1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 26.08.12.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ничто не мешает это сделать. Однако, при обработке воды хлорагентами (например, гипохлоритом) в системах водоподготовки, никто не задаётся вопросом о появлении побочных продуктов (например, хлоратов). Могу предположить одно из двух, либо всем на это "наплевать", либо когда-то (в 50-60-х годах) эти исследования проводились и принято решение "по-умолчанию" об отсутствии (или пренебрежительно малой концентрации) побочных продуктов.
    Хотите верте, хотите нет, но изначально сертификацию проводили ещё до её упрощения. В Москве. Признаюсь, не лёгкая была процедура! На какие вещества там проводились анализы - не знаю. Но сертификат выдали.
    Да, читал статьи на эту тему. И российские, и зарубежные. Вообще, ОРТА рано или поздно разрушается. Ведь даже при "благоприятных" условиях солесодержания (от 20 г/л и более) ОРТА имеет свой ресурс: 2000, 5000 и т. д. часов. Даже платина (так называемое, платинирование) имеет свой ресурс. И чтобы ОРТА имела место в электролизе, необходимо соблюсти (создать) подходящие условия (параметры) работы электролизёра. Можно увеличить толщину покрытия ОРТА, уменьшить плотность тока и т. д. Главное, чтобы это было экономически целесообразно.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Воздухоудалители.
    Ну не виноват я, что они такой конструктив придумали! :)
    Научная или обзорная статья, суть от этого не меняется: написана профессором. А к учёным отношусь с уважением!
    Продукты электролиза, от которых очищают катод, в контексте статьи - соли жёсткости. Об этом ещё в 70-80-х годах писал Медриш Г. Л., в т. ч., как переполюсовка влияет на работу аппарата и т. д. В те годы НИИ КВОВ "вдоль и поперёк" изучил электролиз воды.
    Разделяю Ваше негодование по этому поводу. Нас тоже "достают".
    С одной стороны, как производственнику, мне стало легче - упростились процедуры.
    С другой стороны, уже не переложишь проведение анализа продукта на сертифицирующую организацию.
    А так как наша продукция работает на водоканалах, проверяешь трижды, прежде чем поставить. Статью 250 УК пока никто не отменял (максимальный срок - 5 лет лишения свободы).
  3. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Электролиз, спасибо за предложение но не получиться, здоровье подкачало меня, пока поправляюсь мой дачный сезон в этом году придется закрыть, так что сорри я на этот год выбываю из команды дачников(
  4. Килби
    Килби
    Килби
    "Коррозионное поведение окисно-рутениевых титановых аноидов при электрохимическом получении хлора и хлорокисных соединений электролизом растворов хлорида натрия". Автор: Клементьева В. С.
    "В данной работе впервые определена парциальная скорость растворения титановой компоненты покрытия ОРТА и предложен механизм её растворения. Исследована селективность растворения компонентов ОРТА в зависимости от условий электролиза (рН анолита), продолжительности поляризации и состава активной массы. Показано, что при электролизе растворов хлорида натрия в процессах хлорного электролиза и электросинтеза хлората и гипохлорита натрия электрохимическое растворение двуокиси рутения из покрытия ОРТА подчиняется зависимости Тафеля. Установлено, что при электролизе хлоридных растворов наряду с анодным имеет место химическое растворение двуокиси рутения из ОРТА. Предложены механизмы электрохимического и химического растворения рутениевой компоненты ОРТА. Оценена скорость коррозии титановой основы ОРТА через поры покрытия в процессе электролиза хлоридных растворов. Практическое значение работы. На основании результатов исследования кинетики разрушения активного покрытия ОРГА в лабораторных и промьшшенных условиях установлено, что срок службы ОРТА в диафрагменном электролизе составляет не менее 5-ти лет. Показано, что при эксплуатации ОРТА необходимо свести до минимума перерывы тока и исключить переполюсовки электродов. Проведенные исследования подтвердили, что повышение анодной плотности тока и ведение электролиза при рН 2 приводят к оптимизации условий эксплуатации ОРГА, способствующей увеличению срока их службы и снижению расхода рутения".
    А что у Вас? Именно то, что противопоказано: перерывы тока и переполюсовка электродов! И всё это не в растворе хлоридов, напомните всем какое там солесодержание г/л, а в воде с существенно низким солесодержанием да ещё и в присутствии карбонатов.
    P. S.
    "Статью 250 УК пока никто не отменял (максимальный срок - 5 лет лишения свободы)". :)]
    Она не работает, как и многие другие!
