1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,34оценок: 32
Пильная гарнитура - цепи, шины, ведущие звёздочки. Справочник
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 25.03.12.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Направляющие шины Rollomatic
    Главным признаком направляющих шин Rollomatic является наличие концевой звездочки. Эта звездочка расположена в головной части шины и установлена на подшипнике из цилиндрических роликов. Концевая звездочка перемещает пильную цепь вокруг вершины шины с одной стороны шины на другую. Благодаря этому трение и износ значительно ниже, чем при использовании направляющей шины Duromatic (трение качения вместо трения скольжения). В результате незначительного трения пильная цепь может натягиваться сильнее, чем при применении направляющих шин Duromatic.
    Подшипник концевой звездочки прикрыт с обеих сторон тонкими стальными пластинками, благодаря чему подшипник защищен от проникновения грязи и не требует технического ухода.
    Направляющие шины Rollomatic при одинаковой мощности привода способствуют получению значительно более высокой производительности резания, по сравнению с направляющими шинами Duromatic. Повышение производительности резания заметно проявляется, прежде всего, у моторных пил низкого класса мощности. Незначительное трение и повышенная производительность резания сказываются положительно также при обрезке сучьев, благодаря увеличенной скорости движения пильной цепи.
    Rollomatic Е
    Направляющие шины Rollomatic, благодаря вышеприведенным преимуществам и обтекаемой форме, являются идеальными направляющими шинами для обрезки сучьев. Для моторных пил различного класса мощности и разнообразных областей применения фирма STIHL предлагает разные варианты исполнения направляющих шин Rollomatic.
    Тело направляющей шины Rollomatic Е состоит из трех пластин, сваренных электрическим способом (две боковые пластины и одна средняя пластина). Толщина и наружный контур средней пластины определяют ширину и глубину паза. Средняя пластина имеет внутри вырез большой площади, - с целью экономии веса. Благодаря этому направляющая шина Rollomatic, по сравнению с направляющей шиной Duromatic (сплошная шина), является очень легкой и, тем не менее, обладает отличной стабильностью. Направляющие распорки были подвергнуты поверхностной закалке с применением индукционного нагрева. Сменная концевая звездочка, размер которой задается числом зубьев. Размер головки шины (концевой звездочки) оказывает влияние на режущие свойства и склонность направляющей шины к отдаче. С целью удовлетворения широкого спектра требований направляющие шины Rollomatic Е с шагом 3/8" изготовляются с концевыми звездочками двух различных размеров (головки шины):
    Головка шины малого диаметра (до 10 зубьев):
    1. Незначительная склонность к отдаче.
    2. Более низкая производительность прорезания.
    3. Подшипник ведомой звёздочки с 4 крепежными заклепками.
    Область применения:
    от всестороннего применения в сельском хозяйстве до заготовки тонкомерного материала и обрезки сучьев в лесном хозяйстве на пилах мощностью приблизительно до 3,5 кВт.
    Головка шины большого диаметра(начиная с 11 зубьев):
    1. Повышенная склонность к отдаче,
    2. Высокая производительность прорезания,
    3. Подшипник большого размера с 6 крепежными заклепками, более длительный срок его службы.
    Область применения:
    для высоких требований при профессиональном применении, при валке и раскряжевке леса на пилах мощностью свыше 3,5 кВт.
    Rollomatic Е Light
    Тело направляющей шины "Light" состоит из трех сваренных электрическим способом стальных пластин с вырезом большой площади. Внутренние свободные пространства опрысканы армированным стекловолокном полиамидом. По сравнению с направляющей шиной Rollomatic Е шина Rollomatic "Light" позволяет сэкономить 30 % веса при сохранении достаточной стабильности и способствует у укомплектованной мотопилы смещению центра тяжести в направлении передней рукоятки. Направляющие распорки подвергнуты
    поверхностной закалке с применением индукционного нагрева. Сменная концевая звездочка.
