1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 118
Утепленная "шведская" плита - 16
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 04.05.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не помню такой плиты...:no: В УШП...даже в японской... все одинаково...Ребра вниз...
  2. Lderq
    Lderq
    Lderq
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А я и не помнил, что там есть ребра вверх! :)]
    ...Вот только как их сделать в жизни...:faq:...не совсем понимаю...:no:
  4. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Армирование будет сеткой диаметром 6 150*150, экстраармирование под стенами как сделать? Связать их вместе, или на некотором расстояние друг от друга?
    И какой шириной сделать экстраармирование?
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ух, ну и разрослась же тема.
    А делал ли кто нибудь воздушное отопление (ОВК) в домах на УШП?
    Планирую каркасник 2 этажный. На втором этаже теплый пол сделать не получится. Принудительную вентиляцию делать все равно надо.
  6. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    Тут же все есть...
    Или это вы про внутреннюю стену? - во внутренней экстрармирования нет. Наружная стена на плите как на (вспоминаем "самая обаятельная и привлекательная") "балке с защемленным концом", а внутренняя - нет.
    А если это про "вдоль стены" - то накладка желательна, иначе можно было бы экстраармировать не сеткой, а поперечной арматурой только.
  7. z-men
    z-men
    z-men
    Минск
    Добрый день
    нужен совет... плита залита прошлой весной... в течении месяца-двух после заливки, по плите появилось с десяток трещин (все в той части где толщина бетона 100мм)... было неприятно, но я как-то не сильно заморачивался... осенью все трещины замазал и успокоился... перезимовала плита без видимых изменений... в этом году начал стены... появилось опять две трещины длиной 20-40см... ширина раскрытия до 0.5мм...расположены трещины в 20-50 см от несущего ребра... после того как обнаружил трещины, они продолжают очень медленно расти...меня пугает что я не могу понять характер образования трещин...
    подскажите пожалуйста… может кто сталкивался? почему они опять появились? чем вызвано их появление и увеличение? как вообще бороться с ними? есть ли варианты усиление ушп?
  8. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    Мне заливщик промышленных полов говорил, что по иностранным (тем же шведским) нормам плиту 10х10 надо разрезать на карты 3х3. И то не для того, чтобы застраховаться от трещин, а чтобы они шли по разрезам. И все равно не всегда получается 100% - говорит, что может это бетон наш такой... Двойное армирование даже не помогает. Но, если бетон не в качестве финишного пола, а закрывается плиткой, или т. п - то забей.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вы первый, у кого на стенах что-то появляется...:( Стены армировали...?:faq: ...Нету отмостки...
    *хотя у меня тоже нету*...Значит не утрамбовали подушку как надо...
  10. pav
    pav
    pav
    Вроде трещины на плите после установки стен. Похоже край просел под нагрузкой, видимо подушка.
  11. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
    Z-men, а армирование пола такое же как на схеме? Думаю в этом случае не помешало бы как раз то самое экстраармирование + (возможно) ПСБ25, вместо 35-го (кажется за это же ратует al185).
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Пока рёбра целые - забить, вот когда треснет ребро тогда и "садится на измену".
    Стены из газосиликата?
  13. al185
    al185
    al185
    Ориентация трещин, вдоль, поперек ребер, беспорядочная?
    Марка бетона, источник, паспорт?
    Опишите подготовку основания. Марки пенопластов.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У него видно что-то с БЕТОНОМ...:(
    https://www.forumhouse.ru/threads/104813/page-61#post-2815260
  15. al185
    al185
    al185
    Это были усадочные: неправильный бетон, возможно без щебня.
    Сейчас деформационные. Это не бетон.
