1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Стройка каркасно-соломенного дома в зиму
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем tygr17, 07.10.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не совсем понял суть проблемы. Под металлочерепицу кладется гидроизоляция и она совсем не обязательно должна дышать. Схема устройства мансардных кровель такая: у вас будут стропила, между которыми будет утеплитель. Вы должны на стропила сверху положить контробрешетку, т. е. положить ее ровно на стропила, а уже потом поперек стропил (поперек контробрешетки) положить саму обрешетку. В этом случае у вас получится зазор в 3-5 см. между верхом утеплителя (верхом стропил) и низом обрешетки. Высота этого зазора будет равна высоте контробрешетки. Этот зазор должен быть вентилируемым, т. е. и снизу стропил и сверху в коньке он должен иметь выход на улицу, чтобы в нем создавалась тяга. При таком раскладе воздух, который проходит сквозь утеплитель будет удаляться через этот самый зазор. Если утеплитель мин. вата, то тогда паропропускание этой гидроизоляции будет необходимым и критичным. Если же утеплитель органика, то проблем быть не должно.
    Вот посмотрите тему, я ездил смотрел у знакомой проблемы с кровлей. Утеплитель мин. вата и ошибки привели к печальным последствиям. https://www.forumhouse.ru/threads/182081/
  2. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Вот мой фотоотчет за недельку:)
  3. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    И вот еще
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А доски на стропильной системе наставленные? Какая толщина утеплителя там получится?
  5. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Привет, да доски наставлены там 200+150=350получается я думаю хватит:) работы еще сколько предстоит ойЕ! :pioner:
  6. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    У вас уже каркас почти готов, он прекрасно подходит для утепления камышом, Единственное не рассчитывайте само покрытие кровли делать из камыша, красиво, но работа очень дорого обходится. А изолировать кравлю можете также камышом. Если что, задавайте вопросы.
  7. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Здраствуйте, кровлю нет нехочу из камыша да и жена против, накрывать будем металлочерепицей, а вот утеплять буду камышом крышу:hello:
  8. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Для штукатурки, обмазки глина+солома+известка, как снаружи так и внутри при камышитовых стенах отпадает и дранка ни гидроизоляция:)
  9. Алексей3812
    Алексей3812
    Алексей3812
    Омск
    Солому можете смело оставлять в стене без защиты от ветра. Если подмочит немного - ветром всю влагу выветрет без последствий. Главное - защитите стену либо крышей от протекания сверху, либо полиэтиленом если вы стены сделали, а крышу не успели. Если же дом уже готов, ветрозащитную пленку можно не ставить, одну зиму переживите и так.
    Если вы будете снаружи соломенную стену зашивать каким-либо материалом непаропроницаемым, тогда делайте изнутри пароизоляцию. Иначе у вас пар будет в стене накалпиваться и солома начнет преть. Либо отказывайтеся от пароизоляции изнутри, но обеспечивайте паропроницаемость снаружи - либо паропроницаемоя штукатурка, либо вентилируемый навесной фасад.
  10. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Сейчас обиваю крышу обрешоткой и мембраной тяжко одному но можно) скоро будет фотоотчет:)
  11. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Вот мой отчет руки до фотоаппарата не доходили:hello:Каркас почти готов гололед недал доделать, никогда такого еще небыло за 2 дня такой каток залило и черепица пришла, а толку жду оттепели теперь и чтоб без дела несидеть кошу камыш.
  12. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Tygr17, Молодец, так держать, успехов :hello:
  13. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Вот интересное решение если сделать обрешотку так как люди сделали на фото то контробрешотка нафиг ненужна и плюс дополнительная жосткость. Как вамтакое решение?
    Еще хочу перед закладкой камыша все доски обработать глиной с известью тоесть обмазать так сказать из спец. краскопульта для шубы.
  14. DrSatyr
    DrSatyr
    DrSatyr
    Республика Беларусь, Минская облась, г. Жодино
    Пробовал обмазвывать каркас глиняным молочком... в сухую погоду быстро высыхает и кажется что впитывается в древесину... матовая красивая коричневая поверхность... но осенью в дожди и туманы потихоньку смывается... возможно известь решила бы эту проблему...
    А в чем смысл такой обрешётки как на фото? чем она отличается от просто горизонтальной? Это, что бы получится вентилируемый фасад?
  15. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Да, хочу чтоб получился вент фасад и не липить кучу досок, хочется как проще:)
