Озонатор BestWay 58202 Hydro Force -есть ли в нём смысл? и насколь он удобен и эффективен?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andoid, 17.09.12.
  1. Romka323
    Romka323
    Romka323
    Краснодар
    ну это видно будет, можно и не объединять в один поток, пока что просто так удобнее. пузырьки вроде есть.
  2. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    ну чтож... значит тогда ждёмс первых результатов? интересно всеж как такой в общем-то немогучий озонатор поможет 27кубовому бассейну... напишите потом о впечатлениях через энное время. ОК?
  3. Romka323
    Romka323
    Romka323
    Краснодар
    Обязательно отпишу :)
  4. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    При понижении температуры растворимость газа увеличивается.
    А вот и табличка для озона. https://www.catalogmineralov.ru/cont/rgwater.html#
  5. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    вот и я про тож... оказывается и теория это подтверждает. Струю воды с озоном всёж лучше вообще не нагревать.
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Народ, а каком отделе ашана они продавались ? Мне тоже хочеться, вдруг и у нас есть ;)
  7. Alex_house
    Alex_house
    Alex_house
    Каракол
    Добрый день,
    Мы купили Clear Water Ozonator FlowclearTM, Model: #58202
    Для нашего бассейна размером 2m х 4m х 0.8m, который находиться внутри помещения, фото прилагается.
    При чтении руководства пользователя у меня появился 2 вопроса:
    1. В 6 пункте написано, нельзя устанавливать это устройство внутри помещения. Вопрос: почему нельзя использовать внутри помещения?
    6. The Ozone generator must be installed in an outdoor location. This unit is not intended for indoors use.
    2. Мы купили проточный нагреватель Heater
    Вопрос: нагреватель нужно устанавливать до озонатора или после?
  8. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    @Alex_house,
    1. Думаю нельзя (в теории), потому как это всёж озон, и накапливать его внутри помещения не айс..-т.е. это просто буржуинская перестраховка. Но чисто из практики, того кол-ва озона, что этот озонатор вырабатывает, даже на замкнутую маленькую ванную комнату на хватит, чтобы хоть как-то отрицательно повлиять на здоровье. а у вас немалый павильончик ... да и время жизни самого озона оч. небольшое..т.е кроме пользы вряд ли что с таким бытовым озонатором у вас получится.
    2. пробовал и До, пробовал и После...
    опытным путем показалось, что нагреватель ДО охонатора - лучше... и эффект от озонатора получше..к тому же мелкие песчинки летящие иногда с песчанника в нагревателе и задерживаются...а это оч. и оч. неплохо для этого озонатора.
    по паспорту вода через него должна быть до 35град.
    в итоге я вообще просто разделил воду на два потока после фильтра ..- одна в озонатор и в бас, другая - в нагреватель и в бас. так самое отличное получается. Важно только, чтоб поток струи через озонатор был не более 4куб\час.
  9. Alex_house
    Alex_house
    Alex_house
    Каракол
    Спасибо что успокоили:) Пока поставим озонатор после нагревателя, потом тоже разделим на два потока:)
    На всякий случай открылы форточку пока работает озонатор:)
  10. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Ну чтож, приток свежего воздуха - эт никогда плохим не бывает) но в вашем случае польза тут от него будет скорее не для уменьшения озона (его итак меньше минимума) А вот хоть чуток подуменьшить влажность -наверное самое оно... всеж-таки селигагель в колбе тож не бесплатен, и часто его менять - удовольствие на любителя :)
    В общем -удачи!
    Ну а с вашим объемом бассейна и при исправном озонаторе наверное и вообще без химии можно обойтись...имхо. Что не может не радовать.
  11. Alex_house
    Alex_house
    Alex_house
    Каракол
    Сегодня получил официальный ответ от Bestway на свой вопрос, публикую здесь может еще кому пригодиться:
    В соответствии с техническими требованиями приборы, вырабатывающие газ (в данном случае О3) должны работать на открытом воздухе или в большом очень хорошо проветриваемом помещении во избежание распространения газа внутри помещения. В вашем случае (судя по фотографии) вы можете поставить озонатор в помещении, НО! как можно ближе к окну и во время работы озонатора как можно окон должны быть открыты.
    Что касается порядка подключения приборов, то подключать следует сначала фильтр-насос, затем водонагреватель и последним - озонатор.
  12. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    @Alex_house, дык это ж стандартный ответ... типа на всяк случай и мало ли чего :) да и по нормам безопасности именно так и надо.
    Но боюсь они "слегка" приувеличивают возможности своего оборудования)
    У меня два таких озонатора и могу абсолютно уверенно сказать... надо очеееень долго накачивать им замкнутое и герметичное помещение, чтобы получить хоть какой-то отрицательный эффект от вырабатанного им озона...если вообще это удастся :)
  13. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Вчера поставил озонатор, после фильтра и запустил, набралось 0,5 воды, он вообще полный наливаться должен? или может с него воздух надо спускать?, в розетку пока не включал, пусть сперва фильтр отработает и почистит воду.
    силикагель - положили 2 пакета, в одном зеленый напроч, во втором в перемешку на половину перекрасившийся уже. Кто нить пробовал прогревать силикагель, меняет цвет на красный?
  14. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Вот тоже купил сабжевый озонатор в Краснодаре нашел за 4170 руб-на днях как потеплеет (юг называется +20 днем в июне) Буду тестить Воду в бассейн залил-устроил хлорный шок. Бассейн маленький-6 кубов всего.
  15. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    По идее нужно силикагель в духовке прокалить и все. Но сам еще не пробовал.