    Область применения:
    обрезка сучьев и уход за деревом
    Rollomatic Mini
    Специальное исполнение шины Rollomatic Е с сильно обтекаемой формой и шириной паза 1,1 мм, исключительно для совместного применения с пильной цепью PiccoMicroMini (PMN).​
    Область применения:
    универсальное применение на электропилах и бензиновых мотопилах мощностью до 1.5 кВт.
    Rollomatic ES
    Тело направляющей шины Rollomatic ES, аналогично шинам Duromatic, выполнено из вязкой и износостойкой специальной стали с помощью лазерной техники. Концевая звездочка расположена в отдельной головке шины, приклепанной на теле шины.
    Направляющая шина Rollomatic ES сочетает в себе способность переносить высокую нагрузку, а также жесткость сплошной шины (Duromatic) с высокой производительностью резания и незначительным износом направляющей шины Rollomatic Е. При износе концевой звездочки возможна замена головки шины.
    Область применения:
    для максимальных требований при профессиональном применении при валке и раскряжевке леса на машинах большой мощности.
    Принцип STIHL Ematic
    Отличительными признаками этих направляющих шин являются входное масляное отверстие (1) на одной стороне и подобный рампе бугор (2) по обеим сторонам в пазу шины в зоне входного масляного отверстия. Входное отверстие с одной стороны предотвращает потерю смазочного масла между направляющей шиной и крышкой цепной звездочки. Рампа способствует тому, что масло для смазки цепи, находящееся в пазу направляющей шины, уже при трогании пильной цепи с места распределяется немедленно и без потерь по всей периферии шины и подается к местам смазки.
    Принцип Ematic способствует лучшему использованию масла для смазки цепей, количество подаваемого смазочного масла может уменьшаться до количества масла, действительно необходимого в местах смазки, "добавка на потерю" больше не требуется.
    Это снижает эксплуатационные расходы и загрязнение окружающей среды.
    Система STIHL Ematic
    Система для лучшего использования и экономии масла для смазки цепей. При применении системы STIHL Ematic расход смазочного масла снижается до 50 %. Система STIHL Ematic состоит из следующих трех компонентов:
    1. Пильные цепи STIHL Oilomatic - смазочное масло для цепей подается целенаправленно к цепным шарнирам.
    2. Направляющие шины STIHL Ematic - масло для цепей подается оптимально и без потерь по всей длине паза шины.
    3. Масляные насосы STIHL Ematic - у насосов с регулируемой подачей масла при применении пильной цепи STIHL Oilomatic и направляющей шины STIHL Ematicколичество подаваемого масла может снижаться согласно инструкции по эксплуатации. Масляные насосы без регулирования количества масла настроены уже на заводе на пониженное количество подаваемого масла.
    Масляный насос с регулированием подаваемого количества отрегулирован на режим Ematic.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Технический уход
    Направляющая шина изнашивается особенно сильно в зоне, резание которой производится наиболее часто, главным образом это нижняя сторона направляющей шины. У направляющих шин Duromatic, кроме того, сильным нагрузкам подвергается зона изменения направления движения цепи на головке шины.
    Перед каждым монтажом направляющей шины и пильной цепи:
    очистите входные масляные отверстия - для этого годится очиститель паза на опиловочном калибре;
    контролируйте глубину паза;
    переворачивайте направляющую шину перед каждой установкой, с тем, чтобы шина на обеих сторонах изнашивалась по возможности равномерно.
    Глубина паза
    Вследствие износа шинных распорок глубина паза направляющей шины уменьшается. С тем чтобы носики ведущих звеньев не задевали основание паза, а режущие зубья и соединительные звенья прилегали бы к шинным распоркам, должна соблюдаться его минимальная глубина.
    Шаг цепи Минимальная глубина паза
    1/4" 4 мм
    3/8" Picco 5 мм
    .325" 6 мм
    3/8" 6 мм
    .404" 7 мм
    Контролируйте глубину паза
    С помощью измерительной шкалы (очиститель паза) опиловочного калибра контролируйте глубину паза на нижней и верхней сторонах направляющей шины.