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Хорошая диссертация Веры Семёновны! Причём, 1984 года! Всё давно исследовано и придумано!
    Целью данной работы (диссертации) являлось:
    - разработка высокочувствительной методики селективного определения скоростей коррозии компонентов ОРТА,
    - исследование процессов коррозионного разрушения ОРТА при электролизе хлоридных растворов,
    - определение оптимальных условий электролиза растворов хлорида натрия, обеспечивающих уменьшение коррозионных потерь и увеличение срока службы ОРТА при получении хлора и щелочи, хлората и гипохлорита натрия,
    - исследование влияния количества и состава активной массы, а также способа изготовления покрытия ОРТА на коррозионную стойкость.
    Цитировать ВСЮ диссертацию не вижу смысла - это научная работа почти на 200 страниц. Но цель очевидна - оптимальное получение хлора и щёлочи, хлората и гипохлорита натрия из растворов хлорида натрия в хлорной промышленности !
    Цель прямого электролиза - окисление примесей в воде.
    Цели разные! Соответственно, подход к определению оптимальных условий электролиза тоже отличается.
    При разработке УПЭВ мы учли исследования Клементьевой В. С. и других учёных в этой области.
    По-поводу Статьи 250 УК (работает или нет), повидимому я осведомлён лучше: не так давно в Ростовской области одного начальника водоканала осудили по этой статье. Население посёлка заболело из-за бактериологического загрезнения воды. Правда там применяли УФ установки. Но ответственности от этого не меньше.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Не надо переписывать аннотацию диссертации. :)] Неубедительно.
    Это ритуальная жертва (стрелочник), без неё никак. Исключение из правила.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нормальный подход! Вам, значит, можно переписывать диссертацию, и это убедительно!
    А мне, значит, нельзя переписывать ту же диссертацию, и это не убедительно!
    Похоже, аргументы у Вас закончились. Стали просто отмахиваться - не нравится электрохимия воды, и всё тут!
    От сумы и от тюрьмы не зарекаются!
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Напротив, очень нравится! :)
    Я обозначил качество вод, которые можно очищать методом прямого электролиза и способ применения, указал недостатки, описал побочные продукты, дал ссылки, проанализировал ваши ссылки и труды учёных в данной области электрохимии воды. Пообщался со специалистами, работающими в данной области (с учёными степенями). Мои оценки и ответы понятны, чего не скажешь о ваших.
    Чтобы за зря не сотрясать воздух перейдём в практическую плоскость.
    Например, есть тема "Превышение хлоридов" https://www.forumhouse.ru/threads/185402/#post-5007899
    Вопрос, можно ли методом прямого электролиза воды снизить содержание хлоридов до ПДК по СанПиНу? ;)
    Например, применить циркуляция воды из накопителя через УПЭВ обратно в накопитель с отдувкой продуктов электролиза.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Хлориды удаляются только осмосом или ультрафильтрацией, насколько мне известно:)
    Если, конечно, не рассматривать метод выпаривания...
    При электролизе воды с хлоридами они синтезируются в связаный и свободный хлор, которые через реакции окисления переходят опять в хлориды. Т. ч., после электролиза концентрация хлоридов в воде не меняется.
    А вот использование УПЭВ, посредством циркуляции воды в накопителе, применяется для поддерживания обеззараженого состояния воды в накопителе длительное время (чтобы вода не зеленела и не протухла). У нас были заказчики с таким требованием. Для загородных домовладений (дач), на период отсутствия хозяев (пользователей).
    В принципе, это тоже самое, что УПЭВ для бассейна с пресной (или морской водой).
    В Краснодарском крае (особенно на побережье) растёт тендеция перевода бассейнов с химии на электролиз.
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Электролиз, все-таки интересно как ведет себя угольный электрод при электролизе воды? Растворяется потихоньку? А если обмотать его тканью процесс замедлится? Продукт растворения СО2 или СО? Ну и пусть растворяется тогда, угля не жалко продукт недорогой. Если сколь-нибудь долго держится, хотя-бы пол-годика то экономика положительная.
    Эксперимент бы провести с электродами из батареек.
    По Вашей ссылке, компания занимающаяся БЭХО для коттеджей ставит угольный фильтр в конце процесса. Он задерживает хлораты и перхлораты? Если так, то это интересный метод.
    Для обеззараживания бассейнов применяют БЭХО, но электроды там применяют медные и серебряные. Они растворяются в воде и способствуют обеззараживанию. Расходный материал. Хочу попробовать, ненавижу запах хлора из бассейна.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    РусскийСкептик, рабираем Ваши вопросы по порядку.
