1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Вот советую всем посмотреть, как работают болгаркой профи ЭКСТРА класса по работе с металлом (абсолютно точно в соответствии с эскизом № 1 в моей ссылке;))
    И вообще посмотреть тут все видеоролики.
    От девушки - КУЗНЕЦА (и её работ :ogo:) я, честно говоря, вообще выпал в осадок :love:
    Как-нибудь при случае попробую лично посетить эту мастерскую, благо находится совсем недалеко территориально.
    https://www.arhangelskie.com/rezerv.html
  2. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Ребята, читал и не удержался написать. Моя первая болгарка была кировская пропахала 7 лет, пилила все. Но о главном, в комплекте с ней шла резиновая шайба, поставил диск, потом шайбу и нет проблем с откручиванием. Так теперь и делаю всегда. Один раз поленился вырезать шайбу из старой камеры, так пришлось остаток диска вытачивать куском старого гоняя болгарку на холостых оборотах и пока не выточил весь кусок гайка не открутилась.
  3. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Конечно нужно, но как не тяни, все равно открутишь. И не картонку надо ставить а резинку. По моему она даже амортизирует когда подклинивает диск, поскольку порой открутив гайку снимал резинку в форме восьмерки. Вопрос с чего бы ее так?
    Диски не рвало пока слава Богу, но если и вырывало кусок все равно пилил, но с осторожностью и ничего, скол выдерет о металл и вновь в руках диск как новенький только в разы меньше.
  4. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Диск самый обыкновенный по металлу. Пилю доски если что-то грубое делаю типа кроличьей клетки. Хорошо пилит доски 2.5 см толщиной. 5 см уже труднее. Диск истончается дерево горит, дыму как на пожаре, рез идеально ровным в вашем случае не получится, время много потратите, в один проход также не отпилить на такую глубину, придется раз за разом по одному и тому же резу углубляться, кромка диска будет выгорать и крошиться, по мере истончения диск будет все сильнее гнуться, надо быть очень осторожным, не допускать перегибов, чрезмерного нажатия и затормаживания иначе все кончится тем, что диск скорее всего не выдержав нагрузки не разорвет, а сорвет или срежет по месту посадки точно в районе гайки и он остановится а болгарка продолжит крутиться. Короче, дело ваше осуществить трудно, но вполне возможно если красота и миллиметровая точность пропила не критичны, желательно не доводить диск до крайности, а поменять его руководствуясь своими ощущениями. Когда он перестанет нормально пилить и станет гнуться вы почувствуете. И болгарку надо по мощнее 1800 ватт. Но я бы лучше взял цепную пилу и пропилил ей, быстрее будет.
  5. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Хоспади, как же у нас народ любит экономить, причем направо и налево. Я понимаю, что не от хорошей жизни, но и в крайности впадать не есть хорошо. Ну хорошо, возьмете вы диск за 50р, а не циркулярку за 2000р (тот же Интерскол на 1200Вт, который с перекурами, но гарантированно осилит эти резы), а если все же диск разлетится, то какие последствия будут этой "экономии"? Сколько у нас выходит лечение той же простуды (на таблетки, процедуры итд)? Не думаю, что дешевле 1500-2000р. А сколько выйдет лечение изуродованной руки (ноги, пальцев, уха, ж..ы итд)? Думаю в разы больше. А если не дай Бог потеряете трудоспособность? Потеряете и работу. Стоит это каких-то 2 тыс? Ну нафиг. К тому же циркулярка в хозяйстве вещь крайне необходимая и без дела редко, когда валяется. Берите специализированный инструмент и не ставьте на себе опытов как на лабораторном кролике. Удачи
    P. S. Показанный выше сюжет вызвал неординарную реакцию. Выложить такой камин, как показано в ролике стоит столько денег, что можно затариться одним Протулом, Мафелем и Фестулом, а тут банальное жлобство в виде гаечек, шлангов, насосиков и т. д. Всё чисто мое имхо.
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Мужики, не занимайтесь ерундой. Никакой абразивный диск древесину пилить не предназначен. Реально получается, что абразивный песок в диске первые 10 секунд режет, а потом засаливается и древесина начинает подгорать и диск просто выбрасывает подгоревшую пыль. С почти таким же "успехом" можно "пилить" металлическим диском вообще без зубьев. Конечно отрезать (именно отрезать, а не отпилить) таким способом кусок доски можно, но нормально работать - не серьезно, тем более выбирать четверть на 2,5 метра.
  7. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Все верно, глубоко и много болгаркой пилить дерево это... нельзя словами описать, но что делать, если бизнес как надо. Зато пропил заполируется прижгется и гнить не будет. Короче, попроси в займы у кого-нибудь циркулярку, потом одолжишь болгарку, если че.
    Блин сфоткаю сегодня этот процесс и выложу, если с работы засветло приду.
  8. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Вот доска, сухая, сосновая, толщиной примерно 4 см. шириной 25.
    Начал пилить.
    отрезал.
  9. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    А это так сказать опилки
    Это диск после работы,
    Не все фотки загрузились, ну и ладно. Итак ясно, что пилить будет и вдоль также, но циркулярка лучше.
    Срез выглядит так.
  10. Nikilo
    Nikilo
    Nikilo
    Звенигород, 23
    НЕ знаю, одобрят ли господа мастера такой способ, но я свою болгарку использую довольно таки варварским методом - укорачиваю ею кирпичи)
    Только обязательно отрезной диск по камню нужно взять, а то всю машинку сразу угробите.
  11. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    При стройке пристроя только болгаркой и резал кирпичи, керамзитобетонные блоки, плоский и волнистый шифер, асбоцементные трубы, керамическую плитку (кафель). При мощении дорожек - бетонную плитку (90мм). Обрезал и столбики ж/б (с арматурой). Жива, нифига с ней не случилось. Не вижу варварства в этом. Диски лучше алмазные для сухой резки. Бетон сухопрессованый как масло режется, а круги по камню бетон берут гораздо хуже, да и снашиваются махом, только успевай менять. Так что не бойтесь, гоняйте машинку в хвост и в гриву.
  12. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Доброго здоровичка! Вопросик! Кто нибудь пользовал сей девайс на УШМ,
  13. Ринат68
    Ринат68
    Ринат68
    Оренбург
    Сей девайс, очень опасен для жизни.
  14. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Ринат68, В нем вроде клинить нечему? В руках держал, трех типа пазмеров 115,125,230 просто про опыт работы с ним хотелось бы выяснить. Цена у него как у хорошего алмазного диска по камню, аж б... 1500руб!
  15. Гек55000
    Гек55000
    Гек55000
    Новохоперск
    Здорово живёте. У меня возникла проблема выбора - купить стойку под УШМ или отрезную машину. Что посоветуете.