    Направляющие шины Duromatic
    С помощью измерительной шкалы (очиститель паза) опиловочного калибра контролируйте глубину паза по всей периферии направляющей шины.
    При достижении минимально допустимой глубины паза направляющую шину необходимо заменить.
    Шинные распорки изнашиваются, на наружных кромках образуются заусенцы. Заусенцы удаляйте с помощью плоского напильника.
    Для выравнивания неодинаково изношенных шинных распорок, например, вследствие неправильно заточенной пильной цепи, требуется ленточно - шлифовальный станок с упором.
    Цепные звездочки
    Цепная звездочка передает вращающий момент двигателя на пильную цепь. Боковые поверхности зубьев цепной звездочки прижимаются к ведущим звеньям пильной цепи и приводят пильную цепь в движение.
    Диаметр цепной звездочки должен быть согласован с хвостовиком шины, так как от этого зависит вход ведущих звеньев в паз шины. Поэтому для определенного типа цепной пилы могут применяться только определенные цепные звездочки. У направляющих шин Rollomaticдолжен быть согласован шаг цепной звездочки, пильной цепи и концевой звездочки.
    Число зубьев цепной звездочки оказывает влияние на усилие резания и скорость пильной цепи.
    Большое число зубьев: увеличенный диаметр, повышенная скорость цепи, необходима достаточно большая мощность двигателя.
    Малое число зубьев: уменьшенный диаметр, пониженная скорость цепи, потребность в мощном двигателе отсутствует.
    Профильная цепная звездочка
    Цепная звездочка изготовляется из износостойкого звездообразного стального профиля и у бензопил соединена жестко с соединительным барабаном, а у электрических цепных пил располагается отдельно на приводном валу.
    Кольцевая цепная звездочка
    Кольцевая цепная звездочка (1) изготовляется из стальной металлокерамики и имеет форму кольца. Зубья с обеих сторон окружены кольцеобразной стенкой. Кольцевая цепная звездочка насаживается на ступицу (2) барабана сцепления (3) и может смещаться в осевом направлении.
    Преимущества кольцевой цепной звездочки
    1. Поверхности скольжения звеньев цепи поддерживаются периферией кольца. Боковые стенки кольцевой цепной звездочки направляют пильную цепь сбоку.
    2. Кольцевая цепная звездочка уложена плавающе на ступице соединительного барабана и может выверяться относительно паза шины, в результате очень спокойный ход цепи.
    Моторные пилы для профессионалов оснащаются преимущественно кольцевой цепной звездочкой. Возможны специфические для каждой страны отклонения.
    Контроль состояния цепной звездочки
    У кольцевой цепной звездочки следы износа, прежде всего, видны на периферии (стрелки). Износ вызывается поверхностями скольжения режущих зубьев и соединительными звеньями.
    Ведущие звенья цепи надавливают на боковые стороны зубьев звездочки. Это ведет к износу цепной звездочки и пильной цепи.
    У профильной цепной звездочки изнашиваются, кроме того, вершины зубьев (стрелки), что вызывается поверхностями скольжения режущих зубьев и соединительными звеньями.
    Контроль следов приработки
    Используйте для проверки глубины следов приработки контрольный калибр. Если следы приработки имеют одинаковую глубину (0,5 мм) или глубже, чем длина "а" измерительной цапфы 1, то цепную звездочку необходимо заменить.​
    При нормальных условиях эксплуатации цепная звездочка выдерживает расход двух пильных цепей. Цепная звёздочка и пильная цепь должны приработываться и сработываться совместно. Благодаря этому предотвращается неестественный износ и/или разрушение цепи. Поэтому работайте попеременно несколькими пильными цепями, используя при этом одну цепную звёздочку. Перед установкой новой пильной цепи контролируйте состояние звёздочки и, при необходимости, замените звёздочку. Изношенная звёздочка приводит к повреждению цепи в течение короткого времени.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Виды износа шин
    Состояние
    а) Равномерно изношенные шинные распорки - достигнута минимальная глубина паза.
