1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Как заливать бетон для фундамента зимой?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем fulcrum, 18.11.08.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот именно, что нельзя
  2. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    Мы заказывали с завода с пластификаторами и антиморозными добавками до минус 10. Бетон встал очень хорошо-ни намека на кристализацию. На улице было минус 8.
  3. Никлай
    Никлай
    Никлай
    Гость
    При реконструкции откопали фундамент существующего дома культуры. Нужно ли его утеплять на период производства работ по устройству новых фундаментов на расстоянии 0,5 м от существующего? На улице -38...
  4. kna2008
    kna2008
    kna2008
    При бетонировании в отрицательных температурах главное добавить противоморозную добавку (в нужных пропорциях от массы цемента для определённых температур-на определённое время! что очень важно (если например запланировать противоморозную добавку до -15 и не применять прогрев или утепление, а через три недели будет -20 есть хороший шанс убить бетон)
    Кстати прогрев и утепление можно и не применять, если до наступления потепления (или до времени необходимого для набора проектной прочности) отрицательная температура не опустится ниже расчётной температуры(зависит от противоморозной добавки)
  5. Lekha07
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Не вводите людей в заблуждение!
    ПМД применяется только на время транспортировки, а затвердевать бетон должен только при положительной Т. Для этого его, собственно, и греют на объекте.
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Противоморозные добавки для бетона – вещества или комплекс веществ, понижающие температуру замерзания воды и способствующие набору прочности бетона при отрицательных температурах.
    Т.е. бетон может набирать прочность при отрицательных температурах, правдо набор прочности увеличивается в разы (для некоторых дабавках)
    Проггрев применяют для того чтобы не ждать например 3 месяца для последующего нагружения конструкции, а нагрузить через неделю
  7. igor2008
    igor2008
    igor2008
    Дивногорск
    Хочу весной залить фундамент, опалубка готова. Еть опасения что бетон будет остывать от почвы. Как быть, каких температур ночных дожидаться?
  8. betonmt
    betonmt
    betonmt
    Бетонирование в зимних условиях имеет существенные особенности. Понятие « зимние условия » при производстве бетонных работ отличается от календарного. Принято считать, что зимние условия для конкретной стройки начинаются тогда, когда среднесуточная температура наружного воздуха снижается до +5 °С, а в течение суток наблюдается ее падение ниже нуля.
    Способ зимнего бетонирования включает в себя применение противоморозных добавок. Противоморозные добавки эффективно ускоряют процессы твердения, понижают температуру замерзания воды, увеличивая тем самым продолжительность твердения бетона до набора необходимой прочности. Количество вводимых добавок в бетонную смесь зависит от температуры окружающей среды, способа бетонирования конструкции и метода ухода за твердеющим бетоном, требований предъявляемых к бетону и др.
    Еще одним важным фактором зимнего бетонирования является подогрев бетонной смеси. В зависимости от массивности конструкции и температуры наружного воздуха подогревают воду для бетона или воду и заполнители – песок, щебень, гравий. Бетонная смесь при выходе из бетоносмесителя должна иметь температуру не выше 40°С, так как при более высокой температуре она быстро густеет. Минимальная температура бетонной смеси при укладке в массивы должна быть не ниже 5°С, а при укладке в тонкие конструкции – не ниже 20°С.
    После завершения работ по укладке бетонной смеси в конструкцию открытую поверхность покрывают полиэтиленовой пленкой и утеплителем (матами из минеральной ваты, пенопласта, опилками и т. д.).
    Следующим этапом зимнего бетонирования является обеспечение набора бетоном критической прочности. Это достигается двумя способами :
    1) использование внутреннего запаса теплоты бетона;
    2) дополнительной подачей бетону теплоты извне. На сегодняшний день существует несколько методов: электроподогрев бетонной смеси в специальном бункере непосредственно перед укладкой до 50…70°С; способ термоса (подогретая смесь твердеет в условиях теплоизоляции); обогрев бетона паром; электропрогрев бетона (осуществляют, пропуская через бетон электрический переменный ток); обогрев воздуха, окружающего бетон под тепляком.
    Материал взят с сайта monolit47
  9. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    И нам подскажите.
    Нужно заливать плиту паерекрытие цоколь-первый этаж. Толщина 15 см.
    И уже обещают ночные заморозки на 1-2 дня. По прогнозам ночью -1,-2. Днем до 10 тепла. Бетон М350, бетононасос...
    Заливать или переждать? Дальше вроде морозов не видно... но кто знает...
    Сколько дней нужно без отрицательных температур?
  10. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Можно ли заливать фундамент при заморозках?
    Строю дом в Подмосковье (Калужская область). На днях собрался заливать фундамент. Но тут услышал, что обещают ночные заморозки до - 7 градусов. Подскажите пожалуйста, насколько рискованно сейчас заливать фундамент? Можно, конечно было бы переждать, но боюсь, что дальше будет еще холоднее. Слышал про специальные антиморозные добавки в бетон, но терзают сомнения, насколько они эффективны?
  11. шериф
    шериф
    шериф
    Я свой дом штукатурил при заморозках -2гр. добовляя присадки, штукатурка стоит намертво ни чего не осыпается.Только при покупке смотрите на какую температуру расчитаны эти присадки.https://www.forumhouse.ru/threads/114527/page-10
  12. Frank
    Frank
    Frank
    Воронеж
    "Противоморозные добавки — специальные химические соединения, способствующие твердению бетона и раствора при отрицательных температурах до -15С за счёт ускорения процесса гидратации цементного камня с максимальным вовлечением имеющейся воды. Основное предназначение противоморозных присадок — сохранение необходимой подвижности смеси; ускорение процесса твердения бетона; ускорение процесса гидратации цемента, т.к. при минусовых температурах реакция твердения сильно замедляется. Тем не менее необходимо помнить о том, что противоморозные добавки не позволяют бетону набрать 100%-ную прочность при отрицательной температуре, они дают возможность получить 30-40% от заданной прочности, затем смесь замерзает, а основная прочность набирается уже при оттаивании. Поэтому конструкции, бетонируемые зимой, не должны нести сильных нагрузок."
    Насчет эффективности вы зря переживаете. Единственное - бетон надо брать на заводе. Там по заданной вами температуре подберут количество добавок. Ну и желательно укрыть пленкой при твердении.
  13. 7894321
    7894321
    А есть ли смысл? строить зимой на замороженном сыром фундаменте? Залить в конце апреля, а в середине мая поднимать цоколь...
  14. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    В конце апреля в наших краях, как правило, возможны заморозки. То есть заливку придется переносить на май. Ну а установку сруба соответственно - на июнь и далее. Что будет следующим летом с ценами - предсказать не возьмется никто. Но что-то мне подсказывает, что они подрастут.;) Заливая фундамент сейчас, я однозначно выигрываю по цене. Да и сруб зимой ставить зимой дешевле и эффективнее. Поэтому и хочу пойти на риск, на мой взгляд, вполне оправданный.
  15. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Если фундамент лента и достаточно широкая, то думаю можно. Бетон же в опалубке будет, плюс при твердении он выделяет тепло. Накрыть сверху тоже досками и потом пленкой. Минус пока только по ночам, днем полюс. За ночь такая массивная конструкция не промерзнет в опалубке. А бетону надо хотя бы неделю не замерзнуть.
    Сам собираюсь ленту заливать 3 или 4 нобяря. Без присадок. Так даже на заводе советовали. Присадки говорят зальем на какую скажете температуру, но советуем без них сейчас.
