1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Имеет ли право на жизнь такая песчаная подушка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем serg_hmao, 19.09.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Выгоднее FAQ - Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты | Форум: дом и дача
  2. ДокторХо
    ДокторХо
    ДокторХо
    Самара
  3. al185
    al185
    al185
    Фунд следует строить не по хотелкам и фанатично красивым идеям, а по расчету... в т. ч в рублях...
    Загляните в Ремонт фундамента, там только нерассчитанные (или безграмотно "рассчитанные") фундаменты...
    Рассчитывается фунд ИЖС на расчетное сопротивление грунта основания и под нагрузки от объекта. С обязательным учетом возможных неблагоприятных факторов: сил морозного пучения, неоднородность основания, просадочные и набухающие грунты, гидрогеологических.
    Цель расчета
    СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий
    В первую очередь разности осадок более 2-2,4мм/м, вызывающей растрескивание кладки и фундамента.
    Заклинаю не назначать конструктив фунда на основе "народного опыта" и советов различных советчиков, особенно "опытных строителей" (см. Ремонт фундамента), которые "всегда так строили" #16... Спросите цифры навскидку расчетного сопротивления (несущей способности) Ваших грунтов и давления под подошвой предлагаемого конструктива, убедитесь в непонимании и проходите мимо...
    С другой стороны от конструкторов тоже м. б. засады, особенно замшелых из СССР и вчерашних студенток. Подвохи покупных проектов домов. Фундамент монолитная плита. Рационально ли в данном случае? Оцените пожалуйста проект МЗФЛ для дома
    Выходы есть.
    1.
    Любым способом хотя бы приблизительно определитесь с грунтовыми условиями (грунты, УГВ, рельеф/уклоны) FAQ - Грунты. Документы. Определение характеристик.
    2. Лучшее решение - проект от конструктора.
    1й признак адекватности - возраст 35-50лет.
    2й - признание адекватности конструктора неким кругом лиц, кажущихся адекватными на Форуме. Спрашивайте у команды Форума в личке... Полезно заглядывать в профили...
    3й - отсутствие в портфолио неадекватных продуктов типа Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    Подляны конструктивов описаны во всех ФАКах #14, непременно прочитайте, не тратьтесь на бесконечные темы.
    3. Заимствование заведомо рассчитанного конструктива из-под сходного дома на сходных грунтовых условиях. Например Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    4. Освоение хотя бы примерных любительских расчетов по документам и пособиям в ФАКах.
    УШП Алгоритм расчета по чертежу Доросел #2
    Алгоритм расчета тяжелее Доросел
    #855
    Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
    Книга А. Дачника "Малозаглубленный ленточный фундамент своими руками"
    Обязательно сравнить 2-3 конструктивных варианта в рублях Минимальный фундамент. Выбор фундамента.. Для корректности сравнивайте в стадии готового 0го цикла под кладку и пол (+отопление).
    Любой, даже сделанный на коленке каракулями, проект обязательно должен отвечать на вопросы:
    • Расчетное сопротивление грунта>давления от подошвы фундамента?
    • Армирование не меньше конструктивного?
    • Как конструктивно учтены силы морозного пучения, возможность водонасыщения основания?
    • Гидроизоляция надлежащая?
    • Водоотведение правильное?
    • Мероприятия по зимовке?
    • Вопрос к прорабу. Совместим ли проект с процессом производства работ? (Пример: траншеи и скважины в воде).
    Без этих внятных ответов (правильные в ФАКах) фундамент нельзя начинать, проект даже от самых "опытных" забраковывайте...
    Как должен выглядеть адекватный проект
    Эти не читали сей пост:
    Откуда эта трещина?
    Неравномерно просел грунт под плитой, и появились трещины
    Треснул фундамент. ПОМОГИТЕ профессиональным советом
    Трещины в стенах
    Что делать с треснувшим фундаментом и стеной
    Треснул дом из газобетона
    Мороз и солнце... подняли угол дома
    Фундамент не выдержал
    Тонет фундамент
    Трещина в ленточном фундаменте
    Трещина у соседа(
    #28 #4 #1 #1 #1 #2 #1 #1 #1 #1 #1 #24
    Про свайно-ростверк... - самый опасный тип
    Весьма грамотный специалист - фундамент
    Главный признак правильного проектировщика - аргументированный внятный ответ на любой "глупый" вопрос заказчика... Легко оценивается еще до аванса на стадии предварительных переговоров...
  4. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Миллион раз подписываюсь. Ибо в 98 % случаев новичок будет атакован псевдо-специалистами и обязан уметь противостоять им.
  5. ДокторХо
    ДокторХо
    ДокторХо
    Самара
    Как сказать новичок, форум этот давно читаю, просто ничего не писал...
    На страницах форума вычитал уже не помню где, что минимум любой грунт выдержит 2 кг/см в квадрате, а еще если делать хорошую песчаную подушку, в моём случае планируется 70 см, то она будет противостоять любому морозному пучению.
    Про любой грунт имеется ввиду конечно же не торф и т. п.
    А у меня на участке я выкопал где то 70 см в глубину и взял кусок этого грунта, не могу точно его определить но что то типа глины и чем то смешанной, в общем черная масса с коричневыми вкраплениями, где то были фото, найду, выложу.
  6. ДокторХо
    ДокторХо
    ДокторХо
    Самара
  7. al185
    al185
    al185
  8. Равшан55
    Равшан55
    Равшан55
    Томск
    Для ИЖС на сколько я помню, проектов как таковых, расчётов никогда не было, почему-потому что государство всех обеспечивало квартирами,(типа двухэтажных бараков на БАМе) были проекты промышленного масштаба, типа универмаги по всей россии одинаковые, или поликлиники, школы, в которых вкладывали запас прочности минимум раза на 3, что вместо 3-х этажного здания можно было смело построить пятиэтажный жилой дом...
  9. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Т. С. как блоки? Зимой уже отопление было? Какие комментарии по-эксплуатационным свойствам?
  10. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    С блоками все в порядке. Дом зимовал без отопления, поэтому особых комментариев нет. В этом сезоне планирую все наружные коммуникации подвести, внутрянку - электрику, газ, воду, канализацию, отопление, теплые полы. Пройдусь по всем швам снаружи, загрунтую и покрашу фасадную часть блоков. Отписываться буду в теме, в которой и комментировал большую часть своей стройки - https://www.forumhouse.ru/threads/18050
  11. Myxa74
    Myxa74
    Myxa74
    Moscow, Russia
    Здравствуйте, прошу помощи специалиста.
    Отчет по геологии говорит, что подземные воды встречены на глубине 9,50 м и установились на глубине 5,50 м. Воды напорные, величина напора составила 3,50 – 4,30 м. В период дождей, снеготаяния возможно формирование подземных вод типа «верховодка». Могу ли я при этом использовать подушку под фундамент в следующем составе: песок 0,5/2мм 100мм + щебень 20/40 200мм? Мой конструктор говорит, что песчаную подготовку может размыть. Т. к. дом находится на склоне, то заглубление фундамента получается от 0,7м (тут сделаю вертикальную планировку для обеспечения глубины промерзания 1,3м для МО) до 1,5м.
    Заранее благодарю за квалифицированный и развернутый ответ.
  12. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
  13. Semsey
    Semsey
    Semsey
    Кемерово
    Вот земляк мой фундаментами занимается Громозека
  14. al185
    al185
    al185
  15. ancordia
    ancordia
    ancordia
    Одно не понял, а причем тут таблица деформаций для "многоэтажных" зданий?
