1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Что то я такого ни в одной инструкции не помню... Это чисто народное, насколько знаю.
  2. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    А вы что википедия по инструкциям к китайским двигателям ?
    Ну значит народный фольклор перенесли в инструкцию моего Прораба в раздел Устранение неисправностей :)]
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Нет конечно. Хотя и в Вики иногда фигню пишут. Но я на последнюю инстанцию никак не претендую... :)
    Не удивляюсь ничему Китайскому. Я тут за несколько лет много чего насмотрелся...
  4. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    А это касается не только китайских (хотя где оно не китайское) двигателей, таково рода затруднения при пуске могут возникнуть у любого двигателя не оборудованного насосом подачи топлива
  5. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    китайцы на лету информацию хватают...
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Так и получается. На мой двигатель Honda GC 160 только техника безопастности в инструкции есть...
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Снимите воздушный фильтр, и внимательно посмотрите плотно ли перекрывает заслонка отверстие при переводе рычага в положение " закрытая заслонка". Если закрывается не до конца, двигатель не запустится после простоя просто так.
  8. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    Спасибо за советы, в выходные посмотрю. На зиму никак не консервирую, просто оставляю как есть. Генератор так же, никак, но он заводится после долгого простоя, движок тоже лифан. Только не рассказывайте про обязательную консервацию, ничего страшного не произойдёт.Главное новое масло перед хранением залить.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Дёготь, я там с тросом регулировки напутал:|:. В общем смотрите тягу или шток привода заслонки чтобы закрывала подачу воздуха. Я вот еще что подумал:faq:. А вдруг братья китайцы перепутали как обычно обозначения "открыто-закрыто"? Проверьте когда снимите фильтр.
    P. S. Фразу с тросиком удалил из предыдущего своего сообщения.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я так же поступаю.
  11. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    До заслонки не добрался, торцевого на 10 не было с собой. По другому не добраться.
    А сколько масла в движок по норме влезает? Слилось грамм 700, влил 600 и уровень в норме.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Почти 0,6 л должен быть полный уровень. По верхнюю нитку резьбы заливной горловины. По щупу не смотрите.
  13. Byron
    Byron
    Byron
    Доброго времени суток.
    Моему приятелю на Салют 100 нужен двигатель. Есть в продаже Б/У стоявший на мотовездеходе пол года Greenfield GF 168 F (GX160). Цена вопроса 2500.
    Вопрос:
    1) Достаточно ли у него мощности для салюта?
    2) Стоит брать или нет?
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Нормальный движок. Можно вполне брать. Он для Салюта практически родной. Сцепление только не автомат часом?
    А родной то как умудрились угробить?
  15. Byron
    Byron
    Byron
    Да не я. У меня салют 5. У приятеля салют 100. Ну как приятель - сосед хороший. Дедушка лет 70. Он интернетом то пользоваться не умеет.
