1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    В первую очередь выработка замещает мое собственное потребление,
    и только если получается избыток, то система отдает его в сеть.
    Например, летом, мое потребление низкое, а генерация - высокая.
    Сеть выступает в роли гиганского аккумулятора, днем в него сливаем (счетчик отматываем),
    ночью, забираем из сети.
    Для ответственных потребителей можно поставить ББП (блок бесперебойного питания) и подключить к нему внешний АКБ, это будет резервная система, для того же котла или аварийного светодиодного освещения.
  2. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Извините не довёл свою мысль до конца, "ниппель" нужен такой чтобы он не пускал в сеть энергию СБ и аккумуляторов, когда в самой сети пусто, тогда будет достигнута какая то степень полной автономности.
  3. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Baracud, идея конечная интересная, но у меня вопрос: у вас был пример такой схемы с электричеством в России? Есть вообще прецеденты такого грамотного и честного а не "пылесосного" откручивания счетчика назад, как к нему отнесутся электрики, если вдруг будет какая-либо проверка?
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Эта схема успешно используется более чем в 50 странах мира,
    а сетевые инверторы производятся уже лет 20.
    Оборудование продается и в России, но те кто используют их особо это не афишируют,
    ставят правильные счетчики и радуются жизни,
    для СНТ тоже вполне можно использовать,
    наш электрик мне сказал что такие системы видел в Германии, и не удивился,
    вопрос этот обсуждается в профильных темах:
    Сетевые (grid-tie) электростанции, и Грид система - сетевая система с использованием сетевых инверторов
  5. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Baracud, то есть получается, что делать такое можно, но не афишируя.
    У меня сразу представляется интересный пример перед глазами: у меня, как и многих, счетчик висит в ящике на столбе снаружи забора, есть окошко для снятия показаний. Так вот 25 числа сотрудник садоводства лезет со стремянкой списывать показания, а на следующий месяц при снятии видит, что значение стало не больше, а меньше прежнего...
    Вот и попробуй докажи нашим дремучим электрикам из садоводства, что ты пользовался электричеством и не придумал при этом, какой-то хитрый способ откручивания счетчика :).
    Вот эти иностранные слова (инвертор, грид-система) в какой-то мере понимают спецы, вы, немного я, но совсем не люди с пту-шным образованием, не делающие ничего нового, или автомеханики, волею случая, ставшие в садоводстве председателями :). Они будут думать, а Леша-то, сволочь хитрая, придумал что-то и откручивает счетчик из запломбированного и закрытого ящика :).
    Вообщем, резюмируя, штука очень интересная, но дорогая за квт (пока, через несколько лет, надеюсь, станет доступной) и абсолютно непонятная среднестатическим руководителям садоводств, искренне надеюсь, что у вас в садоводстве с пониманием будет все хорошо.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Думаю, что правильно будет сначала проинформировать председателя СНТ,
    о своих намерениях геренировать электроэнергию в сеть СНТ,
    объяснить как работает система, плюсы и т. д.
    все же знают, что такое солнечная батарея, и что она энергию солнца преобразует в элеткричество,
    которое в свою очередь можно или потреблять самому, или запасать в АКБ, или отдавать излишки в сеть. Есть СНТ у которых дефицит мощности, и тут такая система помогает.
    Также потери в линиях у СНТ снижаются, меньше идет потребление из вне.
    Можно свою солнечную электростанцию вообще поставить на отдельный счетчик и опламбировать,
    а потом показания генерации вычитать из своего потребления.
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Baracud, если не трудно, выложите пожалуйста спецификацию оборудования, с контактами (где и что покупали)
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Все зависит от требуемой мощности,
    нужно подбирать массив СБ и сетевой инвертор,
    чтобы напряжение, ток и мощность у этих устройств были согласованы.
    А уже после подбора можно искать где оптимальнее купить,
    инвертор можно покупать за границей с доставкой почтой,
    СБ малой мощности (до 130 Вт) дешевле покупать в Германии, вот тема про покупки
    Большей мощности уже только у нас покупать, производителей и продавцов полно.
    Как правило, сейчас все СБ китайские, даже если сборщик в России или Европе,
    у нас в Краснодаре тоже продают "европейские" модули, которые делают их китайских элементов.
    Напишите мне в личку, посоветую.
  9. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
    Продвинутые у Вас электрики.
  10. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    У нас самые продвинутые электрики. Думаю нигде в мире не придумали "волшебного" счетчика, управляющегося с пульта ДУ, в разы занижая потребление или совсем останавливая его...Причем от благосостояния потребителя вороватость зависит мало.
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Возвращаемся в русло темы.
    Последним на первом этаже оставался лестничный проем.
    Для обшивки его гринбордом нужно было демонтировать временную лестницу.
    Делая лестницу, я не подумал, и сколотил ее очень добросовестно, на гвоздях, потратив на нее 2 часа,
    а вот на ее разборку ушло гораздо больше времени, т. к. гвозди не выкручиваются как саморезы.
    После обшивки гринбордом, наученный опытом вторую лестницу уже собрал на саморезах 6х90
    и сделал ее на стойках, чтобы стояла сама, без закрепления к стенам.
    Фронт работ был перенесен на второй этаж.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вот и наступил март, пришла весна.
    Аналогично первому этажу, на втором этаже, прежде чем зашить стены гринбордом, нужно было закрепить пароизоляцию на стенах, а потом пароизоляцию на потолке.
    На чердачное перекрытие я запланировал задуть 50 см эковаты, понятно что на пленке такой объем не удержится, значит нужно его чем-то подшить. Выбрал для этого фанеру березовую ФК, толщиной 6мм.
    Но до зашивки потолка, нужно было сделать все на чердаке, ведь после задувки эковаты, нужно будет по чердаку передвигаться.
    Поэтому в первую очередь сделал примыкание стен к карнизному свесу, а потом настил на чердаке, пока еще можно было поднять на него длинные доски.
    Примыкание сделал из строительного картона, который покупал на потолок первого этажа, но не использовал его т. к. сделал из ДВП 3,2мм и этот картон ждал своей участи.
    Занятие похлеще оригами, нужно было вырезать по размеру заготовку, потом надрезать, согнуть ее в нужных местах, и уже закрепить по месту, спеплером.
    Совет для самостройщиков, степлер лучше сразу купить хороший, профессиональный,
    по цене он раза в два дороже, но зато легко заряжается и надежен.
    Дошел до этого после поломки своего второго степлера (Бош), первым умер Зубр.
    Зачем нужно это примыкание? Т. к. у меня полость с эковатой в стене соединяется со слоем эковаты на чердаке, то нужно как-то ограничить эковату от высыпания в карнизный свес на софит. При этом нужно чтобы софиты продолжил выполнять свою функцию - вентилирования подкровельного пространства и чердака.
    Картон крепил вертикально к внутренней стороне изоплата, потом заворачивал его на 90 гр на дюймовку карниза, горизонтально, потом поворот 90 гр вертикально вверх, и не доходя 6 см от гидроизоляции кровли снова поворот и далее вдоль нее. Получается пазуха для прохода воздуха вдоль пленки гидроизоляции кровли и эковата не сыпется на карнизный свес.
    Первые два фото до монтажа примыкания, вторые два фото - после монтажа.
    Самым сложным были углы, тяжело и неудобно подлезть, все таки угол кровли всего 25 гр.
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У меня ДВП прибивали:
  14. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вот, нарисовал картинку, чтобы понятней было, как у меня идет картон в этой конструкции.
    и вот чуть более поздняя фотка примыкания
