1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Спасибо всем за одобрямс!
    Продолжаю.
    17 октября 2012
    Приступил с наружной обшивке дома изоплатом 25 мм, размеры 1200х2700 мм, который был закуплен еще в мае в Москве,
    у нас его пока не продают. Изоплат - ветрозатная плита, похож на ДВП, только толще и мягче, пропитан чем-то, что не особо мокнет, и быстро сохнет. Имеет высокое паропропускание, т. е. для каркасника с эковатой внутри - то, что доктор прописал.
    Из минусов: очень нежный - легко повредить,
    горит, но затухает, а потом тлеет.
    Крепил изоплат на желтые саморезы 4,2х70 мм + шайбы.
    Можно было сразу использовать саморезы спресс-шайбой, но они дороже стоят на 70мм, чем порознь саморез + шайба.
    Места стыков и места крепления саморезов потом просиликонил, т. к. стоять этой обшивке предстояло еще всю зиму и весну. Листы распологал поперек, чтобы связать стойки Ларсена, на фото видно.
    Первый и второй ряд закрепил с земли, потом ставил стоительные леса и процесс сильно замедлился, т. к. легкий он и парусность большая, одному кантовать его на высоте вообще сложно.
    Помогала жена, без нее не справился бы 100%.
    На углах вставлял по уровню вертикально брусок 50х50, чтобы соеденить края изоплата.
    На оконных проемах оставлял припуск 5 см, чтобы потом сделать там фальш-четверть из ЭППС.
  2. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    Добрый день. Буду строить примерно также. Вопрос такой: какой герметик использовали для стыков плит? Я хочу использовать герметик на основе ISOCORK (на основе натуральной пробки),очень хорошо работает на сдвиг, и возможно буду использовать его для фасада (на ощупь мягкий, а на вид похож на штукатурку).
  3. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    По толщине изоплата 12мм не достаточно было бы ?
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    12 мм изоплаат как сопля, его ведет сильно. ПОРКУПИН писал об этом в своей теме... 24 мм Изоплаат по теплосбережению как доска 88 мм (согласно рекламе))
  5. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Это круто. Меня всякие умники-строители подбивали строить из бруса 150мм, а то в каркасниках холодно - люди мёрзнут :) На самом деле всё ещё проще, надо строить из двух листов Изоплаата (с перекрытием швов!), это ж теплее тёплого бруса получается!
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ну не так конечно утрировано, но потеплее наверно по любому, чем в брусе!)
  7. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    то есть он не несущий абсолютно? или прям прикрутить к каркасу тяжело рассыпается в руках?
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    я его в руках не держал, но судя по толстому, 12 мм не несущий, крутится там все нормально
  9. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Ну то есть нормальная ветрозащита плитная, сопливая чтоб к каркасу прилегание было, а прокакоой нибудь другой софтборд кто нибудь что нибудь скажет? просто у нас я тоже изоплат не видел, по соотношению цены - качества есть какие нибудь варианты ещё ?
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    я брал самый дешевый, турецкий lasolfix т. к. его много нужно было, купил ящик сразу,
    фины думаю вообще не используют герметик с изоплатом,
    а есть еще оконный герметик, в пакетах большой фасовки продают, под него нужен инструмент только.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Сначала снаружи планировался гринборд 25 мм, а потом переиграл на изоплат, как более паропроницаемый вариант. По отделке еще не было понимания, поэтому брал 25 мм, его можно штукатурить.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Немцы изоплат пневмопистолетом колотят на скобы
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Обшивка изоплатом растянулась у меня аж до 6 ноября 2012 г.
    То дождь пойдет, то саморезы закончатся, то силикон,
    и нужно наличие четырех рук, одному стремно, падать высоко, если сдует с листом.
    Изоплата немножко не хватило, много на обрезки ушло, не учел когда заказывал.
    Сначала старался чтобы стыки двух листов изоплата на стойки приходились,
    поэтому подрезал его по длине. А уже когда стало понятно что чуть не хватит,
    делал с внутренней стороны перемычку и крепил вертикально на стык вертикальный брусок.
    Вместо недостающего изоплата прикрутил кусочки гринборда, на фото его видно по цвету.
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ноябрь 2012
    Осень была в самом разгаре, дождило, а водосточных труб и ливневки у меня не было.
    Вся вода с крыши сразу попадала в дренаж, заложенный по периметру при строительстве УШП.
    После сильных дождей дренажный колодец наполнялся выше сливной трубы,
    приходилось периодически его откачивать насосом, т. к. грунт глинистый, вода сама уходит медленно.
    Пока не наступили холода, нужно было закончить все копательные работы.
    Предстояло сделать подводку в дом электричества от уличного столба и сделать контур заземления.
    Контур заземления делал по северной стороне дома, вдоль забора с соседями,
    там сырее и рядом с главным вводным щитком.
    Выкапал три ямки 50х50х50 по прямой, на растоянии 3 м каждая, соединил их траншейкой,
    от центральной ямки прокопал траншею к дому, где будет выход заземления и ввод его в дом.
    В каждую ямку кувалдочкой заколотил в землю штыри из 18 арматуры, длиной по 3 м,
    соеденил штыри полосой 5х40 и вывел ее к дому, сосед сварщик все это дело обварил,
    на выходе приварили болт для крепления провода заземления и ввода его в дом.
    Электричества на участок было выделено всего 25А, старая уличная разводка.
    Мне показалось этого мало, и тогда был предложен вариант перейти на 380В.
    Осталось за малым, купить СИП, вкопать два столба и провесить новый СИП до участка.
    Соседи поддержали эту идею и софинансировали мероприятие, равными долями.
    Делали все своими силами, в результате каждый получил 380В и лимит 3х25А.
    На столбах СНТ обязало повесить контрольные счетчики, т. к. есть желающие сматывать это дело и обогреваться электричеством. А СНТ платит по счетчику на подстанции и деньги не печатает.
    От столба мне нужно было прокопать траншею до гильзы ввода в дом.
    На копание я нанял трех специалистов из Азии. Копают они шустро, когда на сдельщине.
    На дно траншеи насыпал песка, проложил трубу ПНД 32,
    в нее предварительно завел кабель ВВГнг 4х10,
    далее кабель был заведен в дом, через гильзу в УШП,
    по дому до щитка проложил его в металлической гофре.
