1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом 9,8х10,2 из газосиликатных блоков (проект 55-60)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Jazzmeen, 19.09.11.
  1. Dvorovoy
    Dvorovoy
    Dvorovoy
    Саратов
    Я перед заказом блоков дважды отдавал пересчитывать в разные организации. В итоге взял среднюю величину с запасом в 8 кубов (ну чтобы машину полупустую не гонять). Они и остались). Теперь на мансарде стены из них сделаю, не выкидывать же.
  2. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Сечение стропил - бред полный!
    У меня натур. черепица, а стропила 50х200. Только на наклонных коньках по 2 шпильками вязали. Это же какой перерасход:ogo:.
  3. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Стропила 100*200 - деньги на ветер. 50*200 - для любой кровли.
    А так строители возможно и кран потребуют все это дело поднимать.
  4. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Пардон, пересмотрел старые фотки - сдвоенные стропила делали только на ендовах (там снега много скапливается, как я понимаю).
  5. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Нет, я немного неправильно пояснила. 17 кубов - это не только стропила. Это на всю оставшуюся стройку: кровля, перекрытия...
    Ну, не знаю, где просчёты, если по факту смотрим... На второй этаж блоков уйдёт ещё меньше, чем на первый ушло, и исходя из этого, так и получится, что останется столько...
    А мы вначале тоже отловили косяк по арматуре. Но там просто был неправильный итог. Посчитали на калькуляторе, получилось расхождение (не помню, в "+" или в "-"). Я позвонила конструктору, они извинились, пересчитали и прислали новый лист.
    Когда стали покупать арматуру на перекрытие, взяли гораздо больше, потому что нужно было ещё на перемычки (в проекте они готовые), в итоге - хватило впритык, хотя казалось, будет с запасом.
    Доверились проекту, для того ведь мы за него деньги и заплатили, чтобы не тратиться на расчёты, верно?
    А теперь что делать? Не возвращать же дерево назад? Придётся из него строить.
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    А выше второго этажа у вас блоков нет? У меня стены подняты под самый конёк. А проекты у нас от одной конторы.
  7. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    У нас четырёхскатная крыша, фронтонов нет. Поэтому, да, выше второго этажа блоков нет.
    Посмотрела ещё раз ваш дом, кровля тоже четырёхскатная. Не поняла, каким образом у вас стены идут под самый конёк?
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вот так:
    Я имел ввиду внутренние несущие.
  9. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Ага, поняла теперь.
    У нас такого нет, все стены заканчиваются на одном уровне.
    У вас, кстати, стропила по размеру как у нас. Будете следовать проекту? :)
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Думаю теперь :faq:, хотя заказал по проекту. Правда вместо бруса 100х200 я заказал доски 50х200. У друга своя пилорама будет пилить по возможности.
  11. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    На сегодняшний день ситуация такая: подняли на второй этаж 20 паллет блоков и 2 паллеты кирпичей. Выложили два ряда блоков и проармировали второй ряд.
    Заказали и оплатили металлочерепицу, привезут в понедельник.
    Фотки, к сожалению, пока не могу выложить, потому что фотоаппарат я с собой взяла, шнур USB - тоже, а вот зарядку для него - не подумала! А он как раз сел... :( Но на следующей неделе, как только съезжу в Москву, выложу обязательно!
  12. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Добрый день!
    Очередной отчёт. :) Выкладываю фотографии сегодняшней ситуации. Закончился клей, и оказалось большой проблемой его найти. Аэростоуна нет, а тот, который купили вместо него, оказался плохим. Вернули. Купили Униблок, на пробу - два мешка, посмотрим.
    Для внутренних несущих стен решили блоки класть на ребро, поэтому стены будут толщиной не 37,5 см, а 25. Таким образом, выигрывается несколько лишних квадратных сантиметров площади комнат. :)
    В понедельник привезли металлочерепицу и водосточку.
    А ещё, наконец-то, вывезли кучу земли, которая порядком мне уже намазолили глаза. Правда, как следует выровнять не получилось (на первом фото видно), но сейчас пока и не до ландшафтного дизайна. :)
  13. Anzhelika
    Anzhelika
    Anzhelika
    Орёл
    Добрый день! Следим за Вашим строительством, есть вопросик... что-же за клей был, который вернули? Нам тоже предстоит скоро класть блоки на клей..., хотелось бы не попасть именно на тот что Вы вернули.
  14. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Добрый день!
    Я его сфотографировала. А Униблок оказался неплохим.
  15. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Привет. Такое ощущение, что домик у вас 5 на 5. Уж больно маленький с виду. Или фототехника лжет.
