1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 290
Простая семейная банька: Малютка Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем 5_6, 12.09.11.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня в гостях был Владимир Ляхов - gornilo. ru
    Протестировал баньку, попарились, помылись. Поизмеряли.
    Как я понял, ему все понравилось.
    Ждем отзыв. Всем удачи
  2. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    Сергей, приветствую! как только будет отзыв, поделишься ссылкой?
    и еще хотел спросить. Прошел почти год, что-то изменилось в подготовке бани? в начале ты писал, что менял схему протопки, а сейчас, как?
    я на днях закончил класть свой щиток, была пробная протопка :) первая закладка горела 2 часа - это много или мало? хочу понять примерную интенсивность горения! потому что обратил внимание на зонт над трубой, там было несколько капель воды, вот и думаю - это остатки влаги из кирпича или интенсивность слабая что образуется конденсат? подскажи не опытному :hello:
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Первые протопки лучше вести в максимально щадящем режиме, разумеется это конденсат, но именно не из дров а из за сохнущего щитка, высыхающая из раствора вода охлаждает дымовые газы и значительно повышает абсолютную влажность дымовых газов в результате туман на выходе.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, схема протопки изменилась.
    Начинаю топить мелкими дровами и при всех открытых заслонках на печи. При этом быстро раскаляется верх печи и начало дымохода. Это даже видно визуально. Делаю это для ускоренного разогрева пароиспарителя (кастрюля в начале трубы) и воды в регистре. Такой нагрев происходит примерно за 20-30 минут. После этого сразу наливаю 0,75 литра кипятка из регистра в кастрюлю для прогрева стен парилки паром. А также прикрываю верхнюю и нижнюю заслонки на печи и дальнейшая протопка проходит в штатном режиме.
    Отзыв Владимира Ляхова приведен тут http://gornilo.ru/00mp-h/SergPiter1.htm. Информация в отзыве еще будет дополнена.
    Мои впечатления чуть позже. Всем удачи
  5. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Добрый день.
    В настоящее время строим каркасную баньку. Фундамент - винтовые сваи, обвязка сделана из 3 досок 200*50. Хотелось бы сделать щиток. Щиток будет располагается над сваей фундамента и идти вдоль балки обвязки (длина пролет 2,4 м). По калькулятору при сосредоточенной нагрузке в 1 тонну прогиб балки составляет 3 мм. Это без учета того что 1/3 щитка будет располагаться над опорой сваи. Вопрос: Можно сделать щиток в моих условиях, или все завалится?
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Добрый.
    Трудно с уверенностью сказать. Хотя щитки до 700 кг разрешено ставить на прочные деревянные полы. Поэтому мой щиток без кирпичной трубы, в принципе, можно возвести на полу. А трубу сделать сендвич.
    Может и в вашем случае такое решение подходит?
    Если привязываться все же к сваям? Я хочу на будущей веранде возле бани возвести кирпичный мангал с разделочным столом. И делать эту, тоже не легкую конструкцию, буду на плите, отлитой на 4 столбиках (в земле на глубину 1,6 м) на основе асбестоцементной трубы, залитой бетоном.
    Такие решения я встречал, поэтому могу рекомендовать. Удачи
  7. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Совсем недавно закручивали сваи для брусового дома, компания закрутила доп сваи под печку и керамический дымоход, и обвязала все швеллером
    Можно под щиток сделать обвязку из 4 ближайших свай
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Отличное решение. На таком основании заливается плита, на которой можно поставить и щиток и насадную трубу на нем. Удачи
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А можно где-либо это посмотреть в Инете? Жена говорит - пожароопасно, пожароопасно.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если мою - то пока в планах. А другие - на этом же форуме в разделе барбекю. Масса примеров. Удачи
  11. Джиппо
    Джиппо
    Джиппо
    П.Малаховка Московская область
    Здравствуйте 5-6, по моему Владимир! Меня зовут Олег. Прочитал Вашу тему раз 8. Сейчас строю свою баньку, но к сожалению меньше чем Ваша, стены из блоков газосиликата+утеплитель и т. д. У меня входы в душ и в парилку из комнаты отдыха, они соответственно разделены кирпичной стеной в полкирпича. От сюда вопрос: можно ли устанавливать щиток в плотную к кирпичной стене (рушить её жалко),а сам щиток шамот на ребро где стена?
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, внимательно читали. А как меня зовут видно из подписи всех моих сообщений. :)]
    Устанавливать то можно, только что он тогда греть будет?
