1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. Starser
    Starser
    Starser
    Заранее извиняюсь, за свой вопрос. Возможно он задавался уже в этой теме.
    Просто срочно нужен хороший 3-х фазный стабилизатор 12-15кВт, времени нет перечитывать 62 страницы форума.
    Посоветуйте какой взять, повторюсь- нужен хороший, китай не рассматриваю.
  2. ММулюкин
    ММулюкин
    ММулюкин
    Здравствуйте! Хочу "варить" отопление в доме, сварочный ресанта саи 220, из за низкого напряжения сварочный не тянет, у нас зимой самое низкое было 145 вольт, сейчас подымается до 180 -200 максимум, если я поставлю Стабилизатор на весь дом, можно пользоваться сварочным? И будет ли С\Н выдавать нужные 220? Линия однофазная.
  3. городничий
    городничий
    городничий
    Сварочник - очень тяжелая штука для стаба! Нужно брать стаб, который будет держать кратковременные перегрузки!
  4. Planerist916
    Planerist916
    Planerist916
    Всем день добрый.
    Современные стабилизаторы используют микроконтроллеры и электролитические конденсаторы, а значит -10 градусов это предел.
    Электромеханика - самые плохие по надёжности и самые требовательные по уходу.
    Электронные и Семисторные - выбор для дома и дачи, но плохо относятся к сварке (совсем ее не любят)
    Остальные приборы все в порядке.
    Пробовал перегружать по току.
  5. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! И даже инверторные аппараты?
  6. ММулюкин
    ММулюкин
    ММулюкин
    Так получается мне не поможет стабилизатор?
  7. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Прошу помощи по стабилизатору АСН-10000/1-ЭМ. Несколько дней подавали напряжение более 260 В, автоматика работает и отключает при превышении порога, но заметил, что стабилизатор не жужжит, т. е. не стабилизирует. При нажатии на кнопку индикации входного/выходного напряжения ничего не меняется, входное=выходному напряжению. Помогите определить что со стабилизатором и мои дальнейшие действия.
  8. shtern
    shtern
    shtern
    По шумности могу совершенно точно сказать, что Штиль - не шумит, Лидер гудит навязчиво и в жилом помещении ставить не советую.
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    При стабилизации напряжения Штиль, по крайней мере мой, издает характерные щелчки даже очень прилично слышимые.
  10. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Симисторы щелкают?
  11. Planerist916
    Planerist916
    Planerist916
    Для сварочного аппарата лучше всего подходят электромеханические стабики. У них довольно мощная катушка и вольтодобавка идет через угольно-медную щетку.
    Полупроводники плохо переносят перегрузку и современные стабы можно использовать для сварочного аппарата, но только брать стаб нужно с БОЛЬШИМ запасом по мощности.
  12. Обескураженный
    Обескураженный
    Обескураженный
    Братья и сестры!
    Удручен и обескуражен. Трудная проблема выбора стабилизатора напряжения между тремя изделиями отечественного производства и китайским продуктом:
    -Прогресс 3000Т-20;
    -Статус 3000;
    -Норма М 3150 ВА;
    -Rucelf SRFII-4000-L.
    Для типичного случая; дачный участок с постоянно низким напряжением и ограничением потребления в 1 кВт.
    Потребители электроэнергии тоже стереотипны: 2 холодильника, телевизор, освещение, косилка, нагреватель, чайник при несовместной работе.
    Острой нужды в стабилизаторе нет, все работает и так, свет горит несколько тускловато. Напряжение иногда падает до 170 В.
    Пусть будет в качестве подарка на день рождения.
    Запись диалога с оператором интернет магазина прилагается.
    Особая благодарность тому, кто мне все разобъяснит, качнет в какую либо сторону и выведет из состояния обескураженности.
  13. Надомник
    Надомник
    Надомник
    Вам подойдет любой, но брать надо электронный - самый дешевый на 3 ква...
  14. Обескураженный
    Обескураженный
    Обескураженный
    Спасибо за совет!
    Последней соломинкой, сломавшей спину верблюда явился алогичный поступок соседа по даче.
    У него электромеханический SASSIN верой и правдой седьмой год без нареканий служит.
    Причем зимнее хранение в неотапливаемом помещении. Зимой он просто на даче не живет.
    Теперь и я лишен предрассудков, меня ничего не связывает по предпочтениям, а вечная игла для примуса мне тоже не нужна.
    Поэтому был куплен rucelf-SRWII-6000-L.
    Так что можно считать, что тут наши мысли сплелись за исключением бесконечно малых и при расширительном понимании термина электронное управление.
    Через два дни его установка.
  15. Beslann
    Beslann
    Beslann
    И как он работает? Хочу купить такой же. Стоит брать?