    б) Неравномерный износ шинных распорок.
    Результат
    б) Пильную цепь уводит в сторону.
    Причина
    а) Естественный износ.
    б) Неправильная заточка пильной цепи.
    Устранение
    а) Замените цепную звездочку, направляющую шину и пильную цепь. Если заменяется только одна из этих деталей, то она снова быстро изнашивается под воздействием других изношенных деталей.
    б) Выровняйте шинные распорки и заточите правильно пильную цепь. Если в результате выравнивания глубина паза станет меньше минимально допустимой, то необходимо заменить режущую гарнитуру.
    Состояние
    Загнутые шинные распорки сверху на входе и внизу на конце поворотной зоны, нижняя сторона шины волнистая.
    Результат
    Пильная цепь не движется плавно. При дальнейшем применении подобной направляющей шины увеличивается износ направляющей шины и пильной цепи.
    Причина
    Пильная цепь натянута слишком слабо в течение длительного времени.
    Устранение
    Выровняйте шинные распорки. Если дефекты уже слишком большие, то необходимо заменить режущую гарнитуру (ведущую звёздочку, направляющую шину, пильную цепь). Если заменяется только одна из этих деталей, то она снова быстро изнашивается под воздействием других изношенных деталей.
    Состояние
    Изношенный паз шины имеет клинообразную форму.
    Результат
    Пильная цепь сидит свободно в пазу, цепь уводит в сторону. Износ на поверхностях скольжения режущих зубьев и соединительных звеньях.
    Причина
    Естественный износ.
    Устранение
    Замените режущую гарнитуру (ведущую звёздочку, направляющую шину, пильную цепь). Если заменяется только одна из этих деталей, то она снова быстро изнашивается под воздействием других изношенных деталей.
    Цепные звездочки
    Состояние
    Сильный износ на зубьях и/или по периферии.
    Причина
    Наряду с нормальным износом (приблизительно срок службы двух пильных цепей), удары и боковое биение пильной цепи вызывают преждевременный износ вершин зубьев. Сильно провисающие цепи или неправильный шаг цепи способствуют сильному образованию рисок на боковых поверхностях зубьев и по периферии профильных цепных звездочек.
    Устранение
    Установите новую звёздочку.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Шаблоны хвостовиков (масштаб 1:1)
    A
    Интерскол ПЦ-16Т AEG KES35, KS30, KS35, KS40
    ALKO 1400E, 1500E, 2000, 2300, KE3500, KE4000, KE3500VARIO
    Alpina Electric E120, E130, E150, KS1400B, KS 1500B
    Bernard BM225.3, BM230.0, BM230.1, BM236.3, BM441.3, BM441.5
    Bosch 1586.7, 1586.8, AKE30B, AKE35B, AKE40B, GKE35BC GKE40BC, PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40
    Castor Electric E120, El 30, E150, KS1400B, KS 1500B
    Champion 242,341,345,335,345,137,142,216,318,420,422, 324, 324N
    Craftsman 36, 38, 1636, 1842
    Dolmar CS2040, PS-34, ES-31, ES-36, ES-152A, ES162A, ES-172A, PS3300TH, PS-330, PS-340, PS-341, ES-1800, PS-410, PS-411, PS-344, PS-400, PS-401
