Новая линейка ЭСАБ, BUDDY
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 19.12.11.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Могут, конечно (а если бы он еще и летал как вертолет, рядом с лестницей).
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как говАривал кот Матроскин, "а на том заводе кроме Форсажей и еще чЁто делают":aga:
    Так он и летает.
    У него сзади есть вентилятор.
    Только с предельно низкой высоты. :)
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Все таки вернусь к напряжениям, не могло ли получиться так, что на одном из замеров Вы опустили рычажек на балластнике, а при следующем замере вместе с очередным рычажком, Вы крутилкой покрутили?
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Развейте мои сомнения. Если понижать входное напряжение токопотребление внутренней схемы растёт? Или это незначительный параметр.
    Столько хороших слов про Форсаж наговорили, жаль чего то Питерцев обладателей не встретилось. Очень было бы интересно попробовать.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    dashnik В таблице, я ее не правильно обозвал, это не вольтамперная характеристика, а характеристика сварочного режима.
    Усредненный режим при напряжении (примерно) 24 вольта.
    Это как раз то что должно быть на электроде.
    Можно вдавить электродом и понизить напругшу, можно растянуть дугу, но среднее значение 24 вольта.
    Это скорее соответствие заявленных характеристик.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну вот, а то "Мама", начинает теперь доходить (но медленно:)] )
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    OlegN У аппарата, любого без ККМ, падающая характеристика, (с корректором тоже падающая).
    И если входное напряжение уменьшать, то и ХХ аппарата уменьшится и напряжение на дуге, будет меньше.
    Для сравнения:
    В сети 220 вольт, Задатчик выставлен на 150а, Ток 150 ампер при напряжении на дуге 24 вольта.
    В сети 220 вольт, Задатчик выставлен на 100а, Ток 100 ампер при напряжении на дуге 24 вольта.
    В сети 150 вольт, Задатчик выставлен на 150а, Ток 100 ампер при напряжении на дуге 24 вольта.
    Примерно так.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В этой линейке есть еще и аргонник.
    Горелка в комплекте.
    Прошу простить, но принесли ФОРСАЖ-200ПА, идем вскрывать, фотографировать, оценивать.
  9. 7351
    7351
    Донецк
    Если это так, то аппарат не соответствует ни российским, ни европейским ГОСТам - напряжение на дуге, при ММА, должно соответствовать формуле Uдуги = 0,04 * Iсвар. +20; соттветственно, при сварочном токе 150А напряжение на дуге должно быть 26В, иначе это, как бы, мошенничество, присущее дешевым китайским аппаратам, которые на 200А потребляют полную мощность 6 кВА.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    7351 Я же говорю примерно.
    Для примера, а не точные замеры.
    У Форсаж-161, даже больше.
  11. pavdenv
    pavdenv
    pavdenv
    Волгоград
    Конечно приятно послушать знающих людей- но по большому счету зачем простому дачнику знать соответствует ли аппарат российским или европейским ГОСТам, ему главнее чтобы сам аппарат не сгорел просто так , варил и желательно и при пониженном напряжении.Так что ждем от Сергей63 испытаний этих аппаратов если это возможнос замерами при реальной сварке
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Самое главное знать дачнику, соответствует ли аппарат российским или европейским ГОСТам, а о том варит он или не варит, скажут соседи по даче, но аппарат уж куплен.
    Очень много аппаратов, с заявленными характеристиками, но не соответствующими, процентов на 40.
    Если есть возможность у нас или у кого еще, почему бы не озвучить возможность данного девайса.
    На Ваш запрос:
    Это будет, как Вы и сказали "с замерами при реальной сварке ".
    По другому нет смысла.
    P.S. Слово "БАЛАСТНИК", в Библии отсутствует, следовательно ему и веры нет.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Олово.jpg На фото, выпавшее олово из BUDDY-180.
    Открыли, потому что, что-то китайское, побрякивало внутри.
    Подумали может на юань посмотрим, ан нет.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Богатый китайский производитель, даже олова не жалко. А может это просто ЗИП, так подпаять, если что. :)]
    Что бы все это былО, надо что бы, то что написано в паспорте соответствовало тому, что есть на самом деле. Для этого, мне кажется, и затеялось сие испытание.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Надо потрясти остальные, может и канифоль вывалится.:aga:
