Септик "Танк" - часть 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 29.06.11.
  1. bumer
    bumer
    bumer
    Вот еще фото.
  2. bumer
    bumer
    bumer
    И еще фотографии
  3. ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    bumer! Поздравляю с завершением монтажа:) Если правильно поняла по фото, то у Вас зигзаг получился от дома до поля?
  4. bumer
    bumer
    bumer
    От септика до поля фильтрации два угла по 45 градусов. а что в этом криминального? Там течет почти очищенная вода и труба 110 думаю не забъется.
  5. ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    абсолютно не криминально, просто для себя уточнила) у меня до септика 2*45 и то считаю это нормальным)
  6. bumer
    bumer
    bumer
    Ну вот как замечательно. Друг друга успокоили.;)
  7. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Спасибо за шикарный фотоотчет! А какой грунт на участке ?
  8. bumer
    bumer
    bumer
    Песок около метра, потом песок в перемешку с глиной. Копается на ура.
  9. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Трубу с вентиляцией не стали делать? На фотках что-то не видно.
  10. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Везет ! :) А у меня глина сплошная, откуда и все заморочки... Удачи !
  11. bumer
    bumer
    bumer
    Входная труба для вентиляции стоит на последнем инфильтраторе (на фотографиях отчетливо видна), а выходная пойдет внутри дома выше конька. Ее естественно не видно, так как она пока отсутствует и фотографий крыши или фронтона дома действительно нет.
  12. КАВ
    КАВ
    КАВ
  13. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Под инфильтраторы - неправильно. Сбоку и сверху инфильтраторов, как у bumera, - правильно.
    Bumer, на мой взгляд, сделал монтаж септика, близкий к идеалу. :super:
  14. bumer
    bumer
    bumer
    Спасибо за достойную оценку, я сторался, даже очень.:)
  15. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Спасибо, не заметил сразу.
    Расскажите пожалуйста как заводили домой трубу? У вас были закладные в фундаменте? Фундамент ленточный? МОнтировали сами как понимаю, каким образом определяли уклон 2 см на метр, вернее с помощью какого инструмента, трубками наполненными водой?