    Echo 260TES, 3050, 350TES, 3500, 352, 350WES, 310ES
    Efco 125, 131, 132, 3600, 4000
    Einhell PES30/2, PES34/2, PES34/3, PES35, PROFi, PES35/2TS, PES35/3, PES35/3TS, PES40/3, PKS35/1AV, PKS40/1AV
    Hitachi CS280A, CS280B, CS350A, CS350B, CS35B
    HOMELITE 3300, 3350, 3550, 3335, 4500
    IKRA A104P, A104S, A204S, A205B, FA12, H014A, 14AB, KS12, KS14, KS1400A, KS14A, KS400, SHARK, KS1200, KS1250, STRATO, KS1500, KS1600, PE1400, KS1800
    Makita 5011B, 5012B, 5014B, 5014NB, 5016B, 5016NB, DES330S, DES350, DES390, DES400, DES380, DES300, DES340, DES341, DES401, DES-300, UC3000A, UC3500A, UC4000A, DCS330TH, DCS340, DCS341, DCS400, DCS401, DCS4610, DCS330S, DCS350, DCS390, DCS380,
    UCS3501, UCS3520A
    McCulloch 335,435,440,441,738
    Oleo-Mac 931, 932
    Partner 335, 340, 345, 350, 351, 352, 360, 365, 371, 385, 395, 405, 421, 351, 370, 390, 1436, 1641
    Poulan 1800, 2000, 2150, 2250, 2300AV, 2300CVA, 25A, MICR025, S25CVA, S25D, S25DA, P600, ES300
    Rezer RSE-... (ALL ELECTRIC MODELS)
    Ryobi APR02, CSE5145, CSE5650, PCN3335, PCN4040, ESK-3500
    Shindaiwa/SDK/ISEK 1120, 2859, 352,4465,305 AVZ, E305, A090B, A100C, A102, A103, A104P, A105B, A107, A110, A110P, A113, A113L, A113P, A117P, 140, A1 SOB, 150E, 160, A180, 300, 305, 305AVZ, 305S, 340, 345, 346, 350, 352S, 355, 357, 360, EYB120, EYB150, EYB180, YB291, YB301, YB391, Yb395, Yb401, Yb491, 360, 366, 377, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 488, 500, 510, 560, A180B, YB501, YB601, YB701, YB495, YB691, YB377
    Skil 1620U, 1634U, 1636U
    Zenoah G300T, G31OTS, G320 AVS, G380AVS​
    B
    Инкар Парма 2, 3, 4
    Alpina A40, A40E, P. 41, P. 45, PROF-41, PROF-45, P-400, P-450, P500, 540, 5401, PROF-55, PROF-56, PROF-65, PROF-66, 600, 6001
    Castor C-40, C-40E, CP-41, CP-45, C40, C40E, CP-41, CP-45, CP-400, CP-450, CP-500, 540, 540I, CP-55, CP-56, CP-65, CP- 66, 600, 600I
    CHAMPION 255
    Efco 138, 141, 142, 146, 151, 156, 162, 147, 152, 165
    Einhell PKS45/1AV, PKS50/1AV
    Homelite 30, 150, EZ, EZAUTO, MINI, SUPEREZ AUTO, SUPER XL MINI, EZ250, VI SUPERMINI, VI-123, VI-125, XL-76, XL1OO SERIES, XL250, 290, 300, 340 MINI SL, 3850B, 250, 252, 290, 290C, 300, 340, 340C, 3850B, 415B, 4550B
    Husqvarna 33, 36, 41, 335XPT, 36, 40, 40R 41, 42, 44, 45, 1400, 1600, EL16, ELI 200, 50, 51, 55, 133, 136, 137, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 240, 242, 242XP, 246, 254, 254XP, 257, 261, 262, 262XR 320, 321, ELI 400, ELI 500, ELI 600, ELI 200, 444, 338, 339, 340, 345, 346, 350, 351, 362XP, 435, 435e, 440e, 455
    Jonsered ELI 4, EL1200, 45E, 49SP, 50, 2014/5/6EL, 2012EL, 51, 52E, 370, 380, 410, 420, 435, 450, 451E, 451EV, 45, 451EVS, 452, 490, 455, 510, 520, 525, 535, 590, 590, 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063
    McCulloch TITAN41, TITAN46, ProMac 46ll
    Oleo-Mac 938, 941, 940, 942, 945, 950, 946, 950 SUPER, 950A, 951, 956, 962, 962, 956, E300F
