Септик "Танк" - часть 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 29.06.11.
  1. bumer
    bumer
    bumer
    Фундамент ленточный, заглублен на 40 см, так как песок один сплошной. Труба прошла под фундаментом без проблем, ничего не пришлось долбить.
    Уклон выполнил следующим образом. От септика до дома 6 метров. Прорыл траншею по уровню входной трубы корпуса септика строго горизонтально. Положил трубу, в конце поднял ее на 12 см, зафиксировал и под трубу засыпал грунт.
    Использовал метровый уровень, прикрепив его к 2.5 метровому профилю скотчем.
  2. Redsavva
    Redsavva
    Redsavva
    Привезли и установили септик Танк2. Вопросы по порядку картинок:
    1. Достаточно ли такого утепления и правда ли, что горловины не нуждаются в утеплении?
    2. Сказали, что геотекстиль не нужен вообще и утеплять инфильтраторы не нужно...
    3,4.. После заполнения септика полностью (водой) оказалось, что перепада высот между входной и выходной трубами нет. Это особенность конкретного экземпляра или косяк при установке (дно установщики ровняли с уровнем в руках)?
    5. при засыпке септика песчанно-цементной смесью особой трамбовки не заметил (ногами чуть потоптались) - на прямой вопрос сказали, что во время дождя это не обязательно (дождик действительно приличный был).
    Септик и установку заказывал в одной из рекомендованных на сайте тритон-пластик компаний
  3. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Надо было bumer-у монтаж заказывать. :)
    Посмотришь два варианта монтажа и сразу понятно, кто делает "для себя", а кто - по схемам "сойдет и так" и "гарантийный срок простоит - и ладно".
  4. Redsavva
    Redsavva
    Redsavva
    Насколько все смертельно?
  5. alex2020
    alex2020
    alex2020
    Bumer, а сколько "специально обученных людей за 1300" понадобилось, чтобы опустить Танк в яму, и как это выглядело? (специальные громкие заклинания, применяемые в процессе, можно не писать - это не тайна :)] )
  6. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    У меня вот такой вопрос. УГВ низкий, но глина воду почти не пропускает. ЛОС не хочу по понятным причинам (электричество, питание и т.д.). В летний период почти постоянное проживание 2 человек, на выходных всегда человек 6, наезды до 10 и более. Зимой раз в две недели. Думал поставить накопитель (куба на 2-3) только для унитаза, а все остальное (раковина, душ, посудомойка, стиралка) подключить к Танку-2 или Танку-3. Можно ли будет воду из танка сливать в придорожную канаву? Или нет особого смысла ставить танк, т.к. особо разлагаться нечему, а мыла много?
  7. bumer
    bumer
    bumer
    Специально обученные люди только яму выкопали (вдвоем), а септик опускал сам и соседей попросил помоч. В четвером очень легко даже получилось по доскам и в яму потихоньку.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Под серый сток Танк 1 и сброс через фильтрующую траншею.
  9. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    А что Вы понимаете под фильтрующей траншеей? Конструкцию с инфильтратом? Как у bumer'а? Поскольку нормального верхнего слоя сантиметров 30, то глубже закапывать инфильтрат не вижу смысла. Как данная система поведет себя зимой? Через 2-3 года планируется пмж зимой и летом.. Может дренажную трубу зарыть в сторону канавы (метра 4 получится) и отсыпать щебнем?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Примерно это.
    Но для зимнего использования плохо подходит. Надо по месту думать.
  11. Redsavva
    Redsavva
    Redsavva
    Типа "сам дурак"...:faq:
    Ну что ж, понятно - ответа от производителя видимо не дождаться...
    Конечно - за септик и монтаж уже уплочено, к септику претензий нет (сколочено крепко - не продавишь) - пусть теперь клиент сам с дилером бодается:no:
  12. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Redsavva - а что в договоре написано? Какие условия монтажа и т.д., мне забор ставили ито все ТТХ указали включая количество нагелей столбов, размеры и т.д.
  13. bumer
    bumer
    bumer
    Судя по второй фотографии, инфильтраторы засыпаны щебнем. В инструкции написано, что засыпать их надо песком. Скажите, а вобще инфильтраторы на щебень ставили или прямо на грунт? И еще на мой взгляд они стоят на недостаточном расстоянии друг от друга. При таком расположении вполне и одним можно было обойтись.
  14. Redsavva
    Redsavva
    Redsavva
    В договоре написано только "производство работ по установке и монтажу септика Танк-2" и что стоимость доставки септика, стоимость материалов и их доставки а также стоимость земляных работ включена в стоимость (заказ производился по телефону; заказывался монтаж "под ключ"). Никакая смета не состовлялась.
    Т.е. выглядело это так:
    1. позвонил, заказал;
    2. перезвонили, согласовали время и место;
    3. привезли, раскопали-закопали;
    4. после всего этого настала очередь бумажек.
    _________
    Вячеслав
  15. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ответ прост-Вы наняли компанию и заплатили ей деньги, но при этом не удосужились потребовать от этой компании выполнения работ по инструкции к септику ТАНК.
    Гарантия Работоспособности системы-это комплекс мероприятий описанных в паспорте на септик ТАНК и инструкция по монтажу и соблюдение последовательности действий при выполнении монтажных работ, а так же применение соответствующих материалов и рекомендуемые размеры котлована, в том числе под инфильтраторы и опять таки последовательность их монтажа с применением всех необходимых материалов рекомендуемых в инструкции по монтажу.
    За работу дилеров мы ответственности нести не можем и не будем, так как вы выбираете компанию, вы платите ей деньги, и вы должны контролировать качество выполняемых работ и соответственно требовать гарантий на выполненные работы.
    Единственное что мы можем сделать-это прекратить работать с Недобросовестными монтажниками, дискридитирующих не только себя как профессионалов, но и нас и нашу продукцию которая при не правильном монтаже может прослужить совсем не долго (это в основном относится к полям фильтрации, так как срок службы всей системы в целом зависит именно от правильности монтажа этой части очистного сооружения).
    В вашем конкретном случае я вижу три момента не соответствия инструкции, которые могут негативно отразиться на сроке службы работоспособности системы, а в частности впитывающей фильтрующей площадки;
    1. Судя по фотографиям корпус септика немного не по уровню, но это не очень кретично.
    2. Размер котлована под инфильтраторы не соответствует рекомендованному в паспорте.
    3. Самый главный вопрос это отсутствие геоткани отделяющей щебень от глины по бокам и сверху-это может привести к заиливанию свободного пространства существующего между камушками щебня-глиной, что существенно сократит срок службы впитывающей площадки.
