Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Да не проложите Вы короба ровно и красиво по неровным стенам! Опять же - пыль и грязь на них будет скапливаться. Если короб, то это должен быть качественный короб, к чему Вы не готовы ни морально, ни материально, да и не знаете какой! А усадка! А усушка! А утряска!
    Всё одно сделаете так, что жалеть потом будете!
    Трассы, трассы "пробейте" правильно!
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    ужЕ.
  3. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Есть способ "изолирования" - покупка непосредственно на заводе из наличия. Но, к сожалению, за 1 бухтой или 30 метрами редко кто приезжает...
  4. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Стены ровные, потому что внутренняя черновая отделка - гипсокартон.
    Не более, чем на открытых проводах - зато короб протереть легко.
    А посоветуйте тогда - какой именно?
    Вы про усадку-усушку деревянного дома? Да, вероятно... Не думала об этом относительно коробов...
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Сейчас нет смысла приезжать. Транспортных компаний вагон. Нужна только "воля" и "желание" от ОБЕИХ сторон. Да и город Владимир от вас недалеко. Там вообще нет проблем с транспортной.
  6. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    А можно? В таком случае было бы удобно оплатить с банк. карты или по квитанции через банк - и заказать доставку через какую-н.транспорт.фирму, если у завода нет своих предложений на этот счет.
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Именно такой вариант и предлагаю. Причём мой заказ 80-100 и 100п.м. Не много, но и не 30п.м.
  8. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Ренату, см. личку.
    для Муравейки - можно, если кабель есть в наличии. но надо учитывать, что если метраж остатка небольшой, например 150 м, а вам надо 100 - то вряд ли будем отматывать, это все-таки не розница. Доставка расчитывается.
  9. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Умные мысли сходятся :aga:
    У ЭКЗ есть моск. офис продаж, а на сайте последнего указана логистич. цепь: Екатеринбург, Кольчугино, Москва, Томск. Может, ещё куда возят...
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Связывался я с их офисом в москве. У них нет склада. Всё только с завода. Не айс. Проще - как я думал тогда - на завод напрямую обратиться.
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    По гипсокартону труба ни к чему! Это ясно! Просто кабель проложить - полный идиотизм! Короб - Легранд или что-то подобное, но со всеми аксессуарами. Поверхность должна быть глянцевая. С гипрокартоном можно было и скрытую электропроводку забабахать! По крайней мере - местами.
    Внимание - кроме кабеля и других проблем полно!
  12. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Здесь многопроволочные жилы на рисунке. Разве ВВГ-нг имеет не однопроволочные жилы?... В общем, "приехали" - что-то я запуталась...
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    От сечения зависит. По-моему при больших сечениях, он уже многопроволочные жилы имеет.
    Вот с сайта ЭКС:
    1. Токопроводящая жила- медная или алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483-77.
    У ВВГ - медная.
  14. al185
    al185
    al185
    Ессно, художник имеет право трепетно относиться к своему искусству и назначать соответствующую цену. Но подавляющее большинство человечества чувствует себя вполне комфортно без картины Рембрандта на стене...
    От клиентов (единичных) с самыми дешевыми КК в течение 4х лет ни одной жалобы.
    Подобные советы из серии: если а/м - непременно мерс/кадиллак.
  15. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Нашла такую таблицу на многих сайтах. Там ещё цвета нитей опознавательных указаны - это можно смотреть в разрезе для дополнительной уверенности, что кабель именно того производителя, который указан в маркировке?
    В той таблице (см. мой абзац выше) не нашла кода Энергокабеля или какого-либо другого завода из Электроуглей или Ногинска. Это что значит - этого завода нет или его продукция не по ГОСТам?
