1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вот и я не понял-зачем.Не все же стены так они делают. Вообще первый раз увидел, что вату прихватывают. Хотя давно об этом думал. Распылять монтажную пену из баллона.
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Да стяжку применяем для мокрых помещений, дабы не повреждать гидроизоляцию пола.
    Зыбкость перекрытий под стяжкой снижается безусловно, уменьшается так же вероятность возникновения скрипов. Однако мы в стандарте применяем "сухие" стяжки по шумоизоляционнму слою минваты.
    А/цементные листы (ЦСП сильнее подвержен темп-влажностным деформациям)
    Настоятельно рекомендовал бы сделать демпфирующий слой т. к. подвижки в такой конструкции цоколя не исключены. В качестве демп. слоя в уровне цоколя применяют фасадный ЭППС
    На основе продуктов церезита:
    - приклеиваем ЭППС (клей пена СТ-84)
    - по ЭППС базовый слой СТ-85 с втопленной панцирной сеткой
    - дополнительный слой СТ-85 с фасадной сеткой
    (суммарная толщина базового слоя с двумя сетками ок. 7мм)
    - клинкер на полимерцементном эластичном клее для плитки /обычно продают поставщики плитки/ (клей наносится на поверхность основания и разравнивается зубчатым шпателем и на поверхность плитки (толщ прим 1мм - гладким шпателем).
    - расшивка швов
    PS нижняя доска под крепление а/ц плит, замоноличенная в бетон мне не очень нравится в ваших узлах. Я бы применил там, к примеру, полнотелый кирпич.
  3. антон1
    антон1
    антон1
    а кстати как такой вид "стяжки" как то влияет на "зыбкость" - убирает хотя бы немножко или она (сухая стяжка) слишком легкая для этого?
    Большое спасибо за исчерпывающие ответы.
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А, что даст в этом случае ЭППС? Основа и отделочный слой то жесткие.
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Линейные дефромации а/цемента при изменении влажности (СНиП 2.03.09.85)
    Кривая 1 - листовой а/цемент
    Принимая за основу начальную влажность 6% и насыщение до 20% получаем (0,5%-0,35%) - 0,15%
    На длине листа 2000мм это дает изменение размера листа в 3мм. Эти изменения и желательно скомпенсировать демпфирующим слоем утеплителя.
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Сухая стяжка имеет суммарный вес утеплителя и ГВЛ - 35 кг/м2 Это конечно несколько снижает зыбкость. Однако орбычная массивная стяжка ок 2,5 раз тяжелее. Эффективное средство от зыбкости - перекрытие рассчитанное на прогиб (от нормативной нагрузки) в 1/480 пролета. Если Вы "перегрузите" слабое перекрытие то исправляя зыбкость можете получить прогиб.
    По сухим стяжкам на демпфирующем слое имейте так же ввиду что ощущение при хождении по ней некой легкой деформативности основания присутствует, но это малая жертва в сравнении с эффектом снижения ударного шума - одного из главных неудобств какрасника.
  7. антон1
    антон1
    антон1
    то есть даже если применять руф батс В тоже прогибается при ходьбе?
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Прогиба как такового нет, конечно. Есть ощущение - как бы лучше выразится - не незыблимости основания, что-ли... Ну это, так сказать, для "привередливого пользователя" привыкшего ходить по ж/б плитам и сравнивающего пол с этим "эталоном".
  9. антон1
    антон1
    антон1
    Так боялся зыбкости что на пролете 3500 мм заложил прогиб в 1/580 - надеялся что будет прям монолит, а получилось что батут все равно есть. Надеюсь что это связано с тем что пока на балках лежит фанера 21 мм просто прихваченная в нескольких местах. Очень надеюсь, что после того как добавлю еще одну линию бриджига (сейчас одна есть) и приклею фанеру к балкам батут уйдет...
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Ну тогда уж сечение и шаг балок тоже озвучте, что-то странно!
  11. антон1
    антон1
    антон1
    Мебель при ходьбе не раскачивается?
  12. антон1
    антон1
    антон1
    195х95 шаг 600 пролеты 3500
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    По поводу бриджингов, Росвуд, я ошибаюсь, когда полагаю, что бриджинги добавляют не более 10% жёсткости и работают только на перекрытиях, изначально рассчитанных на большой прогиб? Т. е. чем больше жёсткость перекрытия, тем меньше смысла в бриджингах?
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Не в коем случае
    Нормально заложились. От нормативной нагрузки прогиб должен получится на уровне 1/560 (если 195мм это конечно высота балки;))
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    По результатам натурных испытаний "бриджинг" в центре 4-х метрового пролета снижает прогиб на 15-20%.
    Еще Вам наверно будут интересны такие данные из натурных испытаний каркасных домов:
    Накладки к балкам на центральной опоре (накладки 1,6м по 0,8м на 2-е смежные балки) снижают деформацию пола на 20% при увеличении расхода древесины всего на 9%
    Полы с установленными перегородками имеют на 63% меньшую деформацию чем балки в пролете без перегородок
    Полы с установленными перегородками имеют на 70% меньшую амплитуду вибрации (зыбкость) чем балки в пролете без перегородок
    Увеличение толщины обшивки пола и толщины чистового пола дает снижение амплитуды вибрации до 24%
