1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Какой сварочный инвертор выбрать - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 07.09.12.
  1. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Саратовская обл. Аткарский район
    У товарища Ресанта220 GP64. Вполне себе машинка. В конце деревенской линии (Ома 2 наверное) прекрасно тянула 3,2 ЛБ52. Варит мягко, дуга на основных очень уверенная и зажигается хорошо, не говоря уже за рутил. Три электрода 4-ка сжег, воздух чуть теплый. Антиштикинг нормально срабатывал. Нормальная машинка если ломаться не будет. Надо будет эл. по нержи ЦЛ-11 на ней попробовать.
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Горят нормально, варили 1мм нерж электродами ЦЛ-11 3мм в коричневой обмазке на токе примерно 40-50А (точно не скажу).
    Вот проба на 1мм нержи, 3мм электрод ЦЛ-11
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Специально для нашего региона? :)]
  4. Kullmih
    Kullmih
    Kullmih
    Сыктывкар
    Привет Коллеги. Для меня сварка давно уже разьёмное соединение. Варил ИНЭУМом четыре года почти профессионально (на хлебушек зарабатывал). Аппарат окупил себя тысячепроцентно, в основном за счёт электродов, позволял обычной тройкой конкурировать с полуавтоматом. Не вечно ничего, сломался и я взял перебиться Сварог-200 у товарища. Четвёрку целый день тащит не выключаясь даже не на полном, а потом мне надо было стыковать профильные трубки 1,5 мм и я понял, что такое краем уха слышанный горячий старт, причём не отключается и не регулируется. Был бы этот Сварог мой, разбил бы в дребезги. После ИНЭУМа не работа, а сплошное раздражение. Откликнитесь профи, как выходите из положения, чем этот (цензурных выражений нет) *ГОРЯЧИЙ СТАРТ* гасите. Лично я не нахожу ему применения (сначала мне казалось помогает шлак из углов выгонять не делая подрезов, но при быстром движении электрода он не включается). Мне кажется, что производители наоборот должны подумать о смягчении первого импульса. Много работ делаю зажигая дугу на молоточке и потом переношу в рабочую зону. С уваженим Кулецкий Михаил.
  5. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Kullmih, Очень интересно, что же такое сломалось в ИНЭУМ. Разработчик сего девайса сдесь часто бывает.
    Насчёт профтрубы с 1,5мм стенкой: - я делал из такого материала козырьки, навесы арочные (трубогиб свой, самодельный) и забежные лестницы (ступени) на 2ух этажные коттеджи, аппарат Ф161 с хорошим таким ГС по времени и подбросу тока. ГС "гашу" уменьшением рабочего тока, т. е варю тонкий металл практически на гор. старте. Он на Ф161 длинный по времени, почти секунда, а на сбросе тока завариваю кратер... и пошёл, и пошёл так в отрыв... хотя если не полениться стык подогнать, то можно и без отрыва. :hello:
  6. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Это как?
    А это ещё как?
    Ну как обычно, в 380 засунули. :)]
  7. alm72
    alm72
    alm72
    Несколько месяцев назад на МС в ветке Сварогов, выкладывали и подробно описали, как сделать отключаемый ГС. И схемки были и фото, что куда.
    п. с. Вот. нашел и здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/174343/page-14#post-6244192
  8. Kullmih
    Kullmih
    Kullmih
    Сыктывкар
    "Neputevoi, Очень интересно, что же такое сломалось в ИНЭУМ.
    .У нас в районе лодочной станции есть массив гаражей, где очень плохая линия. Один мужик решил поставить металлические ворота, но приехавшие установщики не смогли настроить сварку. Далее, по его словам, он ещё трижды привозил сварщиков и у них ничего не получилось. Мой ИНЭУМ-200 на 190 троечку взял и ворота я ему поставил, но потом надо было прожечь дыры под запоры и я начал мучить аппарат на максимальном. На последней четвёртой дыре стоящий в гараже счётчик бешено заверещал и мне пришлось быстро отключить аппарат. При следующих включениях аппарат выпадал в состояние перегрузка и не включался в рабочий режим. Я не думаю, что он серьёзно сломался, но я сварщик а не инженер. По поводу вашего метода сварки 1,5 мм труб могу сказать, что он отнимает время, приходится его тратиь на частичный повторный проход и возвращения к началу и заделке окончания. К хорошему привыкаешь и всё, что не соответствует, вызывает раздражение, я ведь не сказал, что нельзя варить с горячим стартом-можно, но без него лучше. С уважением Кулецкий Михаил.
  9. 7351
    7351
    Донецк
    Интересует "диагноз" неисправности от Островского М. А., естественно :)
    Вы отправляли ИНЭУМ в ремонт?
    Если нет, то почему?
    Аппарату, по идее, кроме ремонта, полный апгрейд должны сделать - добавилась защита от перенапряжения и другие новые навороты.
  10. Kullmih
    Kullmih
    Kullmih
    Сыктывкар
    7351, Интересует "диагноз" неисправности от Островского М. А., естественно :)
    Аппарат четырёхлетний ,но защиты на нём много и я не думаю, что произошёл какой-то скачок напряжения, скорей всего в аппарате какое-то неполное КЗ, может даже от грязи. Работы много и раз в полгода я его разбирал и продувал, а тут что-то поднавалилось и чистку всё откладывал. Аппарат отослал Островскому М. А. ИНЭУМ-200т N 178 .
  11. 7351
    7351
    Донецк
    Тогда может узнаем диагноз от разработчика, а заодно и количество часов реальной сварки до отказа аппарата - там ведь "фискальная" память есть :)
  12. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    ИНЭУМ-200т аппаратик меня серьёзно заинтересовал... где посмотреть на модели и цены?
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Войдите в личку
    https://www.forumhouse.ru/members/796038/
    И напишите вопрос.
    Это пока единственное что можно сделать, так как М. И. Островский, создавать свою тему пока не собирается.
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Klez777, www. ineum - ems. ru или с названием в гугл:)
  15. alm72
    alm72
    alm72