    Partner ELI 450, ELI 500, ELI 650, 1550, 185, 365, 400, 410, 460, 405, 450, 470, 510, 540, 360, 365, 400, 405, 450, 465, 495, 510, 540, 500, 545, 550, 605
    Zenoah G41OAVS, G455AVS, G500AVS, G38, G46, G455AVS, G455AVS, G500AVS​
    D
    Painier PN3800, PN4500
    Patriot 3816, 3818, 4218, 4518, 4520, 5220, 5820, ES1816/2016, ES2216, ESP1816/2016
    Rezer RSG 45-18K, RSG 45-20K, RSG 52-20K
    Лесник 3816, 4518, 5220​
    E
    Байкал Е-541
    Интерскол ПЦ-400
    Black&Decker CS30, CS35, DN400, DN401, DN402, DN404, DN412, DN416, GK425, GK330, GK310, GK320, GK321, GK322, GK35, GK330, GK430/435/440, GK535, Gk540, GK1440
    CHAMPION 138, 318, 116, 320, 220
    McCulloch 474, 484, 735, C180, CALIFORNIA/ARIZON, CALIFORNIAN, EAGERBEAVER, MAC120, MAC130, MAC 5 EVOLUTION, MM30, MM35, PM310, PM320, PM330, PM340, PM360, PM364, PM370, PM470, PM480, PM510, PM6, PM730, POWERMAC6, STATESMAN SENATOR, 3500, 400P, TITAN 35, TITAN 40, Timber Bear 849, PM38, PM40, PM46, PM394, PM494, 930, 935, Mac-Cat 839, Electramac 312, 314, 316, 330, 335, 340, 414, 416, 16E
    PARTNER 1535EL, 1540EL
    Ryobi 35B, CS36C, CS41, CSE3330, CSE385CB, HC31, HC36, HC41, HCS31, HCS36​
    H
    Урал, Дружба
    K
    Alpina ELETTRA 160, ELETTRA 170, Energy
    1.6, Energy 1.8, Sinergy 35, Sinergy 40, P360, P370, P390
    Castor ELETTRA 160, ELETTRA 170
    Garden El 6, E17
    Metabo 5338
    OLEO-MAC 240, OM-E200
    Stihl 009, 017, 018, 019, 023L, E140, E14, HT70, HT75, HT100, HT101 ,MS170, MS180, MSE140, MS160, Ms192, 009, 010, 011, 012, 015, 020, 0201, 021, 025, 023/023C, E10, E140/160/180, MS200, MS200T, MS210, MS230, MS250​
    M
    Stihl 24, 026, 028, 029, 030, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, El5, E20, E220, MS290, MS310, MS360, MS390, MSE200, MSE220, MS340, MS341, MS361,MS440, MS460, MS640, MS650, MS660, MS880​
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Шаблоны хвостовиков (продолжение)​
    (масштаб 1:1)​
    O
    Электрические пилы
    P
    Alpina PROF-700, PROF-800​
    Husqvarna 162, 181, 1100, 2100, 2100XP, 2101, 2101XP, 266, 266XP, 268XP, 272, 272XP, 281, 281XP, 285, 288XP, 365, 371, 372, 394XP, 395, 298XP, 380, 480, 570, 575, 61, 65, 66, 77, 3120XP​
    Partner 660, P7700, 710​
    Shindaiwa 575, 680, 695, 757, YB801, YB901, YB1091​
    Solo 662, 667, 670, 680, 603, 609, 690​
    T
    Тайга 245​
    Jonsered 1020​
    Partner 650, 7000, F65, PI 00, P55, P65, P70, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R40, R417, R418, R420, R421, R422, R435, R440, R522, R523, 550, S55, 565​
    Представленные списки моделей не претендуют на абсолютную полноту и достоверность (опечатка может незаметно подкрасться куда угодно:)).​
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Каталог Орегон.
    Чтобы получить исходный файл следует все части архива сохранить в отдельной папке, затем запустить распаковку первой части. Всё остальное архиватор сделает автоматически. Если какая-то из частей архива будет отсутствовать, то распаковка не удастся.
