1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. Kaliev
    Kaliev
    Kaliev
    О китайцах слышал, что были случаи их самовозгорания, либо они очень быстро из строя выходят. Утверждать не буду, сам не рискнул китайский ставить. У меня vega 1000
  2. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Загореться все что угодно может. Зависит от условий эксплуатации и тех. обслуживания. Во всех инструкциях к стабилизаторам написано, что их раз в год необходимо проверять в сервисном центре (износ щеток, запыленность, цельность изоляции проводов разводки и тороидальных трансформаторов и т. п.) Уверен, что это 99% не делают (даже своими силами)
    Не задушила жаба 50 т. р. отдать?
    Сам 3-х китайцев купил по 10 кВА. Ресанту новую за 6 т. р. 5 лет назад, Солби и Фнекс б/у по 4 т. р. год назад. То есть всем им уже лет по 5 :) Разобрал, почистил, проверил, заменил автоматы и работают как часы! Родных щеток, думаю, еще лет на 10 хватит!
    И это 14 т. р. за 3 стаба!
  3. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Полностью согласен. Если человек с руками, то нет смысла платить кучу денег за прибор по стабилизации напряжения. Нужно бережно относится к сему прибору, не перегружать, чистить, периодически проверять и все будет ок.
  4. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Добрый вечер, подскажите мне пожалуйста.
    у меня дом с постоянным проживанием, готовимся въехать.
    пока с электричеством вот такие дела. одна фаза 5,5 кВат вводной автомат 25А потребители которые будут на данный момент.
    скваженый насос 1,9кВт на него посоветовали установить стабилизатор (стоит ресанта 5000) на него автомат в 10А иногда при включении стабилизатора вырубает автомат.
    У меня также будет подключена электро плита примерно 5,7-6,7кВт и духовка 3,0 кВт плюс чайник 2,0кВт и стиральная машина наверно тоже гдето 3 кВт.
    Мой электрик сказал что пока мне хватит этой мощности что выделенна если все сразу не буду включать. В перспективе будем подключать 15кВт.
    Вот вопрос нужно чтото еще подключать к стабилизаторам. думал на кух. плиту и духовку. так как потребление их может одновременно быть 5-6 кВт.
    напряжение особо не скачит (пока)
    Или я что то не понял и мне нужно что то другое типа ИБП
  5. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Если у Вас стабильное напряжение 220 Вольт +/-3%, то Вам вообще стабилизатор не нужен!
  6. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    Спецы, подскажите пожалуйста! Напряжение у нас неплохое, в основном повышенное, один раз даже 247 прибор выдал. Все потребители работают нормально, но сервисники заставляют ставить на газ. котел стабилизатор. Иначе в случае чего они не причем. Читаю ветку, все советуют Штиль, Лидер., но - цена!
    Ресанта -1000 стоит 1600 руб. Стоит ли переплачивать в 5 раз за Лидер в моем случае?
  7. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    А так везде и во всем, разве нет?!? Кто скажет, что BMW X6М плохая машина? :) Но цена! :))
    Уверен, что нет! Главное китайцев не перегружать и все будет ок! :)
  8. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    Так как сильных скачков напр. у нас не бывает, котел в принципе и так работает неплохо. Самое главное, чтобы хуже не было от этих Ресант.
  9. ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    Нижний Новгород
    Неплохо было бы и на других ресурсах спросить - а то получается отвечает кто нибудь один и ему начинают слепо верить - проверяйте "советы", просите их обосновать. Далее делайте выводы.
    То что напряжение "неплохое" и доходит до 245 - это зло! т. е. в сети (по низкой стороне от Вас до подстанции) явные перекосы нагрузки по фазам, возможно где-то плохой ноль - ждите сюрприза от электросети - защитите ответственное оборудование качественными устройствами защиты в том числе и стабилизаторами напряжения.
  10. Enkeli
    Enkeli
    Enkeli
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, интересуют мнения людей, у которых установлен тот или иной стабилизатор напряжения. Примерный круг марок я для себя вывел, может что не учел. Заранее благодарю
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    О
    "Огласите весь список пожалуйста":)]
  12. Enkeli
    Enkeli
    Enkeli
    У части моих друзей стоят "прогрессы", присмотрел у них серию ТР - по сравнеию с лидером, цена привлекательная, производство россия.
    У другой части установлены "стабвольт" (stabvolt), также российское производство, вот только думаю на какой точности остановится.
    Я специально ездил на выставку в начале лета на красную пресню, поговорил с представителями и подвел итог: стабилизаторы, которые производятся у нас не так много - лидер, штиль, стабвольт, прогресс, эталон или каскад (питер). НУ можно добавить вольтер (украина), но цены уж больно кусачие. Остальное китай! И о том, что "это китай, а это тоже" в принципе пробалтывались под нажимом ребята на стендах. Что то я ударился в повествование...
    Ну так вот, господа! Будьте добры, отзывы по прогрессу или стабвольт...или может альтернативные варианты) Заранее благодарю
  13. Vasiliy111
    Vasiliy111
    Vasiliy111
    Может вопрос не по теме: стабилизатор напряжения выполняет функции УЗИПа? То есть можно утановить стабилизатор для того чтобы защититься от импульсных перенапряжений?
  14. Maverick05
    Maverick05
    Maverick05
    Может кому интересно
    внутренности "китайских"12кВА с точностью 3,5% RUCELF SRFII-12000-L за 8тр
    после прочтения данного форума и просмотра прайсов на российские изделия решил понять почему они так дорого стоят и может проще собрать их самому, набрел на страничку на narod. ru человека по имени Годин Алексей Валерьевич
    в итоге только симисторы ТС142-80-8 стоят по 1тр минимум 7шт
    плата управления 3тр
    автотранс тор на 7,5кВа медью с меня запросили намотчики 10тр
    плюс корпус ну и так по мелочи набегает тыщ 20-22
    вот и задумаешся...
    поправте меня, может неправильно прикинул?
  15. Jastin
    Jastin
    Jastin
    Урал
    Здравствуйте !
    Не могу найти сдесь на форуме отзывы о стабилизаторах фирмы "EKF". Понравился СНЭ1-5000ВА.
    В инете нашел только то, что он тяжелее, тише и надежнее "РЕСАНТЫ".
