1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. Обескураженный
    Обескураженный
    Обескураженный
    Немного терпения господа, и ваша щетина превратится в золото...
    Бенифис переносится на неделю.
    Прошу быть снисходительными и сделать поправку на местные нравы.
    День рождения деда все же! Доволен хоть тем, что принес не разбил, а никто из гостей не уронил и не стукнул. Минимум 3 дня после праздника в себя приходить будут.
  2. Владимир800
    Владимир800
    Владимир800
    Здравствуйте.
    Кто-нибудь пользуется стабилизаторами Oberon? Или, может, есть какая-то практика у специалистов по ним? Стоят своих, прямо скажем, не малых денег?
    Собственно, у меня вопрос такого плана. Имеет ли смысл ставить стабилизатор напряжения на квартиру? У меня скачки не очень сильные, просадок по напряжению сильных не бывает. Только дело в том, что сейчас буду делать ремонт в квартире и приобрету кучу дорогой бытовой техники (либхер, смег - такого плана) плюс дорогой домашний кинотеатр, несколько компьютеров. Пока живу на другой квартире и здесь пару раз у меня уже ломался ресивер из-за скачков, не хотелось бы повторять на новом месте. Вот и думаю о защите всей этой техники. Если ставить стабилизатор, то какого типа?
    Местный поставщик обязал завести мне 3 фазы, хотя никаких 3-фазных потребителей у меня нет и не планируется. Но дают только 9 кВт. Если включить все планируемые потребители квартиры (как крайний вариант), то раза в 2 будет больше по нагрузке.
  3. Обескураженный
    Обескураженный
    Обескураженный
    Рапортую свои первые впечатления, Beslann!
    Установка профессиональная состоялась в четверг. На даче народу немного, заезд через день, два напряжение на входе 224 В на выходе 221 В. Зародилось сомнение, а исправен ли входной цифровой вольтметр.
    По приезде в субботу напряжение соответственно 190 В на выходе 224 В. Во субботу день ненастный, народ включает электрообогрев, молодежь динамики на всю улицу; напряжение на входе 136 В, на выходе 228 В. Сомнения по поводу работы вольтметра исчезли, появилась непонятная ситуация с индикатором нагрузки. Десять делений, каждая 500 Вт, шкала нагрузки ничего не показывает, даже после включения электрочайника 2 кВт.
    От нашего 1 Квт на на дом, да после шахер-махер председателей товариществ и после присоединения на наш старенький трансформатор еще и садового товарищества "Видное", на рыло получается Вт по 300.
    По мощности видимо с большим запасом взял стабилизатор, оно и поменьше можно было б. Посмотрим, что будет после подключения водонагревателя 3 кВт.
    В воскресенье напряжение на входе 158 В на выходе 228 В.
    К стабилизатору других притензий нет, работает в тех условиях, где другой работать не станет.
    За пределы допуска по точности не выходит, корпус холодный, щелкает очень редко и негромко.
    А главное, получилась дедова затея с лампами дневного света, они вообще не зажигались практически никогда, теперь горят. Телевизор тоже, вроде почище показывать стал.
    Оно и ладно.
  4. DarkMax77
    DarkMax77
    DarkMax77
    А вот у меня несколько другой опыт использования аналогичного стабилизатора (SRW-II-9000-L).
    При работе он произвольным образом отключает нагрузку в моменты, когда входное напряжение находится в диапазонах 140-150 и 200-210 вольт. При более низком входном напряжении (вплоть до 110 вольт) - работает. От нагрузки никак не зависит, бывало, что и вообще без нагрузки начинал отключаться, и пока входное напряжение не выйдет из указанных диапазонов - обратно нагрузку не подключает, выдает ошибки №2 или №3. Бывало, что и включиться не мог (выдавал ошибку №7). В общем - налицо какой-то дефект, сейчас отдал стаб в сервис, посмотрим, что они там найдут.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  6. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Имею опыт работы со схожим стабилизатором - voltron рсн 10000н. Раньше не верил, что стаб может вытянуть напряжение со 120 вольт. Теперь поверил. Щелкает не сильно, на выходе обычно не менее 215 вольт, индикаторы нормально работают.
  7. Beslann
    Beslann
    Beslann
    Voltron PCH-10 000 работает уже полгода, пока нареканий нет. Вытягивает и со 100 вольт. У нас всю зиму напряжение 100-120 вольт не больше.
    Единственный минус точность стабилизации 10 %,лампочки мигают и не очень хорошо для бытовой техники.
  8. Beslann
    Beslann
    Beslann
    Еще момент, при 100 вольт он выдает 2 киловатта -200 вольт
  9. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Да, примерно так и должно быть. Согласно зависимости допустимой нагрузки от входного напряжения, при напряжении 100 вольт должна быть нагрузка до 30% от номинальной - до 2,5 кВт (номинал - 7,5-8 кВт). А сильно он шумит при таком низком напряжении?
  10. Beslann
    Beslann
    Beslann
    Не очень. Примерно как холодильник. Он стоит на втором этаже, где мы редко бываем) Сказать точно больше ничего не могу.
  11. Vitaly99
    Vitaly99
    Vitaly99
    Уважаемые Эксперты и участники форума!
    Прошу просветить нужен ли стабилизатор для кондиционера (сплит-система) при колебаниях в сети от 210 до 245 в.
  12. Beslann
    Beslann
    Beslann
    Для страховки я бы поставил стабилизатор, а вот таймер задержки нужен обязательно. В
    Voltronе встроенный таймер задержки на 3 минуты.
  13. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Я бы для такого напряжения взял не релейный, а более точный электромеханический стабилизатор (Энергия, Rucelf) или тиристорный (Лидер, Progress, Volter).
  14. LPD4
    LPD4
    LPD4
    Vitaly99,
    Если сплит инверторный, то просадки переживет без проблем.
    Если сплит обыкновенный (инвертора нет), то для компрессора просадки напряжения вредны, но 210 В вписывается в нормально допустимые +/- 5%, что соответствует требованиям ГОСТ.
  15. Vitaly99
    Vitaly99
    Vitaly99
    LPD4,
    Я опасаюсь не просадки напряжения, а его превышения. Иногда бывает даже больше 245 в. Сплит без инвертора.
