Энергонезависимая гравитационная двухтрубка с терморегуляцией. Для ТТ-котлов и не только
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Inchin, 25.08.13.
  1. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Спасибо!
    Спрашивал про высоту установки РБ.
    Объем РБ, как я понял, берется 10% от объема системы.
    Объем системы пока не знаю, нужно считать радиаторы (ТА учитывается?).
    Получается, что в открытой системе нужно будет постоянно бегать к РБ и доливать?
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :faq: По какой причине?
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    1. Высота установки бывает критична при установке насоса. Чтобы высота водяного столба (давление) гарантированно убирала кавитацию на крыльчатке насоса. Тогда давайте обговорим нужен ли Вам насос.
    2. Для мембранного РБ - именно так, как минимум 10% от ВСЕЙ емкости системы (на воде). Схема же Ваша и моя предусматривает гравитационную циркуляцию, поэтому емкость открытого (соединяющегося с атмосферой) расширительного бака - как миниму 5% от ВСЕЙ емкости системы, включая, котел, теплоаккумулятор, радиаторы, трубы.
    Но для того, чтобы на случай закипания иметь запас, всё-таки советую для открытого РБ сделать его объем не менее 10% от емкости системы.
    Точнее к необходимым 5% советую добавить тот объем воды, которого гарантированно хватит при одном кипении ТТ-котла и полном прогорании топлива в нем. Т. е. чтобы запаса воды в РБ, хватило на выкипание (утилизацию энергии заложенного в ТТ-котел топлива) при одной неумелой (без опыта) закладки ТТ-топлива.
    Имею в виду, чтобы количества хватило воды выкипеть при загрузке ТТ-котла "под завязку", и в то же время не допустить попадания воздуха в систему.
    Естественно, после каждого такого случая закипания ТТ-котла необходимо будет зАново проверить уровень воды в РБ. И как уже говорил, подливать желательно дистиллированную обескислороженную, чтобы избежать появления накипи на теплообменнике котла, и следовательно, избежать понижения его КПД. Предполагаю, что лучше пару раз потерять по несколько десятков литро дистиллированной воды (при кипении ТТ-котла), чем потерять навсегда КПД его теплообменника. Потому, что стоимость выкипившей пару раз дистиллированной воды, будет явно намного меньше, потерь ТТ-топлива, при уменьшившимся КПД котла. Но потери на выкипившую воду будут пару раз, а потери топлива будут при каждой топке.
    После того, как Вы привыкнете к своему котлу, и будете "чувствовать" сколько топлива можно класть, чтобы котел не закипел, Вам более уже не придеться так часто проверять уровень воды в РБ.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Зря волнуетесь. :) Не придеться. Можно на поверхность воды в РБ положить поплавок из ЭППС, чтобы уменьшить испарения из РБ, а также уменьшить проникновение кислорода.
    Если принять такие меры, то без закипания котла, и при герметичности системы, доливать воду в систему, придеться не чаще раза в год-два. Т. е если ни разу котел за сезон у Вас не закипит - то проверять один раз в начале сезона. На первых порах (неделя) - естестенно как можно чаще, потому, что неизвестно с какой степенью герметичности будет смонтирована вся система.
    Но если закипел - то проверять нужно будет обязательно после каждого закипания.
  5. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Kylibin
    , раз открытая - то испарение, да еще перелив...волнуюсь.
    Inchin, Нет, насос не нужен, по этому ЕЦ.
    Не понятно куда уходит переливная труба.
    (По ней же идет соединение с атмосферой?)
    А какие признаки закипания котла? (еще ни разу не топил:))
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Переливная труба уходит в выгребную яму или септик. И с атмосферой, совершенно верно поняли, по ней же и происходит соединение. Конечно в том, случае, если РБ выполнен в виде закрытого параллепипеда, а не как открытое корыто, из которого перелив будет идти не в канализацию, а в жилые помещения.
  7. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    В таком случае, РБ просится поближе к канализации.
    Могу я его сюда переместить?
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Нежелательно. Если ТТ-котел закипит, то РБ на разгонном стояке, выполнит еще и функцию воздухосборника.
    Если же поставить РБ, там, где Вы его нарисовали, то скорее всего, произойдет завоздушивание системы, при закипании ТТ- котла. Т. е. РБ не сможет быть воздухосборником.
    П. С. Вы или сознательно или нечаянно выложили эскиз с неверными диаметрами. Смотрите мой последний пост с бОлее правильными диаметрами.
  9. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Да, эскиз по ошибке.
    А если сделать уклон от РБ к котлу?
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    В случае закипания ТТ-котла - не поможет.
    А с первого раза - вряд-ли научитесь закладывать нужно количество ТТ-топлива.
  11. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Получается, что ЕЦ, в моем случае, не реализовать.
    Не тянуть же канализацию в котельную?
    Жаль, а так хорошо все начиналось.
  12. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    А ТА спасет от закипания ТТ-котла?
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Да. Конечно.
  14. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Тогда есть надежда на победу.
    Вопросы:
    1. Нужен ли уклон
    2. Так как ЕЦ работает на разнице температур, то логично предположить, что подающий стояк должен быть утеплен от ТТ до точки разветвления на верхний лежак и РБ
    3. Могу ли я спустить обратку в перекрытие чтобы пройти под дверью?
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    1. Да, для того, чтобы воздух уходил в РБ. Для циркуляции - нет необходимости.
    2. Да. Согласен. Логично. Но на практике не видел, чтобы так делали. Ибо и без утепления работает прекрасно.
    3. Да. Но, если будут большие "карманы" для воздуха" предусмотреть краны Маевского.
