Утепление потолка гаража
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем konstantinz77, 13.01.12.
  1. gav81
    gav81
    gav81
    Так к каркасу прибита фанера же будет. Или лист OSB
  2. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мы говорим о поведении материала при проведении подготовительных и окрасочных работ в ГАРАЖЕ, перед покраской в гараже а также покрасочной камере чтобы не было пыли и мусора стены и ПОТОЛОК из шланга обливают водой, а в некоторых камерах вода течёт по стенам во время окрасочных работ... это так если вы не знаете чем покраска валиком или кисточкой стен отличается от покраски авто.
  4. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    А вы хотите стены валиком и кисточкой красить? А какой цвет выбрали?
    а машины тоже валиком и кисточкой красите? Машины от пыли тоже водой моете?
  5. kokwert
    kokwert
    kokwert
    Не что там, человек купил немецкую технологию покраски авто красками на водной основе. Как на заводах бмв и ауди. Экология понимаешь. А обезжирить можно растворами фосфата. Зачем тогда было экономить на гараже? Офтоп конечно. :)]
  6. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    Вы что. Нельзя растворами фосфата обезжиривать пенопласт. Испортится не только он, но и фанера и кирпичи потеряют свои свойства. Потом упадет все. А если кто закурит то он взорвется это же газ.
  7. ARTY2010
    ARTY2010
    ARTY2010
    Беларусь
    Если высота потолка позволяет - подвесной каркас, внутрь стекловату isover 5-10см, снизу пароизоляция и обшивка (плохо горючая пвх вавгонка). Между потолком из бетоной плиты и утеплителем воздушный зазор 10см с вент. отверстиями в стене. Получается вентилируемая прослойка. Под светильники, перед этим крепятся подвесы с бетоному потолку с помощью троссов либо проволки.
    Не дорого и пажаробезопаснее, чем пенопласт.
    Именно так собираюсь у себя сделать.
  8. Хантер
    Хантер
    Читатель
    Хантер
    Читатель
    Москва. Ю
    В покрасачных камерах светильники крепятся на стену. Чтобы не было бликов при покраске.
    Удачи.
  9. Ussa555
    Ussa555
    Ussa555
    Челябинск
    Добрый день! Хочу утеплить потолок и одну стену гаража. Гараж 4на6, бетонные стены, по бокам неотапливаемые гаражи, одна выходит на улицу, потолок из П образных плит перекрытия, сверху покрыт бикростом. В планах приклеить пенопласт на жидкие гвозди, а сверху зашить влагостойким гипсокартоном, стену выходящую на улицу так же. Вопрос как крепить бруски к потолку если толщина потолка примерно 50мм, край плиты от стены 20-30 см, как там утеплять? Фото пока не могу сделать, нашел фото таких плит.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А кто мешает гипрочные подвесы к рёбрам (это выступы у плит) прикрутить- мы так потолки опускали в цехе заморозки и подготовки (рыбное производство).
  11. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Утеплять можно только снаружи. Если внутри, точка росы сдвигается внутрь. Плита перекрытия сыреть будет изнутри. Внутри будет арматура ржаветь. И много всего плохого.
    На крышу шлак или пенобетон, или керамзит, или тот же пенопласт.
  12. Ussa555
    Ussa555
    Ussa555
    Челябинск
    Так и думал крепить, но возле стен так не получиться, мало места, только если к потолку. Стоил ли использовать гидроизоляцию и нужен ли влагостойкий гипсокартон ?
    С снаружи не получится, гараж в ГСК, дел много.
  13. Bear_250_05
    Bear_250_05
    Bear_250_05
    Кр-ск
    А кто-что может сказать по такому пирогу?
    Гараж для редких вечерних гайкокручений. Крыша - тонкая плита с ребрами жесткости, уклон вперёд к воротам. В задней части крыши сделано два отверстия с трубами вытяжки, в передней стене гаража 3 отверстия - приточки.
    Сейчас стоит ТЭН 1 кВт, за сутки поднимает температуру с -4 до +1 (Все отверстия закрыты, на улице -12 и на крыше снег). Если так греть неделю, то температура будет стоять +1..+2 на уровне головы, а на крыше весь снег растает, устроив перед моим и соседскими воротами ледяные холмы.
    В общем надо решить задачу, чтобы и от крыши холод не шел в гараж и тепло от гаража вообще никак не грело крышу + оставался вариант просушки утеплителя/отделки в случае протечек. Навсегда их ликвидировать не получается :)
    Для вентиляции подкровельного пространства выделю одно отверстие на фронте гаража и одну трубу на крыше.
    Какие возражения/противопоказания?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я бы между рёбер поставил 50мм обычного белого.
    Потом профиль и ЭППС, гипрок обязательно красить и грунтовать.
