я как-то не правильно думаю?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чё у Вас там и как, по Вашим рисункам мне совершенно не понятно.:no:
    Перегородка это стеночка, которое не несёт никакой нагрузки, в т.ч. и от перекрытия. А перекрытие на которой она стоит, должно выдерживать тока её вес.
  15. aleksbambr
    aleksbambr
    aleksbambr
    Тольятти
    То, что еле видно это стены первого этажа, насыщенные чёрные стены это стены мансардного этажа. Рисую свой домик в Архикад13. Вставить ссылку не дают пока не наберу 55 сообщений, поэтому занёс её в ворд.
