Септик "Танк" - часть 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 29.06.11.
  1. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Парусность большая.
    А вообще каждый день кто то на крыше вывозит.
    Одна девушка на хуандай гетз планировала вывезти (увезла или нет не знаю).
    А один товарищ на девятке трех кубовый септик вывозил.
    Фоток много-только в телефоне почти 2000 штук, а общая база фоток уже около 20000 штук, но лень искать обрезать и вставлять.
  2. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Вполне реально видел своими глазами когда покупал бидоны и торфяной туалет.
  3. YYYY
    YYYY
    YYYY
    Деревня Гадюкино
    Доставку транспортными компаниями в регионы практикуете?
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Образцы воды из работающих септиков ТАНК 1-2-3 с лева на право взятых сегодня для лабораторных анализов.
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Чтобы получить достоверные результаты, необходимо пробу доставить в течении 2-х часов в лабораторию и желательно в термосах.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Владимир - было бы чудесно и описание - какая нагрузка по людям и воде и в каком режиме по этим пробам.
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Все будет-вместе с результатами лабораторного анализа через пару тройку дней
  8. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Как интересно! Если септик "Крот" на 1.8 куба поставить на багажник, то от багажника мало что останется. А трехкубовый "Танк" спокойно можно возить!
    Очень ловко можно недостаток (тончайшие стенки, отсюда и малый вес), перевести в преимущество.
  9. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Месть сладкая штука. Да Владимир43?
    Септик Танк-2 объем 3 куба весит 150 кг.
    А про прочность корпуса здесь уже были отзывы.
    Мужчина 90 кг прыгал и написал что корпус ни на милиметр не прогнулся.
  10. KGV
    KGV
    KGV
    Обнинск
    to vlad msk: скажите, как крепиться дополнительная горловина к танку (приклеивается, приваривается или ее можно самому в полевых условиях пришпандорить)?
  11. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    C производства сразу идет капитально приваренная, но можно и в полевых условиях это без проблем сделать (шесть саморезов и герметик).
  12. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Это с Вашей стороны зависть, что не смогли добиться той прочности что у моего "Крота".
    Отзывы я помню -стенка до 1 мм., Вы еще тогда написали, что для рекламы хороших "Танков" поставили на показ свой самый плохой септик!
    Это уже 3 "чудо" сопровождающее "танки". Из-за сплошного ребрения, материала на него должно уходить в несколько раз больше. Толщина стенки почти в 3 раза больше чем у "крота" (согластно Вашего сайта), весить должен под 500кг.
    А Вы заявляете что 150кг., а где остальное?
    Показываю фото "Крота" на 1.8 куба на эвакуаторе. Здесь виден размер. Видно, что такой никак не погрузиться на багажник легкового авто, потому что там НА САМОМ ДЕЛЕ - 1.8 куба. А Ваши "Танки" стоят на машине как еврокубики.
  13. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Сами поняли что сказали?
    Хотите посмотреть на толщину стенок ТАНКА?
    Купите, разрежьте и выложите фото стенок толщиной 1 мм.
    А до этого момента зачем глупые вещи вслух говорить?
    А про то что ваш Крот не имеет удобной для транпортировки формы могли бы и не говорить, это и ежу понятно.
    Зачем же еще один минус вашего Крота озвучивать?
    Минусов у вас и так достаточно - толщина 6 мм (ну очень мало для септика 1,8 м/куб, и при этой толщине стоимость должна быть 10000 не больше) самопал гаражной сборки, в котором сэкономили на ВСЕМ и продают за бешенные деньги.
    И озвучьте пожалуйста первые два чуда.
  14. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    В прошлой части я спрашивал про белую плёнку на воде не запущенного септика, вот фотки этой плёнки:
    Причём фотки сняты 29 мая, на днях посмотрел в третий куб и там плёнка стала более толстой и с пузыриками воздуха под ней. Всётаки интересно от чего она такая - из полиэтилена какие-то соли выходят или ещё что?
    Относительно плавающей загрузки. Я пока её не высыпал туда т.к. септик ещё не запущен (ну разве что тока чуть с раковины льётся иногда от утренних умываний). Не высыпал её туда по причине боязни что если септик перельётся, то она вся расплывётся по кубу... Вот пришла в голову мысль - что если загрузку поместить в какой-нибудь мешок и подсунуть его под мою зелёную трубу.. вот только думаю в какой мешок чтобы он не сгнил быстро - например за год, т.е раз в год доставать загрузку, промывать её и в новом мешке кидать на место. Интересно мешок а-ля из под сахара и стоительного мусора пойдёт или нет... размять его перед этим получше чтоб воду лучше пропускал...
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мыльная вода надо думать. Руки то небось с мылом моете?
