1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. finchil
    finchil
    finchil
    Омск
    250 держится не долго. около 3-5 минут.
    Потом срабатывает реле - и переключается на меньший порог: 220-230.
    Возможно есть ошибки измерения - сама ресанта выходное всегда показывает 220
    Поэтому мерил простым мультиметром с установками ACV 500
    Но если предположить что там реально 250 В - это сильно критично для электроприборов - будут ли они работать на износ?
  2. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Для начала, извиняюсь, не разрядник, а ограничитель перенапряжения. По марке и типу не скажу, т. к. не полной информации перед глазами. Выглядит один из вариантов. Нужно подбирать по характеристикам.
    3-5 минут это для электрики достаточно долго, но не критично потому как если что и могло сгореть то уже :(.
    Чайникам и прочим ТЭНам пофигу такие изменения, в телевизорах (новых) импульсники им не сильно критично, но бывают случаи.
  3. finchil
    finchil
    finchil
    Омск
    Спасибо. Буду изучать/решать вопрос.
    О результатах отпишусь - может кому пригодится.
  4. Menart
    Menart
    Menart
    Mожно калькулятором воспользоваться чтобы определить нужную мощность стабилизатора, вот типа такого - http://i-stab.ru/info/calculator/
  5. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Поздравляю в мозилле не работает :mad:
  6. volt
    volt
    volt
    Проверьте прибор, бывает когда садится батарейка он показывает хрень.
  7. finchil
    finchil
    finchil
    Омск
    Вообще, то что показывает Ресанта и то что показывает прибор - отличается, так что не исключается.
    Сегодня уже полноценно использовал Ресанту и следил за происходящим: есть такие моменты, когда Ресанта переключается на новый режим (срабатывает реле), происходит кратковременный всплеск, от которого кажется что лампочки перегорят, т.е. довольно-таки яркая вспышка, но очень короткая, после этого все стабильно работает/светит и тд. На компах стоят бесперебойники - они иногда щелкают, иногда нет.
    Как можно и нужно ли избавится от этих вспышек? Можно ли что-то поставить в щиток, сразу после стабилизатора, чтобы их гасить?
    А в целом очень рад приобретению - дома появился свет, до этого жили как в пещере.
    Сегодня падало напряжение до 160, а на выходе 220-230
  8. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    А что Вы хотели от релейного стабилизатора тем более Ресанты? "то что показывает Ресанта и то что показывает прибор - отличается" у релейных так задумано(как я понял) показывает 220 когда выходное в диапазоне 220+-%. А 250 это конечно многовато особенно для ламп накаливания, позвоните в сервис может они смогут подкорректировать (не за бесплатно естно.) Если нужно стабильно 220 надо ставить электромеханический стабилизатор, но релейный менее требовательный и перегрузки легче переносит. А вот со скачками это проблема сам озадачен, Я так понял тут только ИБП с двойным преобразованием помогут.
  9. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Релейная Ресанта - это китайская диверсия. Ни одного хорошего отзыва в инете не нашел, Сам такую (5КВ) не знаю кому впарить за бесплатно. Друзей жалко, а достойных врагов нет. Электромеханический работает нормально (та же Ресанта).
  10. Goodvin
    Goodvin
    Goodvin
    Волгоград
    Ресанта (прибалтика) 10 квт,релейная работает год, как часы, проблем ни каких, хотя на дачах перепады от 120 до 250 вольт, а она у меня работает на пиковых нагрузках порядка 7-8 квт, при напруге более 240 вольт срабатывает защита с последующим выключением на 3 секунды, время срабатывания при изменении напряжения где то 0,5 секунд. Вобщем я доволен. Если у вас проблема с высоким напряжением это скорее всего что то сэлектроникой, обратитесь в сервисный центр. Кстати релейный стабилизатор намного надежней электронно механического поскольку при больших нагрузках у последнего подгорают "щетки".
  11. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Почему калькулятор предлагает при 2квт освещения и 220в в сети стабилизатор 3 квт???????
  12. Karimov
    Karimov
    Karimov
    Ребята, а как стаб работет в "холостом режиме"? Когда напряжение реально около 220? Будет ли при этом не него расходоваться энергия?
  13. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    У меня так. Релейная ресанта 5КВ. Нагрузка: телевизор, холодильник, 6 ламп накаливания (75ВТ). При изменениях входного напряжения начинают "переговариваться" реле, не зная на какую обмотку им переключиться. Лампы накаливания при этом мерзко мерцают. Потом эти лампы вспыхивают так, что того и гляди взорвутся. А при некоторых значениях входного напряжения эта Ресанта вообще впадает в ступор и перестает, что-либо регулировать. Ладно, если бы это было только у меня, но у соседей по даче с такими же аппаратами такие же проблемы. Поиски в инете, изучение характеристик, невнятные ответы производителя и чтение отзывов пользователей привели к ответу, что не надо было покупать это дерьмо. При той же нагрузке и в тех же условиях электромеханическая Ресанта работает нормально уже 7 лет.
  14. sergm
    sergm
    sergm
    Московская область
    Две недели назад установил Ресанту 10. До этого 4 года жил без стабилизатора, напряжение было 180-210, терпимо. В пятницу сгорела плазма, за короткий период времени множественные скачки напряжения, я подумал что Ресанта глюканула, но минуты через 3 все наладилось, кроме ТВ:(. В мастерской приговорили блок питания. Так что я в думах.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А Вы разве не знаете что стаб должен быть "с запасом"?:ogo:, особенно при низком напряжении. ;)
