1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Каток для газона
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Vyborg, 30.04.08.
  1. Petr Ilinskiy
    Petr Ilinskiy
    Petr Ilinskiy
    Дело не в производителе катка... Оцените визуально качество соединений. И лучше чтоб он был потяжелее
  2. Marinka+
    Marinka+
    Marinka+
    Я купила в оби безродный. Очень помог.Без него вздернулась бы!
  3. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Мне сосед пытался показать, как сажают местные зеленстроевские тетки:
    три ящика фруктовых. на первом стоят и сыпят смесь. потом прикатывают, а третим трамбуют.
    Так и идут полосами.
  4. Bryansk
    Bryansk
    Любопытствуюший
    Bryansk
    Любопытствуюший
    Брянск
    :hello:Приветствую всех! Прочитав ветку, пришёл к выводу, что каток только для первого посева:faq:? Сам сажал по целине без катка, размерами сапог 45, 34, 42:)]. Естественно далеко до идеала, из этого вопрос: по 3-4 годовалому "газону" имеет ли смысл катать по весне? И после самого первого посева газонной травушки, используя каток, спустя год-два. никто не проходился катком? Землю не пучило, не у всех же подложка из песка? Кроты, муравьи...;)
  5. radag
    radag
    radag
    Можно пройтись катком, то не переусердствовать, где небольшие впадинки можно песочка подсыпать, где маленькие горки - можно снять верхний слой травы, убрать земли и обратно траву положить.
  6. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Я катком вовсю пользовалась 3 года назад, когда сеяла травку. А в прошлом году кроты много изрыли. Так что - ровняла лопатой, а потом катком. В общем, каток часто, когда бывает нужен, особенно, если благоустройство участка не закончено.
  7. Bryansk
    Bryansk
    Любопытствуюший
    Bryansk
    Любопытствуюший
    Брянск
    :aga: ну конечно не до такой степени, но всё таки, косилка местами скачет как гнедая:)
    Тоже лопатой обходился. А в этом году просто мрак сколько кротов по весне:flag:
    А вот это мысль! :super:
  8. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Для устройства газона на 10 сотках прикупил культиватор. Это вышло дешевле чем услуги моджахедов.
    Сначала профрезеровал, потом проборонил, потом закатал, потом разровнял неровности от катка.
    Фрезы стандартные, борона это швеллер с приваренными зубьями, каток это колёса сделанные из дисков жигулей и обтянутые железом, ковш для разравнивания - таже борона поставленная зубьями вверх.
    Работы на 10 сотках на два дня, вместе с изготовлением бороны и катков.
    Фотки прикрепил.
    Культиватор с насадками готов продать, поскольку уже не нада.
  9. Madhumita
    Madhumita
    Madhumita
    У тети супруга на даче трамбовали землю листом фанеры: клали его на землю и прыгали на нем. Получился отличный газон.
  10. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Я вот чего подумал: может вместо вертикуттера и скарифатора -просто тяжелый валик заказать у сварных?
    на как вариант: труба 273/300+мм,длиной в пол метра, с валом внутри, заполненная песком/водой и на поверхности пару сотен гвоздей приварить под разными углами?
    по идее Х образное расположение гвоздей/дюбелей и взрыхлит и взлохматит грунт. поиграть с глубиной проникновения и весом катка можно на бумажке... что скажете?
    а то охота уже что-то с газоном помудрить) на улице плюсовая температура, а до весны еще полтора месяца:hello:
  11. Orhidika
    Orhidika
    газономаньячка
    Orhidika
    газономаньячка
    Ереван
    Qazaqq2, был у меня гвоздяной аэратор... еле избавилась, гвозди гнулись, постоянно их приходилось равнять...
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Надо не гвозди приваривать, а что-то типа ножей с шагом см 10. Или кольца из листовой стали так, чтобы они врезались в дерн. Можно подумать. То, что гвозди гнутся - не проблема, можно дюбели для пистолета - хрен согнешь...Только это сложнее, чем кольца приварить.
  13. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Каток для газона сварил за два вечера из трубы, которую дали строители, демонтирующие теплотрассу. Диаметр 320 ширина 800мм. Есть возможность утяжелять песком или гравием.
    Ландшафтные грабли сделал еще за два вечера по наводке Sodmastera из старой советской гардины. Легкая из дюральки ширина 1000мм.
    Испытания назначены на май
    Посмотреть вложение 427969 Посмотреть вложение 427970 Посмотреть вложение 427971
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я и не знал, что в Татарстане белые ночи. :aga:
    А получилось нормально. Только ручка на котке (по виду их 1/2") слабовата.
  15. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    :hello:У меня вечер в гараже начинается полдевятого, когда ребенку сказки перед сном начинают читать:) А полдюймовка на тяговое продольное усилие пойдет, я же не буду катком, как булавой размахивать:aga:
