1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 9
Бензиновый опрыскиватель
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем smok470, 26.11.12.
  1. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Применяю:
    "Бордоскую жижу"
    Фуфанон
    Для ваших задач прекрасно подойдет Фуфанон - Датский аналог отечественного Карбофоса от всех насекомых. Рекомендую покупать в пластиковой бутылке 1л, а не ампулы и мелкие пузырьки.
  2. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Решил взять вот такой:
    Опрыскиватель CROSSER CR-3WF-3 с новыми ручками (бывший CR-D)
    По цене он как те что я выше приводил, но про тех братцев информации вообще нет (палёный Китай походу), этот же опрыскиватель более распространён и даже есть на ВсеИнструменты. ру, где пишут, что бренд Англия (чую ушлый еврей зарегал там конторку) производство как и положено Китай. Найти нормальные ТТХ этих аппаратов большая проблема, но всё же на одном сайте указана кубатура движка, написали 27 кубиков, мало конечно, но с другой стороны мне сосны не опрыскивать.
  3. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Инструкция по сборке. Там есть ссылка на оригинальный сайт.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну и правильно :hndshk:. Пишите о результатах работы.
  5. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Спасибо.
    Обязательно дам отчёт, об использовании. Завтра забираю с колодезного самовывозом.
    P. S. Нужно будет ещё химию от комаров купить и от тли.
  6. mobster
    mobster
    mobster
    Опробовал чемпиона 257 - ВЕЩЬ! Брызгает метров на 10, виброизоляция отличная, вес особо не чувствуется. То что раньше занимало полдня - сделал с ним за полчаса! Бак отравы 14 литров может выкачать за минуту примерно, при этом равномерно и далеко распыляет. Рекомендую.
  7. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Забрал вчера этот опрыскиватель из ВсеИнструменты. ру :victory:
    Еле влез в багажник.
    Из косяков:
    1. сломана крышка на бутылке в которой смесь смешивают (обещали заменить),
    2. нет гарантийного талона :)] (обещали выдать по гарантийному письму).
    В общем всё как всегда, Россия мать её.
    P. S. Убивает только одно, что ОТК в магазине платное, получается им своё имя не жалко шоле.
  8. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Продолжаю про использование мотоопрыскивателя.
    Вчера обработал садик от тли, за 5 минут. Сегодня проверял, вся померла.
    Собрал 2 ведра падалицы, яблони не справляются и сбрасывают излишек.
    Горожу подпорки, материал кончается.
    Не уверен, что это заслуга опрыскивателя, но будущим покупателям стоит задуматься, а оно вам надо?
  9. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    P. S.
    Косячек один вылез. Труба распылителя плохо фиксируется в ручке. По факту выскочила при полностью закрученных винтах. Буду уплотнять стык. Намотаю на трубу серый скоч и зажму по новой, а может резинку какую подберу.
  10. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Ametist, у купленного опрыскивателя управление дроссельной заслонкой находится на ручке? Как аппарат в работе?
  11. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Аппарат вообще ни как, полный шлак, я его собрал, запустил, увидел что сифонет из всех щелей, что не держит холостые, разобрал назад и после выходных отвёз обратно в магазин. За место него взял ручной на 5 литров, работать с ним дольше конечно, за-то геморроя ни какого.
    Косяки у купленного мной экземпляра:
    1. Не было гарантийного талона, магазин выдал гарантийное письмо и позже по нему выдали талон.
    2. Была сломана крышка в мерном стаканчике.
    3. При сборке выяснялось, что не хватает прозрачного шланга, должно быть 2, а был только один (фото линком ниже - под рукой лежит тот самый шланг, пальцами указывается где должен быть установлен тот шланг которого не хватает).
    Фото
    4. При запуске выяснялось, что нет холостых и хз как их там регулировать.
    5. Инструкцию писали те кто верит, что краткость сестра таланта, а если ещё и поделить по полам, то сразу станет брат гениальности.
    6. При заправке воды в бак для раствора (для теста), выяснилось, что заслонка не держит воду и она ручейком бежит в рабочий рукав и вытекает через сопло, если же крутануть двигло, то воду начинает переть через соединения корпуса (то что оранжевое).
    7. Из-за отсутствия в комплекте шланчика, второй режим (опрыскивание) опробовать не получилось.
    Покупкой я остался недоволен. С другой стороны чего ещё ожидать от аппарата ценою в 5 тысяч рублей.
  12. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Ametist, спасибо за информацию. Опрыскиватель приедет через пару дней, похоже, придется отказаться от покупки. Почему не проверили комплектацию в центре выдачи товара?
  13. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Так и запишем мото-опрыскиватель CROSSER- конкретное говно и тратить деньги на него не стоит.
  14. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Потому что НЕТ списка комплекта, есть набор собери сам с инструкцией которую можно и не открывать (толку ноль). Так что затруднительно проверить, все вещи на месте или нет. Так то я конечно достал ВСЁ из коробки, потрогал руками, по сгибал, по растягивал на поиски дырочек, изломов и потёртостей, благодаря этому обнаружил поломку крышки бачка для разведения рабочей смеси.
    Если честно, то можно взять такой аппарат, но придётся его доделать, а именно:
    1. Отрегулировать холостой ход (лучше брать с проверкой в магазине на запуск, там сразу будет ясно есть холостые или нет).
    2. Располовинеть основной корпус и собрать обратно но уже на герметик (течь со всех щелей перестанет).
    3. Что-то сколхозить с резиновым дросселем для рабочего раствора (может быть на него нанести геерметика пожирнее ибо он сам жестковат, от сюда и пропускание рабочего раствора).
    В общем если к нему применить руки, то можно реально с экономить на покупке, если честно, то мне было реально в западло проводить такую работу (и так тёща с женой весь мозг сожрали на тему покупки).
    P. S. Даю подсказку, если взять данный агрегат в инет магазине ВсеИнструменты. ру, то можно всего за 100 рублей сделать проверку на работоспособность, комплектацию и настройку агрегата, за место объявленных на сайте 300 рублей. Тема такая, что после покупки если вы на яндекс маркете оставите положительное сообщение с указанием номера заказа, то они вам 200 рублей на мобилу кидают. В итоге получаем 300 отдали за проверку, 200 получили назад, в итоге потратили 100 рублей.
    Почему я сам не воспользовался? Ну так я не знал, про 200 рублей возврата на мобилу, а отдавать 300 рублей меня жаба задушила + хотелось вот прямо сейчас купить, а завтра уже поехать работать им, в общем в одном месте зачесалось. Так что умным я стал задним числом :)
    Хорошо, что возврат прошёл без эксцессов и претензий со стороны магазина. Так что по сути я магазином доволен 3,5 балла им из 5 возможных.
  15. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Можно оставлять хвалебные сообщения на маркете, но как человек, оставивший не одну сотню тысяч в ВСИ, скажу – они их не заслужили :no: Дождусь свой экземпляр опрыскивателя, может он будет отличаться в лучшую сторону, о результатах отпишусь.
