1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 43
Утепленная шведская плита - 21
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.10.13.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    У нас же народ как. Нет чтоб убрать причину замерзания, будет с ней бороться.
    Купит провод греющий. Всякие там реле, мозги управления. Всю оставшуюся жизнь будет тратить деньги на нагрев этого самого провода.
    Куда проще закопать лист пенопласта, и забыть про все.
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello: Засунуть ГК внутрь трубы ПНД и закрутить руками, только криворукий не сможет:faq:.
    Комплекты готовые (внутр) разной длинны на любом рынке менее 200р м
    Даже зимой без снега ГК не замерзает на меньшей глубине. Если в месте прохождения трубы с кабелем снег не чистить, кабель можно не включать. Мне пришлось позаботится о незамерзании ввода воды только когда снег стал чистить перед домом. Включаю при -15 и ниже.
    Верхний кабель (черный) втыкаете в розетку...
  3. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    чем утеплить?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В 1999 году мы тянули трассу...водяную. Пластиковая 63 труба. Так в одном месте не смогли прокопать глубже метра...:(
    Сразу появлялась вода...МНОГО...:ogo: ...Мы взяли и просто положили трубу в воду...на метровой глубине...
    и сверху накрыли листами EPS, а...по 10 см...:super: Стоит до сих пор и ничего не мерзнет! :hello:
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Либо вариант 1, или как большинство 2, 3, 4.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Финская фотка. Комментарий
    Трубы каналии и водопровода на глубине 70 см, утеплены EPS толщина 100мм.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Когда мы делали, то запомнилась фраза...что 100 мм EPS, а...равно одному метру земли...:|:
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Добрый день! :hello:
    Что думаете по поводу забивки прутов заземления?
    Варианты:
    1 Монтировать в УШП (как это делает Аземсков)
    2 Или выносить за периметр плиты.
    Понятно, что ответ будет оба варианта подходит. Но как поудобнее?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мне сделали так...:|: метров пять - шесть толстого медного кабеля...прикрутили к арматуре, и вынесли на территорию...после чего вбили три металлических уголка в землю и к ним прикрутили медный кабель...:hello: (наверное все работает) :)]
  10. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Рассматриваю следующий вариант:
    Контур заземления за периметром соединен полосой с армопоясом, что позволяет существенно увеличить объем металла в контуре. Единственное необходимо проследить чтобы армопояс был в полностью бетоне, не имел выходов внутрь/вне здания.
  11. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Чем вам готовый вариант не подходит? В глубину 6 метров, близко к нормативам которые не нужны для частного дома.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Я вбивал уголки треугольником в районе основного щитка и соединял с основным каркасом, потом залил все бетоном.
  13. Отвод
    Отвод
    BIM
    Насколько соответствует строительным нормам разводка электрики по плите?
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Первый снег:nono: Зима пришла. :nono:
    Ктото просил фото сетки экстра.
    После заливки теперь только полог и пушка. Не верицца в присадки. :(
  15. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Если делать по-уму, то надо использовать профильные детали:
    НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ » ЭЛЕКТРОД ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СТЕРЖНЕВОЙ СБОРНЫЙ ЭЗН-58-15-02
    000298_big_ЭЛЕКТРОД ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СТЕРЖНЕВОЙ СБОРНЫЙ ЭЗН-58-15-02.png 2868 руб
    Предназначен для использования в качестве составной части заземляющего устройства для электрического соединения с землей аппаратов, машин, приборов и других подобных устройств вместе с другими элементами монтажа. Изготовлен в соответствии с чертежом № АЕЛИ. 343541.002. ТУ 3435-002-80448513-08, Вес: 5,06 кг., КОМПЛЕКТНОСТЬ, шт.: 2/1/1/1 (СТЕРЖЕНЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 1500 мм, диаметр 16,0 мм / МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ / НАКОНЕЧНИК / МУФТА МОНТАЖНАЯ).
    ЗАЖИМ ЗУ-2Н или Зажим из латуни ЗУ-2
    000284_big_ЗАЖИМ ЗУ-2Н.png 572 руб или из латуни 000359_big_ЗУ .jpg 620 руб
    Предназначен для соединения плоских (от 30х3 мм до 50х7 мм) и круглых (диаметром от 8 до 12 мм) горизонтальных заземляющих проводников с вертикальным заземлителем.
    Готовые комплекты заземления.
    Еще по теме:
    ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 11/2006
    О ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ ЭЛЕКТРОДАХ И ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ ПРОВОДНИКАХ