    Угольные (графитовые) электроды применяются в электролизе воды (водных растворов соли). Но они относятся к быстроизнашивающимся электродам. Например, при электролизе раствора соли для получения гипохлорита натрия (электролизёры типа ЭН-5) графитовые электроды служат 1-6 месяцев (в зависимости от режима эксплуатации). При электролизе графит в большей мере не растворяется, а рассыпается. В пыль (взвесь, осадок).
    В прямом электролизе воды (без подсаливания) графит не применяют - не целесообразно, не эффективно.
    Но ради эксперимента попробуйте.
    В системах очистки воды с применением БЭХО угольные фильтры используются с той же целью, как и в других системах без БЭХО - доочистка воды.
    Образуются ли при прямом электролизе воды хлораты и перхлораты?
    Поставлю вопрос по другому. При каких условиях электролиза образуются хлораты и перхлораты?
    Намёк понятен?
    Т. е., хлораты и перхлораты могут образовываться при определённых условиях.
    Электролизом и алюминий получают! Было бы то, из чего его получать:) И условия создать для его получения.
    Не всякая вода имеет необходимое количество хлоридов, и те параметры (условия), при которых можгут образоваться хлораты и перхлораты. Большинство вод, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения этого не имеет.
    Медные и серебряные электроды - распространённые материалы для обеззараживания воды бассейнов. Подчёркиваю - бассейнов! Т. е., не для постоянного питья и приготовления пищи.
    Медные электролизёры эффективны против водорослей в бассейне.
    Серебро - эффективный дезинфектант, но относится к группе тяжёлых металлов, и поэтому при избытке в организме токсично. Содержание серебра в питьевой воде не должно превышать 0,05 мг/л. В сравнении с хлором (0,5 мг/л) - это на порядок (в 10 раз) меньше.
    Если есть возможность контролировать концентрацию серебра в питьевой воде, можно применять и серебряные электроды для обеззараживания.
    Только вот железо и прочие примеси в воде серебро не окислит:)
    В бассейне запах хлора (при использовании хлорреагентов) обнаруживается либо при недостаточной дозе, либо при чрезмерной дозе хлора. При достаточной дозе хлора (правильном хлорировании) запах хлора в бассейне не чувствуется.
    При недостаточной дозе хлора чувствуется запах хлорорганики.
    При избыточной дозе хлора чувствуется запах свободного хлора, улетучивающегося из воды.
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Мне непонятно только одно. Я посмотрел сайт Невского кристалла, сайт Аквахим и некоторых других. Расписано всё красиво, но! Но нигде нет даже намёка на стоимость оборудования. Почему на сайтах производителей и продавцов, так сказать, традиционных методов очистки воды зачастую подробно расписана стоимость оборудования, а у сторонников нетрадиционного метода - тишина по поводу денег. Попахивает гербалайфом.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Назовите хотя бы некоторых из них...
    Takc, желательно именно производителей традиционного оборудования. Например, обезжилезивателей.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Что значит"производителей обезжелезивателей"? Есть производители баллонов, есть производители засыпки, если производители управляющих клапанов и т. д. Не нужно ездить в Штаты за клапанами Clack, в Томск за экофероксом или на Тайвань за мембраной - всё это можно купить у оптовиков здесь в своём регионе. Зачастую даже не вставая со стула - через инет-магазин.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В этом и есть причина: баллоны "штампуются" сотнями тысяч - они универсальны, хоть для обезжелезивателя, хоть для умягчителя, хоть для напорной аэрации и т. д.
    Импортное оборудование - вообще "штампуется" на миллиарды потребителей по всему миру.
    Поэтому цена производителей комплектующих сформирована с учётом этих объёмов (тысячи, миллионы шт.).
    Потребность в электролизных установках, так сказать, классических, для получения гипохлорита натрия из раствора соли, измеряется десятками. В лучшем случае сотнями. И чаще всего типоразмер индивидуален. Плюс вид комплектации и автоматизации тоже индивидуален. Сам по себе электролизёр (для классики) - это тоже самое, что насос-дозатор без ёмкости для реагента и анализатора остаточного хлора.
    По другому дело обстоит с установками прямого электролиза воды, типа УПЭВ (у разных производителей свои названия).
    Для УПЭВ можно указать цены. За себя - обязуюсь исправиться, и указать на сайте цены в ближайшее время.
