1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У этого стаба скорость срабатывания высокая, поэтому будет скачки проглатывать быстрее чем сможете увидеть.
    точно не помню но где то 500В за милисекунды.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У меня из 27-и за 2 года сгорела только 1-а и то начала мигать. Стабилизатор серво-приводной, даже от генератора ни одной не сгорело, а ваш ужас поражает масштабами.
  3. Den172
    Den172
    Den172
    За отсутствием выбора, пришлось взять Ресанта СПН-5500.
    В данный момент схема
    обычный автомат->Ресанта->потребитель.
    УЗО нету в Ресанте ? еще перед ней допом ставить ?
  4. Den172
    Den172
    Den172
    2. два потребителя 1.1квт + 2.0квт - потянет ?
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Смотря какие потребителя к примеру утром компрессор включал, шины на авто подкачать, мощность 1,5 кВт, а Руселф на 40 % загружен был, хотя и входное 218 Вольт было, всё что с двигателями связано желательно с запасом брать, я стараюсь выбрать, чтобы на 100 % стабилизатор не работал
  6. Den172
    Den172
    Den172
    1.1 насос и 2 водогрей, но оба работают не постоянно
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если верить Ресанте указано 5.5 кВт должно хватить тогда, Руселф вА указывает в кВт меньше получается, хотя в другом описание и на Вашу Ресанту 5500 вА
  8. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Для примера, собственное потребление моих домашних стабилизаторов менее 20 Вт каждого. Стабилизаторы СНОПТ 3.5 освещение, 4.4 - розетки. Остановился на данных аппаратах ввиду использования в них торроидальных трансов.
  9. Ермыч
    Ермыч
    Ермыч
    Брянск
    О каких 100% речь? Стабилизатор нужно подбирать по хорошему с полуторакратным запасом по мощности, а если "не по деньгам",то что бы работал не более, чем на 80% мощности. Если стабилизатор работает на максимальном пределе то долго он не прослужит - это раз. Если у Вас завтра возникнет необходимость подключения дополнительной мощности в стабильную сеть, Вы что будете новый покупать? - это два. Если стабилизатор с защитой от превышения потребляемой мощности (а таковых сейчас большинство), то работая на предельной мощности он может периодически отрубаться этой защитой, а если нет этой защиты, то он просто сгорит, если Вы превысите придел - это три. Так, что если у Вас по расчётам сумарная потребляемая мощность составляет например 10 кВт, то стабилизатор нужно брать как минимум на 12 кВт, а лучше на 15 кВт. И не забывайте о трёх - пяти кратном пусковом превышении номинальной мощности электродвигателями - то есть, если у Вас в хозяйстве имеется электронасос для воды, или тот же компрессор, или точило, или перфоратор (всё что имеет электродвигатели), то для расчёта нужной для них мощности, их номинальную потребляемую мощность умножайте на 4. То есть если у Вас электронасос потребляет 1 кВт, то в момент его запуска он будет кратковременно потреблять около 4 кВт., и если Вы поставите только на этот насос стабилизатор с максимальной мощностью даже не 1, а 2 кВт., то он не запустится - стабилизатор или будет отключаться защитой в момент запуска, или сгорит.
  10. Ермыч
    Ермыч
    Ермыч
    Брянск
    2,5 кВт в сутки, если киловатт стоит 3 рубля, то это выходит около 8000 руб. "на ветер" за три года... Компактный и надёжный ограничитель перенапряжения УЗМ-51 стоит около 2,5 тысяч и не потребляет на себя энергии.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Уменя АЗМ 50 стоит до стабилизатора, и молнии ловит на ура.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Так мы же не рассматриваем только защиту от скачков, стабилизатор как никак пытается стабильное напряжение выдать, а с реле получаете если на вход 170 или 260 соответсвенно и выход такой же, к примеру у меня с вечера входное больше 256 Вольт стаб отрабатывает и выход около 220 Вольт всегда, утром когда " работники" начинают трудиться уже 218 вольт и ниже, если я к нагрузке ещё подключаю до 2 кВт уже до 170 в просадка, но дома то у меня всё равно 220 вольт и как этот УЗМ должен заменить стабилизатор, была бы нормальная линия я бы и стабилизаторы не покупал, в городе наверно таких проблем нет, а в глухомани приходится как то выкручиваться и про 100% нагрузку на стабилизатор я даже и не замышлял даже зимой на купленный 5 кВтник максималка в 3 кВт будет и та не постоянная, вот только с освещением так и не понял есть смысл отдельно прогресс 1000SL в плане продолжительности жизни энергосберегаек или дальше перегоревшие лампочки менять, только не уверяйте о наличии в продаже энергосберегаек которые отработают свой срок если в сети сильно напруга скачет, перепробывал разные правда сейчас установлены светодиодные в тех местах где свет не выключаю никогда, вот те все ещё живы
  13. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Электрики подскажите. Есть такая девайсина:
    каких-то дремучих годов. Сейчас используется как тяжесть, т. к. ну ооооочень тяжёлый.
    Подскажите, как либо по-прямому назначению его в современных условиях использовать возможно?
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Мое личное мнение, вам нужен сервоприводной стабилизатор, + нет скачков от переключений, плавность регулировки, нормальная точность 2% это + - 5 В. нет нелинейных искажений как от теристора, семистора, реле, кстати при коммутации обмоток происходит кратковременный всплеск выходного напряжения, и при маленькой нагрузке его можно заметить, величина всплеска ниже при увеличенной потребляемой мощности со стабилизатора. И я уверен, что все ваши лампочки выгорали только от этих всплесков.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Сервоприводных у меня два в наличии Ресанта 1500 и Сассин 1500, как то не рассматривал их в плане освещения, от Сассина крышу сносит когда ползунок елозит по трансформатору, но спасибо за предложении можно попробывать будет, вопрос ещё чем грозит последовательное соединение стабилизаторов, к примеру если сервопривод после Руселф включить
