1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 75
Ультрасовременный дом под Питером
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kvol77, 19.08.11.
  1. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Фото текущего состояния. К сожалению стройка не так далеко ушла вперед, как хотелось бы. Сегодня залили последний этап - монолитную кровлю. На этом монолитные работы закончились. Заполнение стен газобетоном сделают за 2 недели.
  2. archi911
    archi911
    archi911
    Красивый, хорошо подобранный участок под строительство - один из ключевых этапов строительства красивого дома.
    Мне нравится Ваш подход к строительству дома. Должно получится красиво и оригинально)
  3. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Это если в идеале. Водосточная труба внутри помещения, снеговые мешки со льдом вдоль парапетов за несколько зим могут повредить кровлю. В европе в основном скатные кровли на домах.
  4. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Кстати baus, подскажите пожалуйста какую подконструкцию Вы использовали для планкена? Сейчас нахожусь как раз в процессе изучения данного вопроса. Буду признателен за совет.
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Я использую системную алюминиевую подконструкцию для крепления на фасад керамогранита. Регулируемые кронштейны, алюминиевая направляющую "Т"-образную. Далее крепления скрытого типа для доски, из нержавеющей стали.
    Возможно конечно использовать специальный профиль для крепления планкена, но тогда и планкен потребуется специального сечения. Данные техническое решение (см.фото) обеспечивает 100% гарантию от коробления фасадной облицовки, но и является самыми дорогостоящими.
    Можно крепить и на деревянный брусок саморезами. Экономия на креплениях доски к направляющим налицо. Однако кронштейны все равно рекомендуется использовать фирменные, это связано с тем, что вынос облицовки, в Вашем случае, 100мм утеплитель+30мм вентзазор=130мм, расчетный до 180мм, влияет на расчет подсистемы. Стенка из лиственницы (вес до 20кг/кв.м.) вынесенная на 180мм, требует очень внимательного отношения к выбору кронштейнов и анкерных крепления для газобетона марки D400.
    Фирменный кронштейн не подходит к "не фирменным" брускам, т.к. он разработан под алюминиевый профиль и его крепление заклепками из нержавеющей стали.
    Можно использовать подконструкцию из оцинкованной стали + саморезы. Это тоже достаточно распространенное решение.
    Если будете останавливать свой выбор на алюминиевых деталях, помните про гальваническую пару алюминий-сталь.
    Крайне желательно сделать рабочий проект на фасад вместе с остеклением сразу. Не думаю, что Вам будет это под силу сделать самостоятельно. Обратитесь лучше в специализированную фасадную компанию в Вашем городе.
    Или просто обшейте фасад досками, по брускам, после установки окон.
  6. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Да, фасадная система серьезная! Настоящий премиум класс. Я такого раньше не видел, особенно впечатляет система крепеления самого планкена к вертикальному профилю. Но судя по фото, там и сам планкен специальный с соответствующими прорезями. Я для потайного крепления планкена присмотрел следующий вариант - крепление "змейка". Если кто знаем альтернативный вариант поделитесь.
  7. baus
    baus
    baus
    Хватит тут комедию ломать, выкладывайте уж сразу фотки того, что получилось.:: Будем комментировать.:)
    Шустрая у Вас там стройка!:super: И окна готовы! И электрика! И кровля! И даже отмостка вымощена! Да что там говорить, на заднем плане видно что завершен ландшафтный дизайн! И трава на пейзаже все зеленее и зеленее, несмотря на приближение зимы!:super::super::super::)]
  8. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Мне бы хотелось, чтобы моя стройка выглядела так же динамично:aga:
    Однако фото не мои.
  9. baus
    baus
    baus
    Тогда держите нас в курсе того что происходит! ;)
    p.s.
    Фасадная доска на "не Ваших" фотках ничем не обработана до начала монтажа.
    Это ошибка, не повторяйте ее.
  10. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Топикстартеру ЗАЧЁТ!! Пора запускать сайт forumrichhouse. Читаю и слюной захлебываюсь;)
  11. Falken
    Falken
    Falken
    to BAUS:
    подскажите, а система крепления, предложенная автором, имеет право на существование на Ваш взгляд?
  12. baus
    baus
    baus
    Пластинки к доскам - нормально.
    На фотках "автора", кстати видны "Т"-направляющие нормальные под рейкой. Это сделано для того, чтобы отказаться от саморезов из нержавейки для каждой пластинки. Видно что занимались люди, которые делают эту работу не первый раз. Но и не в третий;), потому что в третий раз поставили бы ветрозащитную пленку черного цвета, она меньше отсвечивает в щели.
    Заходите еще сюда.;)
    :hello:
  13. Falken
    Falken
    Falken
    А эти Т-образные направляющие самоделки или фабричного производства?
    И подскажите, пожалуйста, планкен на углах соединяется в ус?
  14. baus
    baus
    baus
    Фабричного производства.
    Там много тонких моментов, двумя вопросами все осветишь.
    Очень часто разрабытываются внесистемные решения для особо сложных требований архитекторов.:)
  15. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Вот что нашел на том же сайте об углах:
    " При установке планкена на угол здания - на фасад одновременно подымается не одна доска, а сразу две угловые,
    предварительно соединенные на земле уголком. "
