1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Какой сварочный инвертор выбрать - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 11.09.13.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    И чем же он превосходит, можно узнать?
  2. absession
    absession
    absession
    все его симпатии сводятся к тому чтоб: а) аппарат был легкий и через плечо вешался; б) маска чтоб с откидным стеклом а не в руках держать...ну как-то так:aga:
  3. DarkReaper
    DarkReaper
    DarkReaper
    Слово "знаю" от "кажется" отличается только интонацией, если не подкреплено аргументами. Но боюсь в рамках форума аргументировать будет сложновато.
    Поскольку у меня аппарат уже на руках, то смогу сам проверить его в работе. Кстати, какие тесты можно сделать, чтобы потренироваться и заодно проверить аппарат?
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    А какие тесты, если вы начинающий..?
    Купите электроды, рутил, основные,.по нержавейке типа цл-11. и пробуйте. Швы можно показать.
    Импульсный режим проверьте, сравните швы с обычным, вертикальный шов сравните сварку, как легче варить. в том или ином режиме.
    Конечно, настройки аппарата позволяют настроить все параметры, но. это не для начинающего.
    Импульсом профи пользоваться врят ли будет (проще рукой-током контролировать процесс) А вот настройки ХС, ФД и обрыва дуги ему будет затруднительно..Тем более импульсный режим..Имхо
    Другое дело пользоваться настройками заложенными в аппарат изначально..но тогда теряется смысл подстройки под конкретный тип электрода "под себя"
  5. DarkReaper
    DarkReaper
    DarkReaper
    Спасибо, буду разбираться и пробовать. Я просто думал, что может, например, если взять такой-то электрод и такие-то куски металла и попытаться варить, то аппарат или будет это делать или, как написал @Моргмаел, сгорит как спичка. Но видимо не все так просто.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Поздравляю с покупкой. :super:
    Отпишитесь о своих впечатлениях. Лучше сразу в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/216801/
    Если будут вопросы по работе или настройкам, задавайте не стесняясь.
    Mike1947, разработчик этого аппарата и он всегда готов помочь.
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Это Геннадий так шутит..:)] Наверно потому что у него такого нет.
  8. DarkReaper
    DarkReaper
    DarkReaper
    Спасибо! Действительно лучше в той теме тогда писать буду.
  9. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Ну, если варить не умеете, соответственно и варить то нечего, по большому счёту, возможно и не сгорит.
    Покажите фото аппарата и желательно внутренности, именно вашего аппарата.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Нормальная схемотехника, а вот как поведет себя в дальнейшем, это вопрос времени и честности заказчиков.
    @Zamanyxa, открывайте новую тему с названием аппарата.
  11. Zamanyxa
    Zamanyxa
    Zamanyxa
    Каменск-Шахтинский
    Тему открыл, может кто перенести посты на предыдущей странице туда?
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сделал, :hndshk: но так как посты всегда при переносе идут во времени, то пришлось Ваше сообщение немного отредактировать. Сделать так, чтоб оно стало иметь смысл того, что Вы писали в сегодняшнем первом.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  14. Игорь1987дт
    Игорь1987дт
    Игорь1987дт
    Jexx54214 а можете показать внутренности данного инвертора? Заранее спасибо.
  15. Сварка76
    Сварка76
    Сварка76
    Все привет, такой вот вопрос, нужно выбрать сварочный аппарат, для постоянной работы, подскажите пожалуйста, в цене до 10,000, если не сложно назовите модель, отзыв если у кого такой был, столько вариантов что уже запутались, а хочется взять нормальную