    Ломайте часть стенки и ставьте щиток в проем. Удачи
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В прошлую пятницу, 1 июня был у меня в гостях Владимир Ляхов, большой любитель русской бани и интересный человек и собеседник. За интересными разговорами с ним пару раз забывал подкидывать дрова в печь. И она почти погасала. Но каменка пар выдавала исправно.
    В целом Владимир все изложил довольно подробно в своем интересном отчете - http://gornilo.ru/00mp-h/SergPiter1.htm. Немного комментариев.
    Сразу договорились, что я все делаю как всегда и начинаем париться по моей схеме, а дальше посмотрим. По просьбе гостя не включали в парилке теплый пол, только в мойке. И продувкой каменки при подготовке бани летом я не пользуюсь.
    Топил как я описал выше с начальным ускоренным прогревом до красна начала трубы.
    Зашли погреться в пляжном режиме при пониженной влажности. Мой прибор показал (еще на стенке на своем штатном месте) на стенке 55 град при 42% влажности. Датчик Владимира 51 град при 45% влажности.
    Отдельно нужно сказать про проверку показаний комбинированного прибора фирмы Pisla. То, что он уверенно показывает изменение влажности при поддачах я давно заметил. Хотелось определить абсолютные значения. Мои ожидания оправдались. Показания датчика температуры практически абсолютно совпали с прибором Владимира. Гигрометр на подъеме влажности немного отставал - не ловит фронт пришедшего пара, при снижении отставал больше. В устоявшейся атмосфере показания влажности совпадали. Эти факты удивили нашего маэстро.
    Зато сегодня я знаю, что для моих условий его показания вполне достоверны.
    С предложением Владимира найти ему место пониже согласен.
    Потом начали поддавать настой моих травок (много полыни, разнотравье и сухие корки мандаринов) на верхние камни. Варьировать добавки кипятка в кастрюлю, в пушку и т. д. Как и всех моих гостей Владимира позабавило как при поддаче в пушку от выходящего пара поднимается и колеблется крышка фитоконтейнера. Он у меня пустой, сетки там нет.
    Измерения пирометром показали, что практически все излучающие поверхности нагреваются до температур не выше 100 град. Из угла с печкой, трубой и щитком фонит сильное приятное мягкое тепло. При парении в пушку поддавали на один ковш меньше чем обычно (обычно 3), зато добавляли ароматы на камни и немного доливки в раскаленную кастрюлю.
    Режимы были как всегда и всех устроили. При первом парении мною Владимира я как всегда сразу поддал два ковша в пушку – обмахивать вениками было очень жарко. Пришлось ждать. Вот этих измерений у нас нет)
    В качестве рекомендаций Владимир советует поднять температуру на полке – с моей печкой это не трудно. Меньше держать форточку в парилке открытой в перерывах и перед заходом слегка продувать каменку. Мы с женой это практиковали зимой перед кувырканием в снегу. Тогда начальная температура на приборе доходила до 70 град, на полке до 60. На потолке при этом было за 75. У меня дополнительный термометр висит у самого потолка и всегда лежит на полке.
    В эти выходные повторю зимний вариант и запишу показания прибора. Появится четвертый островок микроклимата, «горячий», на графике Владимира.
    Отлично показал себя щиток. Вечером перед уходом зашли в парилку. Печь давно остыла. От щитка пред мощное тепло.
    На следующее утро когда зашли в баню все везде сухое, в парилке – почти жара. На приборе температура под 40. Стены 33 град, пол - 30. Развешенные для сушки половые подстилки и полотенца сухие. В мойке 30 град, в КО 24. Хватит одной закладки в печь, 40-ка минут топки и можно опять париться и мыться.
    В баню пока не проведена постоянная вода, поэтому приходится набирать воду в тазики. В ближайшие две недели сделаю постоянную подачу воды из озера.
    Конечно, кое-что было сумбурно, кое-что я забыл сделать. Хотел измерить температуру верхних камней в каменке. Показать как при поддаче на них воды из каменки вместе с паром вылетают брызги и капли, о чем пишет Хошев в теме про пар из чайника.
    Может в следующий раз?
    Еще раз убедился, что в КО не хватает полноценной лавки, чтобы нормально полежать после процедур. На это мне указали и при первом тестировании. Нужно будет исправлять.
    Еще раз спасибо Владимиру за приезд, за полученную бесценную для меня информацию о своей бане.
    Теперь я с полной уверенностью могу рекомендовать реализованные мной решения любителям русской бани. Всем удачи
  14. Джиппо
    Джиппо
    Джиппо
    Сергей, извиняюсь за не правильное имя, вопрос ещё:можно ли делать вход трубы в щиток сбоку, т. е вдоль дымоходов? Спасибо
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
