Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вполне можно. У нас его так же иногда применяют.:hello:
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Огромное спасибо! А за оперативность – нет слов! А в качестве прокладки, скажем, между платформой и стеной? Иногда видел, что что-то подобное используют.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет,там никогда ничего не укладывают. Дерево по дереву.
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Владимир, вопрос не устройству канализации в каркасном доме.
    Помогите, пожалуйста, разобраться с рисунком с требованиями Code к устройству канализации.
    1) Стрелка "no wyes and combo" - указывает в тройник, подпись запрещает тройник;
    2) Выше пунктирной линии должен быть воздух, но если длина или наклон плеча чрезмерная, то пунктирная линия (колено водослива) должно быть выше vent opening. Как это понять? Ниже написано , что это правило не касается подключения унитаза.
  5. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Это подложка под ламинат что ли??
  6. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    A27, не кинете ссылку, откуда взяли картинки?
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет не запрешает. Это Вы не правильно перевели. Как раз,надпись и говорит,что должен быть только тройник,а не "Wyes" (Фиттинг буквой "Y" или двусторонний комбинированный фиттин(Двойная " Y" в разные стороны) (Четверник).
    Снова слегка не так. Там написано,что в случае большого наклона от трапа к дрейну,или слижком большого расстояния от трапа к дрейну,эта линия будет слижком высоко находится и перекроет выход воздуха. Так,что не "должна",а "будет". Что недопустимо.
    Для унитаза это не критично так,как унитаз имеет болшой диаметр дрейна и перекрыть к нему доступ воздуха очень затруднительно.Удачи!
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Владимир! С большим опозданием посмотрел фильм Ларри Хона и увидел, как он, по табличке из какой-то книги выбирает величину запила стропила. А нет ли у Вас ссылки на подобную табличку? Или скана странички? Все никак не выберу для себя оптимальный вариант стропильной системы. :faq:
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет,таких страничек у меня нет. Я даже не знаю что Вы имеете ввиду.Но если Вы подробнее расскажете о своей проблемме,то я смогу Вам помочь рассчитать стропила.
    https://www.msrlumber.org/spantables.pdf
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Как фильм называется, примерно какая минута записи?!
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Проблема мизерная: мое неумение выбрать площадь опоры стропила на обвязку. Условия задачи для профессионала, коим я не являюсь, подозреваю, тоже исключительно простые: крыша 30 град., пролет 3 м., стропило 40х150 опирается на обвязку (и продолжается дальше для обеспечения вылета карниза сантиметров на 60). В месте опоры, естественно, нужно сделать запил. По невежеству не знаю, как правильно этот запил сделать. :|:
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Помнится у него был справочник по которому он определял длину стропилины исходя из перекрываемого пролета и уклона крыши :hello:.
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Framing_Roofs (крыши) - 2 мин.40с. - 2 мин.50с. Подводит мое полное невежество в английском.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Самое легкое-это при выставленном коньке,приложить стропилину к торцу коньковой доски,а вторую сторону стропилины к готовой стене,со стророны фронтона так,как она должна лежать, и тупо обвести контур возле конька и будущий вырез для опоры на стены.
    Тут есть ссылка как использовать специальный уголок для этих целей. Удачи!:hello:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Steel_square
