1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    у меня такая же конструкция, кирпичи я пробовал выкладывать по разному и к дверки и как на фото, остановился так как на фото, металл на месте, обратка сзади, металл правда 5-ка.
  2. yarik2009
    yarik2009
    yarik2009
    Александрия
    Здравствуйте!
    Планирую варить пиролизник 13кВт, дом 60 м2+ГВС возможно сТА, камера 180л.
    Интересно ваше мнение по поводу такого теплообменника (3 варианта), занимает меньше места чем трубы.
    теплообменник_1.jpg теплообменник_2.jpg теплообменник_3.jpg теплообменник_4.jpg
    Таким способом думаю можно регулировать мощность котла (закрыть\открыть) заслонкой теплообменника по температуре выходных газов. Два теплообменника ~20кВт=120с, два теплообменника с закрытой заслонкой ~10кВт=120с.
  3. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    100%
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А камера дожига у знакомого как на фотке, или с полкой, а на ней кирпичи ?
  5. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Да как на фото, без полки.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Странно, в таком конструктиве перед дверкой скапливается зола. По идее должна служить типо изолятором. Может проблема в чем то другом.
  7. Babasan
    Babasan
    Babasan
    Улан-Удэ
    У меня пиролизник по чертежам Горобея, труба 200 мм- высота от пола 8 метров, тяга очень хорошая когда откроешь растопочный шибер, такой гул стоит что аж страшно от вибрации. Но тем не менее на ЕТ котел не
    работает.
  8. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Несколько предположений. Возможно обратка у задней стенки и как следствие недостаточный теплосьем. Как вторая версия, котел работает в теплице и его мощность маловата и работает он не останавливаясь от закладки до закладки. Может и совокупность с играла.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А какова мощность котла?
  10. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    25 кв. теплица 200 м2.
  11. Yurkenkr
    Yurkenkr
    Yurkenkr
    Украина, Кривой Рог
    Vovazz25, Установите расширительный бак на чердаке, утеплите, переливную выведите на улицу. Емкость бака=не менее -25% емкости системы отопления. Циркуляционный насос (если есть) в обратный трубопровод-нагнетание в котел.
    vovazz25, Установите расширительный бак на чердаке, утеплите, переливную выведите на улицу. Емкость бака=не менее -25% емкости системы отопления. Циркуляционный насос (если есть) в обратный трубопровод-нагнетание в котел.
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А почему именно 25%? Разве 22% не хватит? ;)
  13. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    6-10% будет достаточно, если там вода залита, а если что то типа незамерзайки то смотреть по инструкции завода изготовителя. Вода при нагреве до 110С расширяется на 5,16%.
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Kotofey, опять Вы все испортили:)]
  15. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    ) я ж не специально...
