Стойки Ларсена на практике
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем badgy, 24.04.11.
  1. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Они и ставятся заподлицо с внешним каркасом. Но если первым собирать наружный каркас, то перекрытия должны опираться на него - т.е он должен быть несущим => проемы мы должны делать по всем правилам. А у меня несущий - внутренний, а проемы во внешнем - просто поперечены прибиты.
    Вот у Ларсена лучше видно
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не понял в чём удорожание?
    Ведь дерево сейчас 6500-6700.:ogo::flag::mad:
  3. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    В основном на работах по установке внешнего каркаса, т.к. по дереву мы заменяем 150х50 на 100х50 + 75х50 т.е. +16%:)
  4. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    ниче не понял... каркас дороже чем каркас из бруса, или дом из бруса? и чего там про утепление? Данный каркас утепляется опилом или эковатой и меньший размер просто будет промерзать...
    :)] бугага... тоесть 150х50 доску вы зовете брусом... теперь понял...
  5. maratela
    maratela
    maratela
    Т.е. получается это практически "ватная стена"?! :super: А по расходам, так энергосбережение не бывает дёшево!::
  6. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Да, только при просчете теплопотери через окна вместо 25% при толщине утеплителя в стене 150 мм, стали составлять 33%:mad: пришлось озаботится заказом финских окон.
  7. maratela
    maratela
    maratela
    Бери тогда уж и финские-шведский-немецкие двери! как говорится гулять так гулять!:pioner:
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я вот подумал, а что если наружный каркас сделать из ЛСТК?
  9. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    А так дешевле будет?
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я не уверен, просто предполагаю.
    Стальные только стойки. Материал дороже, но заметим, внутри под гипсокартон, например, тоже можно использовать дерево, но используют, как правило, металл. Проигрывают в цене материала, но выигрывают в скорости и качестве.
  11. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    и скорость и качество в случае со стенами весьма спорны) просто разрекламированная хрень...
    Потолок профилем ровнять удобнее и можно фендипуперные изгибы зафигачить...
  12. maratela
    maratela
    maratela
    ОЙ! А можно в этом месте попподробнее!:)]
  13. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
  14. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Можно ли увидеть проект?
    Какие косяки? (очень интересно).
    Как стойки внешнего каркаса крепятся вверху к балкам чердачного перекрытия и как расчитать шаг стоек и шаг балок?
  15. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Присоединяюсь!
    Проект и смета с материалами и работой.
    Для себя делал из доски 200*50 + 50*50 поперёк, т.к. двойной каркас неособо изучал. Сейчас бы делал двойной из струганой доски и двутавровые балки.
