1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Насколько длинными можно сделать сварочные провода?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем TVH, 11.10.12.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Столько рассказов и ни слова о сечении выходного кабеля. При максимальном токе инвертора до 160А кабеля должны быть медь 16мм2, 200А и чуть больше, 20мм2, тогда можете кабель делать хоть до 10 метров, у меня инвертор на 200А, кабеля 6+5 метров 20 мм2, никаких проблем не может быть. На выходе инвертора стоят диоды или мост, фильтровые конденсаторы, они хоть и небольшой емкости, но для такой частоты вполне достаточны, потом дроссель, напряжение постоянное, о каких наводках может идти речь? Входные провода то же должны быть соответствующего сечения, я на переноске длинной 50 метров и сечением 4мм2 варил точно так, если бы аппарат был подключен без удлинителя. Зачем слишком длинные выходные провода, когда инвертор весит от силы 10 кг, его проще поднести или повесить где то рядом, но и такие огрызки с которыми продаются дешевые инверторы, это нонсенс, о зажимах массы и держателя, там вообще речи не идет, дерьмо полное, это все сделано для удешевления. У меня стоимость держателя, массового зажима + 11 метров провода стоили пару лет назад под 2 тыс рублей, а дешевый инвертор со всеми причиндалами стоит чуть больше.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ильгиз0007, Вот Вам ссылка.
    http://www.bourabai.kz/toe/empost.htm
    Поспорьте с Ленсом, Фарадеем, Гаусом и Теслой.
    Генератор, постоянка и к тому же чистая как батарейка? Ну ну. :aga:
  3. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Московская область, Раменский район
    Покупал в свое время инвертор ВМЕ-140 у разработчиков. Так они мне заявили, что удлинять сварочные провода можно до 3-х метров каждый, т. е. в сумме 6 м. И включать инвертор без присоединенных сварочных проводов категорически нельзя! Об этом даже было написано в паспорте. Честно говоря я не понял этого момента, но инструкцию соблюдал. Дело было давно и может с тех времен что-то изменилось. Правда это не помогло и ВМЕ просто перестал работать. Больше ни в одном паспорте на инвертор подобных ограничений не встречал.
  4. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Говоришь про матчасть и тут же ее отвергаешь? Ну-ну...
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А электрод надо было заряжать до включения или можно было включать без электрода? :)]
  6. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Вот тут они сделали упущение, сам до сих пор в сомнениях как им работать хотя прошло уже лет 15:)]
    Выключателя там НЕТ! вкл-выкл производился вставкой-выдергиванием вилки из сети. Искры при этом в розетке не слабые. Контакты на вилке выглядели так, как будто варили ими, а не электродом. Разработчики мне активно вешали лапшу, что так и надо, получился супер-пупер компактный аппарат по характеристикам не хуже кемпи. Но в то время и выбора особого не было по приемлемой цене. Стоило тогда это чудо в районе 15 тыс. за 140-й ВМЕ. Но варил так себе. Брал под УОНИ и нержавейку, надежды не оправдались. Сгорел быстро, особо не расстроился, появился повод заменить аппарат. ;)
    А вообще-то аппарат был сырой, не знаю как сейчас, вроде сейчас выпускается и выглядит так же.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это ОКА, по характеристикам не хуже Bugatti Veyron, а ЛАДА Калина не хуже Bentley Continental.
    Кемппи, может быть не хуже ЭСАБ, но не в сравнении с супер-пупер ВМЕ. :aga:
  8. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Это точно. В силу возраста и опыта на их речи особого внимания не обращал, думал что будет хотя-бы лучше транса. Надежды не оправдались.
  9. Палыч444
    Палыч444
    Палыч444
    Владимир
    Нашел ВОТ ТУТ ВОТ ТАКОЕ:
    Источник: http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=8238
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Интересно, это как? :)
  11. tryme
    tryme
    tryme
    Рязань
    Просто в кабель надо положить свой кусочек мозга, тогда будет все нормально:)]
  12. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    У мну белвест на 120 А, сетевой удлинитель 1,5 кв. мм 40 метров длиной,
    сварочные провода не удлинял, так как аппарат вешаю через плечо и иду с ним куда нужно.
  13. FubagGmbH
    FubagGmbH
    FubagGmbH
    Добрый день!
    Для начала необходимо определить, о каких именно проводах идёт речь. Провода есть высоковольтные – от розетки до инвертора и низковольтные – от аппарата к заземлению и электроду.
    Высоковольтные провода
    Инвертор Fubag IN 206 LV оснащён корректором мощности (PFC), который позволяет работать от удлинённого силового кабеля, мы рекомендуем кабель длиной до 30 метров. Конечно, вы можете использовать и более длинный кабель, но тогда нужно выбирать провода с большим сечением либо вам придётся смириться с тем, что варить вы сможете на более низких значениях сварочного тока и соответственно меньшим диаметром электрода. Экспериментально было подтверждено, что при длине силового кабеля 70 метров сила сварочного тока будет 100-110А, при этом оптимально работать электродом 2 мм.
    Конечно же, ваш инвертор не «умрёт» из-за длинных проводов, просто вам придётся использовать электрод меньшего диаметра.
    Также инвертор IN 206 LV позволяет осуществлять сварку при пониженном напряжении сети, примерно до 85-90В. Это может оказаться важным в населённых пунктах с нестабильной сетью, и при подключении мощных потребителей происходит падение напряжения.
    Низковольтные провода
    Как правило, сварочные инверторы комплектуются проводами длиной 3-4 метра, бывают исключения для аппаратов промышленной сварки, где могут быть использованы провода до 30 м. При этом предполагается, что сварочный ток самого аппарата 300А и более, т. е. сварщик имеет запас мощности, которая будет снижаться при увеличивающейся длине провода. Современные инверторы достаточно компактны и легки, чтобы переносить их в зону сварки или же вообще носить на плечевом ремне. Поэтому длина комплектных проводов вполне достаточна для комфортной работы.
  14. A1р2т3у4р5
    A1р2т3у4р5
    A1р2т3у4р5
    Ложь и провокация. Ставь хоть 10 метров но ампераж при этом теряешь и все.
  15. Cherep301
    Cherep301
    Cherep301
    У меня Sturm AW97i 22N (внутри копия Ресанта), Фубаг 200Plus, кабели 16мм² по 6м каждый. Полет нормальный.
