1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
ГВС летом на даче от Солнца
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бонус, 20.02.12.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Есть таймер, есть термодатчик и есть насос. Буду комбинировать.
    Раз пленка сверху мало что решает, то и заморачиваться не стану. Разберу рамы и пройду стыки силиконовым герметиком. Купил специальный, для стекла.
    Называется MAKROFLEX стекольный GA103.
    Насчет пасты - принято. И сын тоже за это. :super:
    Есть ненужный поролон толщиной 10см. Размер 1мх2м.
    Что, если им обернуть бочку для теплоизоляции, а не Роквуллом толщиной 5 см?
  2. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Чем лучше теплоизоляция бочки, тем дольше будет вода горячей. Для пробы пойдет и поролон, а лучше - пенопласт. Главное проверить насколько быстро можно получить максимальную температуру для данного объема. Дерзайте.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот и сомнения берут. Роквулл легко обернется вокруг бочки, поролон по-проблемней, но тоже решаемо. А вот пенопласт даже не представляю как обернуть. Только строить "домик". Видимо мороки будет много, да и нету у меня пенопласта.
    Исходя из того, что фирменный утеплитель для труб тоже сделан из поролона, не стану изобретать велосипед, оберну бочку им.
    Чтобы дождь не безобразничал, сверху поролона применю упаковочную стретч-пленку.
  4. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Я где-то смотрел вариант утепления, там так было. Круглая 200 литровая бочка, вокруг нее сбит деревянный короб из старых (но хороших) поддонов без ножек и внутри забит ломанным упаковачным пенопластом от разной быт. техники. Дешево и сердито...А для эксперимента можно и не утеплять.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хороший пример:super:
    Но с размерами бочки экспериментировать не буду. Имеющаяся на 60л вполне устраивает. Хотя есть на 189л (из под концентрата сока).
    Задача нагреть воду из скважины (12°С) до 40-45° и применить в тот же день.
    Накапливать смысла нет - выпадает осадок в виде рыжих хлопьев, до фига двухвалентного железного окисла в воде.
  6. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    У меня та же проблема - полно железа в воде. Думаю какую систему сделать - открытую или закрытую. Не хочется сильно усложнять с доп. реле, насосами и проч. В идеале хорошо бы (для меня) гравитационную с постоянной самоциркуляцией с утепленным баком в 1 куб. А в нем теплообменник для подогрева воды из скважины. Потому что при включении электробойлера сеть садится до 160-170 Вольт. В селе "хилый" трансформатор, да и из того вчера ночью масло слили, уроды... Трансу - гаплык...
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Кирдык знаю. А что такое гаплык? Видимо еще хуже? :aga:
    Вот и я в раздумьи, стоит ли нагружать систему насосами-реле. Хочется сделать систему попроще. И самое главное сделать энергонезависимой, насколько это возможно. Подача, ясен перец от станции, тут никуда не деться, поэтому применение электроклапана от стиральной машины особо не напрягает. Зато очень упрощает заполнение системы новой водой.
    Прикупил на рынке пару метров прозрачной трубки Dвнешн=16, Dвнутр=9мм. Врежу ее так, чтобы был виден уровень воды в баке.
    Подошел, посмотрел, что температура уже за 40°, нажал на кнопку, электроклапан открылся, пошло заполнение системы ледяной водой до нужного уровня.
    Чтобы было видно воду, сыпану вовнутрь трубки чутка кристаллов марганцовки. При расходе выльется конечно часть, но это ведь не яд какой, думаю ничего страшного не произойдет.
  8. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Гаплык- это по украински (Киев). Думаю, вместо марганцовки лучше шарик из пенопласта. Можно его покрасить водостойким фломастером.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Про шарик здорово, спасибо за совет:super:
    Пайка не такое уж сложное дело. Сделал обе решетки за пару часов. Основной гимор правильно рассчитать и шкурить перед пайкой.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот фото.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вспомнил про рыбалку...нашел тоненький поплавок из пенопласта и окрашенного красиво. К нему прицеплю грузило. Будет виден уровень воды.
    Фото пока не получается, глючит порт флешки в компе. :( Разберусь, выложу.
  12. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Вертикальных трубок мало, будет низкий КПД. Впрочем для лета должно подойти. Для своего СК использовал 16ю на вертикали и 28ю на горизонтали. Правда муторно сверлить было 28ю по 8 отверстий и паять. У меня их (СК) одного размера - 4 шт. Оставлял 4 конца (по 2 сверху и снизу) свободными. Когда найду оптимальное соединение 4 штук, остальные заглушу.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Считаю, что воды в системе должно быть минимум, но до определенного предела, ниже которого система будет работать на себя, не привнося тепло в бак-термос.
    Где-то должна быть золотая середина, а вот где она...:(
    Очень хорошо, что вступаете в обсуждение со своими размерами. :hello:
    Вот на нашем примере и получится что-то полезное для последователей:|:
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    "Вести с полей"...
    Сварил из двух швеллеров 6,5 и "окна" пресс для формовки листовой стали.
    Кругляк 14 зажимается между листом и подошвой домкрата...десять качков - кругляк сформировал ложе для медной трубки...
    Неровности конечно есть (ни фига не прокатный стан), но на процесс нагрева влиять не будет, поэтому не заморачиваюсь.
    Тускло конечно давить миллиметровое железо, ну дак я никуда и не спешу. ;)
    Потом сверху медной трубки пущу полосу железа, прижимающая трубку к панели. Закреплю саморезами по металлу.
  15. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Круто! Добавьте самодельной теплопроводящей пасты (как в посте "СК из гофр. нержавейки") между железками и трубками. Только надо брать пушечное сало, тогда смесь не потечет.
